Da bo CNC tekel čim bolj gladko...in poceni
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.09
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 14, 2009 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Applause Lepo !
Edino čudi me, zakaj si šel tako nizko z vretenom
Lep dan
Simon
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z vreteni sem šel nižje zaradi tega, da sem za okvir skril zobati jermen.
Upam, da matice ne bodo preveč trpele.
Sedaj pa še napredek tega tedna v sliki.
 Velikost datoteke:  471.74 KB
 Velikost datoteke:  564.11 KB
 Velikost datoteke:  595.84 KB
 Velikost datoteke:  735.41 KB
 Pogledana:  11 krat
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 20, 2009 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še malo.
 Velikost datoteke:  454.35 KB
 Velikost datoteke:  591.56 KB
 Pogledana:  11 krat
 Velikost datoteke:  499.45 KB
 Velikost datoteke:  516.94 KB
 Pogledana:  10 krat
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 04, 2009 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo, po celodnevnem delu v delavnici, izdelal ležajna ohišja in ohišja matic za Y in Z os. Za pogledat ni veliko, ampak za to sem porabil cel dan. Prilagam slikce.
Potrebno bo še obrusit odtiske stružne glave in malo spolirat.
 Velikost datoteke:  501.04 KB
 Pogledana:  10 krat
 Velikost datoteke:  454.09 KB
 Velikost datoteke:  462.83 KB
 Velikost datoteke:  418.22 KB
 Velikost datoteke:  481.34 KB
Janez1322@gmail.com
Modlar
Pridružen-a: Pon 16 Feb 2009 10:59
Prispevkov: 190
Aktiv.: 0.95
Kraj: Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ti imaš vse mašine doma ali kaj Dancing Whistle
LP Mare
LP Mare
Kdor visoko leta - daleč vidi.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 05, 2009 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vsega ne ampak še kar nekaj. Ampak vse ala Interdiskont, vendar večina kupljeno na ebay.Rezkalni stroj pa sem s pomočjo trgovske hiše uvozil iz Kitajske.
Kar se točnosti strojev tega cenovnega razreda tiče se ne bunim. Paziti moraš, da šponi niso preveliki, da zadeve ne presiliš. Ko se navadiš na to je zadeva kar uporabna. Tolerance ki sem jih lovil so od dveh stotink do desetinke, odvistno od potrebe in sreče.
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 13, 2009 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj je projekt že tako daleč, da se vidim. Mehanika bo kmalu končana in po mojem mnenju bo kar solidna. Ampak stvar je takšna, da se meje vedno prestavljajo in začnejo nove težave.
Od izkušenih "mačkov" bi rad dobil nasvete kako močne in kakšne koračne motorje naj uporabim za vožnjo stroja, da bo zadeva nekako normalno hitro delovala (neprofesionalna amaterska raba). Vretena imam s 5 mm korakom. Za X os pa nameravam paralelno zmontirati in priključiti dva motorčaka. Ali bodo osi pritrejene preko sklopke ali zobatega jermena še nevem.
Za motorčki pa je zame še naslednja neznanka. To je krmilnik. Sedaj imam 2A, kar pa sumim, da bo dovolj, motorčke pa od A3 matričnega tiskalnika. Uporabljam MACH2.
Prosim za nasvete in pomoč.
Janez1322@gmail.com
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 12:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
napetost je napisal/a:
Vidim, da sem ostal brez pomoči.
A se mogoče komu valjajajo doma jermenice za XL 037zobati jermen. (širina
jermenice cca 10 mm)
Se priporočam za takšne. ki imajo od 15 do 25 zob. potreboval bi 4 kom. dve po dve enaki.
Janez1322@gmail.com
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 29, 2009 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če motorje že imaš, je najbolje preizkusiti le-te.
Predvidevam sicer, da bodo ti dovolj le za kakšen enostaven obdelovanec iz mehkega materiala. Zakaj bi namreč v printer dajali predimenzionirane motorje? Očitno so ti dimenzionirani le za premikanje papirja in glave printerja.
2A krmilnik bo dovolj za te motorčke. Za močnejše pa boš rabil tudi močnejši krmilnik.
Glede na samo konstrukcijo (fotke), se ti splača dati gor "konkretne" motorje, da ne bo zmanjkovalo moči. Konstrukcija je dovolj močna.
Coyote
Pridružen-a: Sob 17 Jan 2009 19:49
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2009 2:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pogle si na eBayu dobiš rabljene komplete servomotorjev:
http://stores.ebay.com/FA-PARTS_W0QQssPageNameZstrkQ3amefsxQ3asstQQtZkm
Cene so ugodne in poštnina je gratis. Nekateri servoti znajo tudi uporabljat CNT/DIR pulzke kot koračna krmilja, so pa servoti bolj tihi, tečejo gladko,..
Coyote
Prispevkov: 22
Aktiv.: 0.11
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2009 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še kartico PC LPT dobiš za uporabo z MACH2 zraven.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 01, 2009 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Strojček sicer še ni čisto gotov, ampak tako daleč je že da sem sprobal cviljenje motorjev.
Ker imam krmilnik za osi X, Y, Z in A. Za X os pa sem uporabil dva motorja. Da ne bi teh motorjev vezal paralelno sem za vsak motor porabil en izhod. Sem pa na vhodu v krmilnik pararelno spojil signale za os za X in A. Ali bo to dobro?
Zanima me tudi kako optimalno nastaviti pospeške motorjev glede na moment.
Torej, da istržim kar je možno brez izgube korakov.
Drugače pa o motorčkih nimam drugih podatkov kot pa korak, ki je 1,8 stopinje. So sanyo denki in iz A3 matričnega tiskalnika Fujitsu.
Uporabljam pa mach2
 Velikost datoteke:  54.24 KB
 Pogledana:  34 krat
Janez1322@gmail.com
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 02, 2009 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Trial and error pomojem.
napetost
Prispevkov: 901
Aktiv.: 4.00
Kraj: koroška
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem lahko malo sprobal svojo mašinco.
Sicer še v fazi izgradnje ampak vseeno.
Ker še nisem dobil Alu profilov za mizico semle to izdelal kar iz iverne plošče debeline 35mm. S strojčkom pa sem vrtal luknje za pritrjevanje.
Res, da sem med vrtanjem imel 3 Incidente, sem moral program trikrat popravljat . Vendar sem vseeno zadovoljen. Imam pa težave z hitrostjo vrtenja svedra, ker mi je na konzu že kar žgalo. Ne najdem optimalnih vrtljajev za moje pomike.
Pa še slikca in in del filmčka.
 Velikost datoteke:  233 KB
 Pogledana:  72 krat
Janez1322@gmail.com
qwertzui
Pridružen-a: Pon 11 Maj 2009 9:38
Prispevkov: 434
Aktiv.: 2.21
Kraj: Velenje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 9:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo si naredil, vendar pa kupi bolj primeren motor, glede na to da je konstrukcija dokaj močna. Ti biaksi niso nevemkaj. Je pa res, da prideš najceneje skozi. Smile
Za vrtanje ne rabiš nevem kako velikih vrtljajev, sploh za les. Kakšno pa si nastavil hitrost pomika v globino?
Stran 5 od 6
Uptime: 6 dni
