10-30V --> 12V vezje (problem)
gregzy87
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
Kraj: Okolica Vrhnike
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 12:12 am    Naslov sporočila:  10-30V --> 12V vezje (problem) Odgovori s citatom
Imam problem z vezjem, ki pretvori iz 10-30V na vhodu na 12V na izhodu. Uporablja se za pretvorbo, npr. pri tovornih vozilih, ki imajo 24V napajanje na običajnih 12V. Kolikor sem uspel pogruntati deluje na principu PWM regulacije, tako, da ko na vhodu večaš napetost "leze" impulz skupaj, torej je povprečna napetost vedno "uravnotežena.
Na vezju so MOS FET-i in preko vrat dobivajo to PWM modulacijo, ki potem "prilagaja" izhodno napetost.
Zadeva je taka, da ko dam na vhod do 14V je tudi izhod približno enak 12V, ko pa vhod povečujem na 16V...20V...24V...30V pa izhodna napetost "leze" čedalje bolj nizko: 12V...10...8V...in pristane pri 6,5V ko imam vhod na 30V. Tam pred temi MOS-i je nekakšna rumena ploščata zadeva, sumim da so varistorji, pa še ene zadeve so tam pred vrati MOS-ov, imajo 6 pinov Confused
Pomeril sem vse diode, tranzistorje ter MOS-e pa ni nič skurjeno, vsi elementi so videti v redu. Vezje pa ne dela Rolling Eyes
Elektrolitski kondenzatorji so 10uF/63V in imajo ESR 0,7R;
47uF/50V, ESR 1,4R;
100uF/25V, ESR 0,5R; tako da to mislimda je v redu... Neutral
Na osciloskopu sem meril povprečje, rms in pk-pk:
povprečna vrednost napetosti leze skupaj-opis zgoraj,
rms je vedno na 12-13V, kar bi bilo super če bi bil to povprečje, tisto kar multimeter izmeri, pk-pk se pa veča tam do 30V. To sem napisal, če komu to kaj pove. Neutral
Bom pripel še slike...
Mogoče kdo še kaj sumi, kaj bi lahko bilo narobe? Rolling Eyes
Hvala.
Nazadnje urejal/a gregzy87 Sob Maj 02, 2009 9:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obesi gor primerno breme in poskusi ponovno.
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 7:20 pm    Naslov sporočila:  Re: 10-30V --> 12V vezje (problem) Odgovori s citatom
gregzy87 je napisal/a:
ene zadeve so tam pred vrati MOS-ov, imajo 8 pinov Confused
Hvala.
To kar ima 8 pinov je skoraj sigurno MC34063 saj so skoraj vedno v teh napravah. vsaj v polnilcih za GSM v avtu so običajno. Think
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, 6 pinov ima zadeva. Tisti MC bi pa že ločil, saj tako neumen kot zgledam pa spet nisem! Neutral
Obremenil sem ga, gor sem obesil žarnico od STOP luči.
En MOS sem celo ven odlotal, ter ga probal na H4 in zadeva lepo "žge" tisto žarnico. Tako, da MOS-i pomojem niso fuč.
Je pa tako: iz vhoda gre povezava na to 6 pinsko zadevo, na diodo ter še na varistorju podoben element, samo da je tanjši in rumene barve, na njem pa piše:
"B
R400
3090S"
in potem gre ta povezava na "drain" MOS-a. Izhodi so direktno iz "source-ov".
Na vrata pa pride PWM modulacija, ki se spreminja glede na vhodno napetost.
Notri je še en 40106, ki pa mislim da s pomočjo C in R elementov skrbi za ta PWM. Tako, da mislim da tudi ta čipek ni zanič. Neutral
Bom jutri slikal zadevo, če bo potem komu kaj več prišlo na misel. Wink
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Našel sem njihovo spletno stran Razz .
To je ta zadeva: http://www.itaia.si/www.itaiaslo/pretvornik.htm
Tam piše, da ima vsak kanal zaščito, ki se samodejno obnavlja...
Tam je res, preden pride do "drain-a" vhodna napetost neka prej omenjena zadeva vmes Rolling Eyes . Kaj za vraga bi to bilo, varistor ali temp. odvisen upor? Rolling Eyes . Bom jutri premeril, če bom kaj nameril. Mogoče so "ravno prav defektne" "varovalke" Rolling Eyes . Ali pa če probam "varovalke" prebrikat. Laughing Laughing
Kaj mislite?
Ali pa če jih pokličem pa zahtevam tistega, ki je to skupaj vrgel Laughing .
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.52
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi termistorji izgledajo tudi tako - uporabi ohmmeter. Primerek, ki ga imam pri roki, se zelo opazno (= merljivo) odziva ze na telesno temperaturo.
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pomoje je tudi termistor prej kot varistor, ker varistor se za zaščito veže vzporedno k bremenu, termistor pa zaporedno.
Pa tudi čisto zraven MOS-ov, hladilnika so postavljeni.
Skrbi pa me to, da ga na internetu ne najdem:
B
R400
3090S
Neutral Evil or Very Mad
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 12:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Wink
Kakršno vprašanje tak odgovor nimam več kristalne krogle, da bi videl tvoj čip. Boo hoo!
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 10:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem prebrikal termistorje (varovalke) in je povsem enako. Neutral
Še najbolj logično se mi zdi da so MOS-i napol fuč, samo ne morejo biti, če sem probal z enim drugim MOS-om pa je stvar povsem enaka. Neutral
Čudno se mi zdi, da pride pri 24V vhodni napetosti, na izhod malo več kot je polovica taprave napetosti (7V). Neutral
Res nimam več idej o napaki. Rolling Eyes
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zadevo sem včeraj dokaj dobro rešil. Našel sem tisti upor, ki določa PWM na vratih MOS-ov, ter ga "nafriziral", tako, da sedaj pri vhodni 24 - 26V, daje na izhodu 12V. Slabost tega je, da če je na vhodu 16V je tudi na izhodu 16V, ker se zadeva začne prepočasi "zapirat". Mislim, da bo lastnik zadovoljen, saj rabi za aplikacije 24V.
red_mamba
Prispevkov: 1486
Aktiv.: 6.26
Kraj: Yogyakarta
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja verjetno so šparali pa nima tranzistor upora med G in S Rolling Eyes
Blog
gregzy87
Prispevkov: 742
Aktiv.: 3.31
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 07, 2009 1:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi bilo dobro da bi ga imel, kaj se spremeni? Aja kondenzator na vratih bi se hitreje izpraznil.
Drugače sem vprašal lastnika, če mu odgovarja, da samo pri vhodni 24 - 26V, dobi na izhodu 12V in je rekel, da samo to potrebuje. Very Happy
Torej je zadeva "popravljena", jutri mu jo prinesem. Smile
Hvala za pomoč vsem, sicer zelo minimalno ampak v redu. Razz
Uptime: 4 dni
