Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 6:31 pm Naslov sporočila: Star glasbeni stolp zabija membrano in brenči. |
Imam nek starejši(80'-90' leta) glasbeni stolp. (tisti ki je iz več delov-gramofon, kasetofon, radio). Glavna enota ki ima ojačevalec mi povzroča probleme.
Ko vklopim, zabije membrano zvočnika v eno smer (odvisno kako priklopiš polaritete) in brenči s cca 50Hz. Prvo sem zaradi brenčanja posumil gladilne kondenzatorje. Zamenjal sem jih. Brenčanje je malo tišje ampak še vedno glasno. Membrano zabije še vedno. Oba kanala sta fuč.
kaj bi lahko šlo narobe? lahko podam kakšno slikico.
Brenčat pa je začelo kot da bi vklopil stikalo. kar na enkrat sredi poslušanja.
_________________ lp Jure |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.32 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Sob Feb 28, 2009 10:52 pm Naslov sporočila: |
Možno je da ga zabije, ker pride DC komponenta gor.
Preveri polprevodnike (tranzistorje, diode).
Lahko daš kakšno sliko ja
Jule Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 2:42 pm Naslov sporočila: |
Še vedno popravljam. Zamenjal sem že oba greatza, ter vse velike kondenzatorje.
Problem še vedno ostaja.
Sumim še na ene diodice, ki so v slabem stanju.
Zanima me, če lahko take diodice kot so na sliki zamenjam s takimi ki imajo belo črtico čez namesto zelene? Ker zelenih nimam.
So pa ene druge slabe, ne te na sliki.
1.45 MB |
9 krat |
podboj Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 2:50 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje ao močnostni tranzistorji (ali čip) so prebiti. Namesto zvočnika daj kakšno drugo breme, ker zvočnik boš v parih sekundah uničil.
Diode daj 1n4148
Jule Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 2:53 pm Naslov sporočila: |
Problem je, da nimam osciloskopa in ne vem kakšen signal pride na zvočnik.
gregzy87 Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 9:35 pm Naslov sporočila: |
Diode so pomojem dobre, če niso prebite...
Pomojem je problem nekje drugje...
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.64 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 9:43 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi eno vprašanje glede ojačevalnika. Ali je normalno, da, ko prižgem ojačevalnik rahlo poči v zvočnikih? Kasneje stvar deluje povsem normalno.
Lp Primož |
gregzy87 Član
podboj Član
Objavljeno: Ned Maj 03, 2009 9:54 pm Naslov sporočila: |
Na zvočnik ti pride npr enosmernih 30V, zato ga zabije, brenči pa zato ker napetost ni popolnoma zglajena. Zadosti je da vzameš voltmeter pa pomeriš enosmerno napetost na izhodih od zvočnikov.
damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.86 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 3:52 pm Naslov sporočila: |
Od starega glasbenega stolpa sem vzel glano vezje oziroma ojačevalnik in vse nastavitve glasnosti itd... Vhod, kjer je bil priključen kasetofon sem dal gor MP3 player, na vhod, kjer je pa bila druga glava sem pa dal upor 22k med žicami, kjer je snemalna in bralna glava, tako sem pridopbil malo na ojačanju.
Največji problem pri tem pa imam, da je na izhodu za zvočike prisotem brum 50Hz napetosti pri največji glasnosti tudi do 500mV.
Če pa vklopim radio pa ni bruma.
Ta glasbeni stolp je imel tudi za poslušanje gramofonskih plošč, tam sem pa tudi poskusil dati mp3 tam kjer so žice za gramofonsko iglo. v tem primeru se zvok ojači, ni bruma ojačenje je pa dosti manjše od tam kjer gre za bralno glavo kasetofona.
Napajam z usmernikom, ki je zelo dobro zglajem. Na vhodu vezja pa sta vzporedno v orginalo vezana dva gladilna kondenzatorja 2200 uF, še dodano sem dodal dva po 4700 uF zporedno orginalnima in ni nič boljše
Kako bi odravil tisti brum? Ena ideja je, da bi dal na izhode L R filter, da bi porezal frekvence pod 100Hz, samo v tem primeru izgubim na bassu, bass bi rad obdržal kakšen je?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 6:21 pm Naslov sporočila: |
Poizkusi vzopredno z vsako dioda greatza dodati blokirne kondenzatorje.
Lp Primož |
sscott Član
Pridružen-a: Pet 10 Jul 2009 12:11 Prispevkov: 1133 Aktiv.: 5.84 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 7:05 pm Naslov sporočila: |
skurjeni izhodni tranzistorji ali čip za ojačevalec.
Z navadnim multimetrom pomeri DC napetost na izhodu za zvočnik.
MadMax Član
Objavljeno: Ned Dec 23, 2012 7:22 pm Naslov sporočila: |
Tvoj MP3 plejer daje izhod reda nekaj 100 mV.
Vhod za gramofon je reda mV, poleg tega ima RIAA korekcijo.
"Vhod" za glavo kasetarja pa dela na mikrovolte.
Vklopi ZKP in naštudiraj zakaj je pri tvojih vezavah tako kot je.
