. Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: LPC17xx (Cortex M3) |
Umnik Član
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52 Prispevkov: 958 Aktiv.: 4.05 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Tor Maj 12, 2009 9:36 pm Naslov sporočila: Re: LPC17xx (Cortex M3) |
Kroko je napisal/a: |
Gledal sem datasheet in se mi zdi v primerjavi z PIC-ovim zelo pomankljiv.
Razumljivo. Ko bodo izdali še User Manual boš menil drugače.  |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70894.05
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 11:42 am Naslov sporočila: |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.75 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 1:02 pm Naslov sporočila: |
Enega Cortex-a M3 sem gledal tudi od ST-ja. Luštna igračka. Demo plošča (keil) in ostala podpora že na voljo. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.33
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 1:08 pm Naslov sporočila: |
Ja, ostali cortexi so na voljo že več kot eno leto.
Boris, pozabil si na errata  _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 2:14 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70894.04
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 3:04 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 3:34 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 5:11 pm Naslov sporočila: |
So sedaj LPC1700ji končno naprodaj? Nekaj sem gledal pri farnellu, pa nisem nič našel. |
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 5:37 pm Naslov sporočila: |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 10:42 pm Naslov sporočila: |
Kateri IDE (C compiler, debugger,..) lahko priporočate za ST-jev Cortex M3 poleg IAR in Keil, ki sta pretirano draga? Rabim za več kot 32kB. Kakšna so kaj vaša mnenja o Raisonance ali Crossworks (Rowley)? |
strobos Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19 Prispevkov: 726 Aktiv.: 3.07 Kraj: Brežice
Objavljeno: Sre Maj 13, 2009 11:45 pm Naslov sporočila: |
Koliko hitreje se da "togglati" izhodne pine na LPC17xx seriji kot na 21xx? Namreč z LPC21xx gre to zelo počasi, sploh ko imaš zanko in ko dodaš minimalno stvar - detektiraš ali prožiš še kak dodaten pin, ki se nahaja izven hitrega 8 bitno naslovljenega porta.
Lp |
Glitch Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 12:29 am Naslov sporočila: |
S temi benchmarki je pa tako. Ker se ravno s tem sedaj ukvarjam, študiram in preizkušam, sem videl da je vse skupaj en velik lari fari. Vključno z EEBC. Če pogledaš malo rezultate se takoj vidi, da so nesmiselni.
Tako kot je rekel nekdo na nekem forumu o Luminary-ju, kaj pa če bi zadevo malce skalirali itd. Luminary je imel preveliko tehnologijo za višje hitrosti, podobno je ST, ki ima low power flash.
Pa ne bo mi nekdo govoril, da je nek kvazi test na x procu boljši kot na y procu, če je y proc arhitekturno superioren za hitro izvajanje in dostop do podatkov, recimo ima D-TCM in I-TCM. To samo pomeni, da je test preveč generičen, da bi ga realno uporabil na neki aplikaciji. Ali pa uporabiti trapast program s polno skoki in podobno šaro na procesorju, ki ima cache brez inteligentne predikcije skokov.
Test se naredi na aplikaciji, ki je približno enaka končni. Primer: aplikacija v mikrotu bo prekladala ogromne količine podatkov in kaj mi zdaj pomeni hitrost izvajanje kode, če so pa vodilo in registri zabasani s podatki. Nič, če nimam DMA.
Pine pa lahko hitro toglaš tudi na LPC2000 seriji, vendar ne na vseh. Cortex pa ima eno zelo lepo lastnost kar se tiče bitov: bit banding.
Rowley je fajn, moti me prestara verzija gcc, ki še ni dobra za cortexe. Če iščeš IDE, ti priporočam da ju preizkusiš. Okusi so različni. Če pa bi rad poceni razvojno okolje, potem pa codesourcery (od brezplačne do plačljive verzije). _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
strobos Član
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 1:53 am Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Pine pa lahko hitro toglaš tudi na LPC2000 seriji, vendar ne na vseh. Cortex pa ima eno zelo lepo lastnost kar se tiče bitov: bit banding. |
Gre mi togglat na 7MHz, v zanki pade na 5MHz, če samo togglam in ne delam nič drugega. Ko dodam še kako proženje drugega pina in kakšno poizvedbo po stanju pina, pa pade na 1,5MHz. Zanima me če je pri tem ta nova serija LPC17xx dosti hitrejša?
Lp |
alessio Član
Pridružen-a: Pon 04 Dec 2006 8:39 Prispevkov: 363 Aktiv.: 1.61 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 14, 2009 5:09 am Naslov sporočila: |
strobos je napisal/a: |
V bistvu že večina LPC2xxx serije omogoča dosti višjo hitrost togglanja GPIO pinov.
Uporabiti pa moraš FastGPIO način dostopa, read the fine user manual.
Pri frekvenci ure 72 MHz lahko dosežeš na izhodu 18 MHz toggle rate.
http://www.standardics.nxp.com/support/faq/microcontrollers/lpc2000/peripherals.gpio/#e |
Uptime: 486 dni
