galex4 Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 18:27 Prispevkov: 459 Aktiv.: 2.19
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 4:49 pm Naslov sporočila: |
dojaja je napisal/a: |
sedaj je že viden napredek tudi pri meni - naložil sem nov operating system pa mi javi:
ICDWarn0020: Invalid target device id (expected=0x21, read=0x0)
slika:
Kaj ste naredili v tem primeru kot je ta??? Imam isti problem.
Razer Član
Pridružen-a: Čet 11 Dec 2008 22:08 Prispevkov: 13 Aktiv.: 0.06 Kraj: Prekmurje
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 6:15 pm Naslov sporočila: Sample |
Živjo a je kdo naročil sample od mocrochipa? Rabil bi 16F877A za izdelavo ICD2 clona.
Misko Član
Pridružen-a: Ned 16 Apr 2006 15:15 Prispevkov: 549 Aktiv.: 2.35 Kraj: MS
Objavljeno: Pon Mar 23, 2009 8:25 pm Naslov sporočila: |
Hte ga ima na zalogi. Sample pa mislim da več ne pošiljajo.
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.46 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sre Mar 25, 2009 10:24 am Naslov sporočila: |
galex4 je napisal/a: |
Kaj ste naredili v tem primeru kot je ta??? Imam isti problem. |
Čeprav slik ne vidim verjetno nimaš napajanja.
galex4 Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 5:17 pm Naslov sporočila: |
bungee je napisal/a: |
Ker mi je šlo na živce kar naprej pretikat kable sem se odločil da si naredim ZIF podnožje za PIC-e ...
Ker uporabljam 8,18,28 in 40 pinske pic-e sem zasnoval univerzalen zif adapter za te verzije.
Tule pripenjam shemo. Prosil bi pa če malo vržete uč nanjo in če kdo opazi kakšno napako ali pa ima predlog, da mi ga posreduje, preden "pokurim" kakšnega PIC-a.
Hvala  |
Po tej shemi http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=4818&postdays=0&postorder=asc&start=105 spodaj sem si naredil tak adapter 8 in 18 pinske čipe gre dobro programirat, ko pa dam gor 28 pinskga ozke izvedbe pa mi javla tole:
ICDWarn0052: MPLAB ICD 2 cannot validate a target device. Please make sure that the target device is connected and properly powered. Select "OK" to continue, or "CANCEL" to abort the operation
ICD0200: Operation Aborted (Warning 51).
ICD0275: Programming failed.
MPLAB ICD 2 Ready
Ali za 28 pinskega čipa ozke izvedebe taka vezava ne velja? Niso 28 pinski ozke in široke izvedbe enaki po pinih oz. funkcijah?
In še to, ali ima kdo vezavo 28 pinskega čipa za ICD2? Hvala.
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 7:47 pm Naslov sporočila: |
na naslednij strani teme katere si prilepil link imaš Silvotov adapter ki 1000% dela
med programtor in adapter pa moreš na vpp linjo dati stikalo da lahko prekljapljaš med 40 pinskimi in ostalimi
_________________ Človek,kateri ne dela napak,običajno ne dela nič!!! |
bungee Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 8:05 pm Naslov sporočila: |
MPLAB ICD 2 Ready
In še to, ali ima kdo vezavo 28 pinskega čipa za ICD2? Hvala. |
Ti bom pripel delujočo shemo, ki preizkušeno deluje na 40, 28, 18 in 8 pinskih PIC-ih. 14 pinskih nisem uporabljal in zaradi tega to še ni bilo preizkušeno. Vendar pa je glede na podatke od Microchipa na tem spodnjem delu možno programirati tudi 14 pinske.
Na ZIF-u sta dve poziciji in sicer 40 in 28 pinske pice se vtakne 1 pin na 1 pin. Ostale pa se vtakne 1 pin (pica) na 10 pin ZIF-a. Pa seveda ne pozabit na položaj stikala.
Pa še to, to vezje uporabljam tudi z originalnim PicKit2 programatorjem, brez problemov.
Ime datoteke: |
Zif_ICD2.rar |
9.95 KB |
Downloadano: |
82 krat |
vitez93 Član
Pridružen-a: Pet 19 Sep 2008 20:00 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.99 Kraj: Celje- Dobrna
aly Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 8:46 pm Naslov sporočila: |
Nimaš datasheeta?
Notri je napisano, kateri pini so za programiranje.
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.06 Kraj: Domžale
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 8:49 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam neko shemo za textool podnožje in priklop na pickit ali icd2. Lahko ti jo posredujem! Sam sem sprobal na 4 picih od 40 do 8 pinov in so vsi delovali!
galex4 Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 9:11 pm Naslov sporočila: |
Pa še to, to vezje uporabljam tudi z originalnim PicKit2 programatorjem, brez problemov. |
v katerem programu je bila ta shema narisana? Ker je ne morem odpreti.
A bi lahko naredil screen? Hvala.
bungee Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 9:28 pm Naslov sporočila: |
Narejeno je v Eaglu.... Pa še shema:
6.23 KB |
16553 krat |
galex4 Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 9:38 pm Naslov sporočila: |
aha vse kar moram naredit je to, da v obstoječo vezje vlkjučim stikalo, ki bo preklapljalo med Vpp, ko želim programirat 28 pinske in odtale.
Ja najlepša hvala vsem skupaj. Ste mi privarčevali kar nekaj časa za spajkanje.
Hvala še enkrat.
bungee Član
Objavljeno: Pon Maj 18, 2009 10:06 pm Naslov sporočila: |
Hvala še enkrat. |
Me veseli, da sem lahko pomagal
brus Neznanec
Pridružen-a: Pet 19 Jun 2009 17:19 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Pet Jun 19, 2009 5:34 pm Naslov sporočila: |
Le pozdrav!
Rad bi si naredil te vezja , LINK , za kar pa rabim PIC programator. Katerega mi priporočate. Vem da je v tej temi dosti odgovorov, vendar ne najdem primernega odgovora. Lahko je tudi za več vrst PICov kot ICD2 clone, Je ta primeren za PIC 16F628A. Hvala za pomoč
