PIC16F88 <>ATTiny26
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.58
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj presledkov (' ') pred drugimi znaki ...
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Čet Apr 30, 2009 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko tako, kot ti je svetoval Sokrat. Lahko pa tudi preden začeš pisat postaviš kazalček na ustrezno vrstico.
V ta namen je tale procedura:
Koda:
;klic procedure premakne mesto vpisa
;v prvo ali drugo vrstico
VRSTA2:
   ldi tmp,0b11000001
   rjmp VRSTA1a
VRSTA1:
   ldi tmp,0b10000000
VRSTA1a:
   cbi PORTB,RS
   rcall POSLJI_ZNAK
   rcall PAVZA15mS
   ret
Dejansko potrebuješ le tole:
Koda:
        ldi tmp,0b1000000+x  ;x je število mest od izhodišča prve vrstice
                                          ;ali
        ldi tmp,0b1100000+x  ;x je število mest od izhodišča druge vrstice
        cbi PORTB,RS
   rcall POSLJI_ZNAK
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 1:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
surla je napisal/a:
Nikoli še nisem imel v rokah tega tvojega Atmela ampak mislim , da gre takole
Koda:
ldi tmp,'U'
   rcall POSLJI_ZNAK
ldi tmp,'='
   rcall POSLJI_ZNAK
   mov tmp,TTICA
   rcall LCD_CIFRA
   mov tmp,STICA
   rcall LCD_CIFRA
   mov tmp,DTICA
   rcall LCD_CIFRA
   ldi tmp,'.'
   rcall POSLJI_ZNAK
   mov tmp,ENICA
   rcall LCD_CIFRA
   ldi tmp,'V'
   rcall POSLJI_ZNAK
   rjmp ZANKA2
kar se pa tiče poravnave pa ne vem kaj bi rad , bolj razloži!
Dopisal sem zgoraj omenjeno, in zadeva izpisauje neke čudne znake (!?II). Poizkusil sem tudi dodati U in I v tabelo in ni nič bolje. Zakaj, kaj moram storiti?
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzrok za težavo je, da displej prejema instrukcijo. (nizek RS pin) namesto vpisa v podatkovni ram.
Glej primer:
Koda:
        ldi tmp,0b10000000+3   ;premik kazalčka v prvo vrsto na začetek + 3 znake
        cbi PORTB,RS                ;poslana bo instukcija
        rcall POSLJI_ZNAK        ;Izvede ukaz
Napis "Test" od 3 znaka dalje:
Koda:
        sbi PORTB,RS                  ;vpis v podatkovni ram (pisanje na displej)
        ldi tmp,'T'                     ;prepis v register tmp
        rcall POSLJI_ZNAK            ;procedura izvede vpis
        ldi tmp,'e'                     ;prepis v register tmp
        ldi tmp,'s'                     ;prepis v register tmp
        ldi tmp,'t'                     ;prepis v register tmp
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 8:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala silvo. Vse sem nekako zmozgal le tisti pozdravni napis mi dela težave. Če pobrišem tole proceduro mi zadeva spoh ne deluje več (na lcd-ju se nič ne izpiše).
Koda:
;pozdravni napis
   rcall LCD_INIC      ;inicializacija LC
   ldi tmp,0b00001100
   rcall POSLJI_ZNAK      ;izklop cursorja
   ldi ZL,low(NAPIS*2)
   ldi ZH,high(NAPIS*2)
   rcall LCD_TXT               ;pozdravni napis 1/2 displeja
   cbi PORTB,RS
   ldi tmp,0b11000000      ;premik na drugo polovico
   rcall POSLJI_ZNAK
   ldi ZL,low(NAPIS1*2)
   ldi ZH,high(NAPIS1*2)
   rcall LCD_TXT               ;pozdravni napis 2/2 displeja
   rcall PAVZA1s
   cbi PORTB,RS
   ldi tmp,0b00000001      ;birsanje displeja
   rcall POSLJI_ZNAK
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 13, 2009 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne izbrisat vsega, ampak le tole:
Koda:
 ldi ZL,low(NAPIS*2)
   cbi PORTB,RS
   rcall POSLJI_ZNAK
   rcall PAVZA1s
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 1:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi se dalo narediti, da bi pri določeni doseženi vrednosti ADCja preklopi en pin na visoko stanje? Se nekaj trudim okrog tega, pa me assembler muči.. Neutral
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xsyt je napisal/a:
Seveda - vrednost primerjaš z izmerjeno. Pic nima instrukcije za direktno primerjanje, zato od izmerjene vrednosti odšteješ primerjalno vrednost ter opazuješ statusne bite. nekako tako:
Koda:
;izmerjena vrednost je v Izmerjeno
movlw .100             ;prmeralna vrednost
subwf Izmerjeno,w
btfsc STATUS, Z
goto VednostEnaka
xsyt
Prispevkov: 1346
Aktiv.: 6.49
Kraj: Slov.Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 27, 2010 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, torej potem gledaš bit (Z - zero?) v STATUS registru, ki spremeni vrednost, ko doseže v W vrednost 0. Bolj preprosto kot sem mislil. Rolling Eyes Hvala!
marijan
Pridružen-a: Čet 10 Jul 2008 14:46
Prispevkov: 80
Aktiv.: 0.39
Kraj: ORMOŽ
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 12, 2010 12:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gospod Silvo,
naredil sem vatmeter po http://homepages.paradise.net.nz/bhabbott/wattmeter.html[url]. V originalni verziji vse deluje zelo dobro. Moj vatmeter meri napetost do 100V in tok do 50A. Spremenjen je program, na vhodu sem zamenjal tudi razdelilec napetosti. Na vhodu op. ojačevalnika sem zamenjal upor. Napetosti meri zelo dobro, a tok skače od 3A do max. vrednosti.Merenje toka je neuporabno.Zaradi toka ne meri dobro Ah in W.Autor vatmetra mi je spreminjal program.Bi mogoče vi vedli vzrok? Nevem programirati mikrokontrolerje (zelo malo), ker sem malo starejša generacija in se nisem s tem ukvarjal.Prosim moderatorja da izbriše to sporočilo če ne odgovarja tej temi.
Lep pozdrav. [/url]
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 4 od 4
