Problem s tvjem
T4C3R
Pridružen-a: Tor 20 Sep 2005 17:38
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
Kraj: Celje - okolica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 8:22 pm    Naslov sporočila:  Problem s tvjem Odgovori s citatom
lp!
Imam sledeč problem. Televizija evelux 55cm mi deluje povsem normalno na analogni anteni,
vendar SCART priključek nagaja. Ni važno kaj je priklopljeno ; dvd,satelitska,ps2... nikakor ne delajo barve Mad
Ima kdo idejo kaj bi lahko bil problem? Tv namreč ni pod garancijo,
pa me zanima če je da oz če se sploh splača popravit / dat popravljat... Confused
galex4
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.18
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kakšni priključek pa imaš: scart -> scart , chinch -> scart, s-video -> chinch -> scart?
ker sem se danes nekaj poigral mi je pri zadnji varianti, ki sem jo napisal imel zelo nekvalitetno sliko, bila je normalna ko ni bilo v ozadju bele barve ali podnapisov, ko pa se je eden od teh pojavil na ekranu pa nastala "razmazana" slika. Ko sem pa nastavil na črno/belo pa je slika bila normalna.
Si mogoče preveril nastavitve pal/ntsc/secam?
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.90
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 02, 2009 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Če imaš srečo potem so lahko samo mrzli loti na scart konektorju.Drugače pa je, odvisno od izvedbe, lahko čip tea2114(2014),v najslabšem primeru,ki pa je najbolj pogost,pa je fuč video vhod na čipu tda8361.Težko je reči točno,ker je ta TV delan v veliko verzijah.
l.p. Tomaž
T4C3R
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Konektor je original od S**l digital tv tega mislim da Sag*m sprejemnika [slovenščina je zame švedska vas] da nevem, ker na drugi televiziji dela u nulo, samo na tej scart zafrkava Rolling Eyes
s57bat, misliš da bi bil fuč video vhod, čeprav dela črnobelo? Neutral
s57bat
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.90
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 03, 2009 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti,nisem videl da ni barv.Izgleda da imam disleksijo,hi,ker sem prebral da scart sploh ne dela.
Če je ČB slika brezhibna,potem najbrž ni fuč vhod.Če pa je zgoraj ali spodaj malo zamaknjena,je pa definitivno to.
p.s. SCART lahko delaa v več modih.Lahko je kompozitni video na pin 20,lahko pa tudi direktni RGB, ki se vklopi z napetostjo na pinu 16.Videl sem pa tudi SVHS
verzijo(luma in chroma ločeno).Ali ima tvoj kabel uporabljene vse pine?
l.p. Tomaž
ptc
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.74
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 04, 2009 11:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velika možnost je, da je zanič tda 8361 .
bbenci2
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
Kraj: Moravske Toplice
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2009 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne odpiram nove teme. Jaz imam pa problem pri Gorenjevi starejši TV, da je nekaj narobe s SCARTOM. Kar naenkrat začne v zvočnikih brneti in ekran postane črn. potem moram v SCART priključek malce udariti (lahko tudi nekaj časa) in TV spet normalno deluje. Do nedavnega je bil nanj priključena SAT sprejemnik in kar med gledanjem se je to dogajalo. Zdaj sem pa ugotovil, da sploh ni nujno, da je na SCART sploh kaj priključeno. Torej gledaš TV in kar naenkrat slika izgine (črn ekran) in začne brneti v zvočnikih.
Kaj je narobe. Ravnokar jo hočem raztaviti in pogledati, mogoče se je od SCART konektorja odlotal kak kabel oz. ni stika.
Kaj menite?
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 06, 2009 10:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bbenci2 je napisal/a:
Kaj menite?
Menim, da te TV
bbenci2
Prispevkov: 114
Aktiv.: 0.55
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za prijazen odgovor.
sraka
Prispevkov: 481
Aktiv.: 2.38
Kraj: PMAVs
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 08, 2009 12:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si frajer lahko avatar zamenjaš s temle
T4C3R
Prispevkov: 63
Aktiv.: 0.27
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 10, 2009 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57bat je napisal/a:
l.p. Tomaž
ČB slika je brezhibna. Kako misliš če ima uporabljene vse pine Rolling Eyes
Kabel je tatko naredt : SCART --> chinch levo desno pa slika, tako da domnevam da na scartu ni uporabljenih vseh pinov če mislim prav... Rolling Eyes
Uptime: 9 dni
