kokoon Član
Pridružen-a: Tor 14 Jun 2005 23:04 Prispevkov: 27 Aktiv.: 0.11 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Jun 14, 2005 11:15 pm Naslov sporočila: midibox sid |
na kratko - nikoli nisem nicesar izdelal, niti prav zelo od blizu videl.
ampak odlocil sem se, da si izdelam par stvari z http://www.ucapps.de/
za zacetek midibox sid in sekvencer.
ce mi mogoce lahko kdo svetuje kje nakupiti, kaksne so navade pri kupovanju (kolicine, ...)
zelo me tudi intrigira cela tale znanost z enkoderji (dajalniki impulzov). namrec, edini, ki jih pri konradu prodajajo so eni taki za skoraj 3k sit na komad. to se mi zdi recimo ene 10x predrago, vsaj glede na to, kar berem na midibox forumu.
lahko da se mi samo zdi, ampak mogoce je finta v tem, da imajo tile cenejsi bistveno manj impulzov/obrat. (20-40?)
zelo me zanima izdelava kompletne naprave od zacetka do konca, ampak nimam se niti enega elementa, niti enega kosa orodja
tako da - ce ima kdo kakrsnekoli izkusnje s podobmini stvarmi ali pa mogoce kaksen napotek zame oz odgovor na kaksnega od zastavljenih vprasanj - hvala lepa za pomoc! |
Branez Moderator
Objavljeno: Sre Jun 15, 2005 6:06 am Naslov sporočila: |
Začni s tem. _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Objavljeno: Sre Jun 15, 2005 6:36 am Naslov sporočila: Re: midibox sid |
kokoon je napisal/a: |
ampak odlocil sem se, da si izdelam par stvari z h**p://www.ucapps.de/
Glede na napisano, ti priporočam, da se lotiš za začetek česa enostavnejšega, ne pa takega zahtevnega projekta. Tukaj boš naletel na kup stvari, ki nikakor niso začetniške. Koliko sem na čez pregledal nikjer nisem zasledil tiskanin - projekti na fotografijah so narejeni na testnih ploščah. Za to pa boš potreboval kar dosti znanja, prakse... če pa so že kje tiskanine pa bodo to vrjetno dokaj zahtevne. Na vezjih so mikrokontrolerji, katere bo treba programirat. Videl sem sicer nekaj free firmwarov - a za programiranje boš potreboval programator ter spet nekaj osnov.. Skratka za začetek si izberi nekaj enostavnejšega - tole dvomim, da boš speljal do konca..  _________________ lp
kokoon Član
Objavljeno: Sre Jun 15, 2005 8:18 am Naslov sporočila: |
hmm vsi moduli so na tiskaninah, vse so enostranske, ljudje si jih delajo s printerjem.
kar se firmwara tice - s programiranjem nimam nekih hudih tezav, to bi bil se najmanjsi problem, ampak itak je totalen firmware ki se mu rece MIOS (to je pac ta model skupej spisal) zastojn na sajtu in okrog tega se vse dela.
programator - nameraval sem narediti tale jdm programator, isto s tega sajta. zgleda kar precej enostavno.
vem da ni enostaven projekt ampak resniiiiiiicno si zelim to izpeljati. pri cem pa bi se mi lahko ustavilo? hvala za nasvet, ampak a mogoce glede na zgoraj napisano vseeno ni tako neprimerno? |
