NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Tor Jun 14, 2005 2:35 pm Naslov sporočila: PIC16f84 in PIC16f84A-Razlika |
Kakšna je razlika med omenjenima pic-ema? Nekje sem enkrat že zasledil ampak se ne morem spomnit.
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2005 3:18 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je zaradi sufiksa A razlika samo v možnosti zaklepanja programa. Dočim je pri 16f788 nekaj več razlik ...
Bo Silvo znal povedat kaj več, ker se v datasheet sedaj nisem poglabljal.
DMan Član
Pridružen-a: Ned 01 Avg 2004 15:03 Prispevkov: 123 Aktiv.: 0.52 Kraj: Tržič
Objavljeno: Tor Jun 14, 2005 4:35 pm Naslov sporočila: |
Mislim da bo najhitreje in najbolj natančno če preštudiraš tale pdf od Microchipa, ki je namenjen prav prehodu iz 16f84 na 16f84a z vsemi razlikami, pa samo 4 strani obsega.
lp DMan
Microchipova navodila za prehod med 16f84 in 16f84A |
 Download |
Ime datoteke: |
f84_to_f84a.pdf |
82.82 KB |
Downloadano: |
20 krat |
Highlag Član
Objavljeno: Tor Jun 14, 2005 5:33 pm Naslov sporočila: |
Zakaj te pa to zanima?
84 verzijo boš le težko še kje dobil.
Razlike so pa res minimalne. A verzija ima možnost delovanja do 20MHz, nivoji nekaterih signalov so spremenjeni. Izboljšana je zaščita programa.
Za več detajlov si oglej 30042b.pdf, ki ga najdeš na Microchipovi strani
NUFAN Član
Objavljeno: Sre Jun 15, 2005 8:15 am Naslov sporočila: |
Zanima me še nekaj. Ko gledam po spletnih trgovinah za mikrokontrolerje (PIC) imajo oznako takole: PIC 16F84A- 04P - DIL 18. Kaj pomeni ta šrevilka 04 in črka P? Nekateri imajo 10P ali 4PI ali 1P itd.
Objavljeno: Sre Jun 15, 2005 8:22 am Naslov sporočila: |
Številka označuje max. frekvenco 04 - 4Mhz P-plastično I- industrijska verzija
_________________ lp
