Vasakhan Član
Pridružen-a: Sob 26 Jan 2008 22:35 Prispevkov: 67 Aktiv.: 0.32 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 6:57 pm Naslov sporočila: Kako priklopiti 3V porabnik na 10V domofon |
Čisto začetniško
Imam vezje, ki ob pritisku proizvaja različne SFX (5 jih je programiranih).
To vezje bi rad vgradil v domofon kot sekundarni zvonec za vrata in uporabil kar napajanje, ki je že v domofonu.
Vezje je narejeno za 3V, napetost v domofonu pa je 10V.
Kako naj to rešim?
LP, Vasakhan.
_________________ “Ko je bog rekel naj bo luč, smo imeli mi že vse kable položene.” |
bungee Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 7:09 pm Naslov sporočila: |
Z napetostnim regulatorjem.....
KLIK
Pa še ena rešitev sicer pa saj veš
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 7:13 pm Naslov sporočila: |
Mogoče delilnik napetosti z dvema uporoma?
Vasakhan Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 7:26 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovore, saj bi googlal, če bi vedel sploh kaj naj googlam
Še nekaj me zanima, če priklopim napetostni regulator vzporedno na napajanje od domofona, bo to kaj vplivalo na delovanje domofona? Ta mora še naprej delovati na 10V.
Joj, ta nevednost...
LP, Vasakhan
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.62 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:04 pm Naslov sporočila: |
Najbolje bi bilo, da bi naredil stikalni napajalnik kot je tale, ki ga prilagam le, da moraš v tvojem primeru vstaviti 3V zener diodo. Vezje ima izkoristek blizu 80%. Za kratek čas pa smo ga v šoli obremenili z 250mA in je še vedno normalno delovalo. Na vezju so z črkami označene merilne točke A, B, C, D, ki pa jih enostavno zanemari.
26.32 KB |
39 krat |
Lp Primož |
Vasakhan Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:24 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Najbolje bi bilo, da bi naredil stikalni napajalnik kot je tale, ki ga prilagam le, da moraš v tvojem primeru vstaviti 3V zener diodo. Vezje ima izkoristek blizu 80%. Za kratek čas pa smo ga v šoli obremenili z 250mA in je še vedno normalno delovalo. Na vezju so z črkami označene merilne točke A, B, C, D, ki pa jih enostavno zanemari. |
Vse jasno
LP, Vasakhan
TECHNIC Član
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18 Prispevkov: 582 Aktiv.: 2.56 Kraj: Senovo
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:27 pm Naslov sporočila: |
Zakaj komplicirati?
Jaz bi uporabil LM317.
Vasakhan Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:28 pm Naslov sporočila: |
TECHNIC je napisal/a: |
Zakaj komplicirati?
Jaz bi uporabil LM317. |
Ne bom spraševal, ker bom spet kregan
Bom pa pogledal na google
LP, Vasakhan
MuadDib Član
Pridružen-a: Tor 03 Mar 2009 2:04 Prispevkov: 42 Aktiv.: 0.21 Kraj: Kamnica (MB)
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
Imas 10V med delovanjem ali v mirovanju? Ker lahko da se napetost posede med delovanjem. Probaj z zenerjevo diodo...
ce se napetost ne posede, vzames diodo 1N4735A, vzporedno pa ji vezes LED diodo (da preverjas delovanje), za katero pa zaporedno vezes tvoje vezje.
drugace pa izberi primerno zenerco iz datasheeta: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/nationalsemiconductor/DS013022.PDF
v priponki mas vezje za lazje razumevanje!
5.76 KB |
8627 krat |
_________________ V teoriji je vse dokazano, v praksi pa neizvedljivo...
Stvar deluje pa noben teoretik ne zna razlozit zakaj... |
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.18 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 3:58 pm Naslov sporočila: |
Gornje vezje ne bo vredu, saj je padec napetosti tudi na LED diodi.
MuadDib Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: |
jp... ki obsega nekaj manj kot 0,7 volta!
ce preberes cel post, pogledas datasheet, ti bo vse jasno... zenerjeva dioda je izbrana 6,2 voltna, tako da je napetost na zenerjevi diodi 3,8V pa ce odstejemo se padec na LED diodi, dobimo lepo 3,1V kar je zadovoljiv podatek
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 33.04 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 6:24 pm Naslov sporočila: |
MuadDib je napisal/a: |
......... zenerjeva dioda je izbrana 6,2 voltna, tako da je napetost na zenerjevi diodi 3,8V pa ce odstejemo se padec na LED diodi, dobimo lepo 3,1V kar je zadovoljiv podatek  |
Kaj pa če vezje troši 200 mA?
Albert Einstein |
gumby Član
Objavljeno: Pon Apr 20, 2009 7:50 pm Naslov sporočila: |
Branez je napisal/a: |
Kaj pa če vezje troši 200 mA? |
Bo LED malo bolj svetil... nekaj časa
MuadDib Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 8:03 am Naslov sporočila: |
hehe... privzel sem da trosi dovolj malo. Saj je zraven datasheet, pa se izbere primerno zenerco, pa se lahko LED izpusti
Samo87 Član
Objavljeno: Tor Apr 21, 2009 4:23 pm Naslov sporočila: |
Živ!
Kako to misliš? Če je za izbrano diodo 1N4735A podatek Vz = 6.2 V, od kje pa bo potem na njej 3.8V ?
Ampak na izhodu še vseeno ne bi bilo 3V, ker imajo LED diode ponavadi nekje od 1,5V pa do 3,5V padca napetosti. Lahko še celo več, odvisno od barve.
