Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.80 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:31 am Naslov sporočila: Gramofon Riz Turandot 41 -- ga ima kdo doma? |
No, mam tak gramofon, ki je delal, pa ne dela več (že 10 let). Med tem časom je par žic nekdo potegnil iz zacinjenih mest in zato ne vem kam spadajo...
Zelo rad bi ga popravil, zato bi rabil vedet, kam moram katero pricinit.
Če ima kdo tak identičen gramofon doma, oz. pri znancu in ima možnost samo odviti 4 lesne vijake s spodnje strani in lepo slikat notranjost mu velika hvala
Če pa ma tud kakšno shemo, potem pa 3x
961.47 KB |
51 krat |
570.87 KB |
117 krat |
_________________ lp Jure |
reber Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 10:57 am Naslov sporočila: |
Točno tak gramofon z ojačevalnikom sem imel in morda je še nekje... od tega je že skoraj 15 let, ko sem se preselil in gramofon je ostal v hiši pri starših, mogoče je še nekje na podstrešju, za kar bom moral povprašati.
Mimogrede naj omenim, da je zadeva bila za tiste čase zelo kvalitetna, tudi ojačevalnik ni slab, končna stopnja je s tranzistorji 2N3055, ki je 1x tudi umrla en kanal, po menjavi tranzistorjev pa je spet delovalo, seveda je bil vzrok za odpoved navadna preobremenjenost (potenciometer za glasnost preveč v smeri urinega kazalca)
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
jjakob Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 11:05 am Naslov sporočila: |
Če prav vidim, so vse žice zvezane, razen zelene? Poskusi jo dati na srednji terminal. Drugače so pa to žice od glave za predvajanje LPjev - levi in desni kanal ter masa.
Jule Član
Objavljeno: Sob Maj 02, 2009 3:28 pm Naslov sporočila: |
Tiste žice se sicer slabo vidi, vendar ene 3 niso povezane. In to pridejo kar na spodnjo stran PCB-ja nekam prispajkane.
Zanimajo me tudi vrednosti varovalk.
Starie Neznanec
Pridružen-a: Pon 04 Maj 2009 17:52 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.03 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Maj 04, 2009 5:57 pm Naslov sporočila: |
Prispajkani nista zelena in črna žica. Vsaj ena izmed njih gre gotovo na sredinsko, ker je videt da je blo tam nekaj spajkano...
Drugače pa nikjer ne izgleda da bi bilo kaj narobe (razlito,...).
Reber, če bi slučajno pogledal za žice in varovalke bi ti bil hvaležen!
jjakob Član
Objavljeno: Pon Maj 04, 2009 6:45 pm Naslov sporočila: |
Najverjetneje sta obe na sredinski terminal - maso. Sicer pa, če ju narobe priklopiš, se ne bo nič skurilo, ker sta žici samo za audio signal iz gramofonske glave. Za glavo bi moral videti enake žice.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.08
Objavljeno: Tor Maj 05, 2009 9:14 am Naslov sporočila: |
Bela in rdeča sta (+) iz glave, zelena in rumena sta (-) iz glave, črna je masa ročke
Starie Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 4:23 pm Naslov sporočila: |
Sedaj sem črno in zeleno žico pricinil na srednjo.
Noter sem dal varovalki 1,6A, pa je 3 minute delalo vse super, nato pa je levi kanal utihnil. Lahko menjavam zvočnik, ampak kanal noče delovat. Pogledal sem v notranjost in varovalk ni skurlo, in tudi noben upor ne izgleda razlit...
Več kot 1/2 nisem dal naglas, tako da tranzistor ne bi smel it...
jjakob Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 6:22 pm Naslov sporočila: |
Gramofon in radio (vhod) oba ne delata? Potem je lahko res nekaj skurjeno v končni stopnji, najverjetneje tranzistorji. Sploh če zvočniki niso original (ali so?). Tisti so najverjetneje bili višje impedance kot večina novih, zato je končna pri novih sposobna dati ven večjo moč - preko dovoljenih mej. Tako da se ti lahko pri nepravih zvočnikih kaj skuri tudi pod maksimalno glasnostjo.
Jule Član
Objavljeno: Sre Maj 20, 2009 4:00 pm Naslov sporočila: |
Aja, zdaj mu gramofon dela. Slab stik na varovalkah zaradi oksidacije. Vzel jih je ven in jih dal nazaj. Zdaj dela super.
Starie Neznanec
Objavljeno: Sre Maj 20, 2009 4:08 pm Naslov sporočila: |
Zvočniki so original, sicer pa so 4
Riz Elak, dvosistemski, visokotonec 30W, spodnji pa 40W.
Večina novih, kar sem jih jaz videl so višjih upornosti 6 - 8
Torej lahko priklopim novejše zvočnike, ki imajo upornost npr. 8 ?
Ker ti original se mi zdijo malo prešvoh za ojačevalec.
Edina napaka ki jo opažam je, da se mi je 2x v 5 urah poslušanja zgodilo, da je en zvočnik utihnil, na drugega pa je začelo igrat z 2x glasnostjo. Potem sem ugasnil in znova vžgal in dela normalno naprej.
jejsus Neznanec
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2011 11:45 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Čet Jul 21, 2011 7:59 am Naslov sporočila: |
Ali mi mogoče kdo ve povedat kakšen pogon ima ta gramofon, jermenski, na polža ali direkten?
Starie Neznanec
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 5:46 pm Naslov sporočila: |
Pogon ima preko jermena.
En čas je gramofon delal fajn, razen napake, ki je napisana v zgornjem mojem postu.
Sedaj pa ga kar prime in začne piskat kot da bi vodni balonček pri grlu raztegnil in spuščal ven zrak in kakšenkrat tako čudno zabrni...
Je možno, da kaj raznese - eksplodira zaradi naštetih stvari? Sedaj ga ne uporabljam, ravno zaradi tega...
aly Član
Objavljeno: Tor Okt 04, 2011 8:10 pm Naslov sporočila: |
Ojačevalec oscilira.
Verjetno kak slab spoj kje.
Starie Neznanec
Objavljeno: Pet Okt 14, 2011 6:34 pm Naslov sporočila: |
Nimam izkušenj in se niti ne spoznam kaj dosti na elektroniko.
Pregledal sem vse spoje na vseh vezjih (tisto kar je videt zacinjeno in kjer so žice) in izgleda vse v redu.
Edina stvar, ki ni normalna, ne vem pa koliko bi lahko bil krivec so cevne varovalke. Nekaj jih je takšnih, da jo lahko skoraj dobesedno razstavim, le žica na sredini drži oba konca kjer je kontakt skupaj. Te varovalke so obkrožene na sliki 2.
Ima to kakšno funkcijo??
164.78 KB |
6 krat |
292.82 KB |
28 krat |
