Altimeter z tlačnim senzorjem
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S fuse biti ne vem kako je, reset pin je vezan na maso. A oscilator se določi pri "peki" na pic? Ker takrat nisem bil zdraven.
Tudi pri takem "super programiranju" bo potrebno pogledati datashet. Če je reset pin izključen potem itak nima veze kam je priključen. V koliko pa je vključen pa mora biti zvezan na Vdd! sicer je čip v resetu. (če si ga dal na maso ter je vključen, potem je v resetu) Vse skupaj se določi ob vpisu programa v mikrkokontroler. "Pameten" software običajno tudi obvesti, o tem, da fuse biti niso določeni, kajti le ti se lahko določijo programsko. Očitno tega tvoj "super program" ne pozna. Sad
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 4:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetnika je več kot odličen. Bomo predebatirali v šoli vezje, zdaj ga ima profesor doma.
lp Jure
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V shemi opazim kar nekaj pomanjkljivosti. Potenciometer za kontrast je vezan na obeh koncih na napajanje, napajanje komparatorja je vezano na kondenzator in nikam drugam, pa tudi tipke se ponavadi vežejo med maso in pull-up upor (ta je večinoma v mikrokontrolerju). Kako je pa to povezano na ploščici, ne vem, morda je le shema površno narisana.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.77
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 19, 2009 7:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, shema je kar na pamet narisana, ne se preveč zanašat... Jo je profesor nakracal v 30 sekundah na tablo... Laughing
lp Jure
Stran 3 od 3
Uptime: 6 dni
