gasilko Član
Pridružen-a: Tor 15 Nov 2005 17:52 Prispevkov: 267 Aktiv.: 1.13 Kraj: maribor
Objavljeno: Ned Feb 26, 2006 5:40 pm Naslov sporočila: presek vodnika |
Zanima me kolikšen presek min. vodnika baker se uporablja pri hišnem priključku od glavnih varovalk naprej in min. presek vodnika za izenačitev potencialov,kašen fid stikalo uporabit in odklopnik za kopalnico . Glavne varovalke so 3x25 A.
klemenpolsak Neznanec
Pridružen-a: Tor 28 Feb 2006 14:09 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:17 pm Naslov sporočila: |
Za tvoje varovalke 3x25 A gre skoz že vodnik PPy 5x4 mm2. Drugač pa v tem primeru raje potegni PPy 5x6 mm2. Za izenačitev potenciala se uporablja žica Cu 6 mm2. Za kopalnico je v tvojem primeru potrebno uporabiti FID 25/0,03 A. Glavni FID v glavni razdelilni omari pa 25/0,3 A.
Presek vodnika se dimenzionira na zdržni tok Iz, ki pa se dobi iz raznih tabel. Ti se malo od standarda do standarda razlikujejo. Tu pa je potrebno še upoštevati faktor polaganja (število skupinsko položenih kablov), faktor temperature, ali je v zemlji oz. zraku. Drugače pa raje za eno stopnjo predimenzioniraj kabel, da boš siguren.
V priponki boš lahko videl Iz (zdržne tokove) za različne preseke vodnikov.
 Download |
Ime datoteke: |
zdržni tokovi vodnikov.xls |
21 KB |
Downloadano: |
580 krat |
 Download |
Ime datoteke: |
21 KB |
Downloadano: |
261 krat |
_________________ Klemen |
Objavljeno: Sre Mar 01, 2006 7:41 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj sem pozabil!
Včasih je pomemben tudi padec napetosti pri večjih razdaljah. V hišni instalaciji po mojem to ni problem.
U(%)=(100 x dolžina kabla x moč)/(56 x presek kabla x U x U)
56=baker
38=aluminij
gasilko Član
Objavljeno: Čet Mar 02, 2006 1:20 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor in tabelo me pa še zanima če obstaja kakšna literatura o standardih ki se uporabljajo pri nas glede izvedbe hišnih inštalacij
tzicke Neznanec
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 22:13 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 10:31 am Naslov sporočila: |
Zaenkrat veljajo še stari JUS standardi.
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 7:01 pm Naslov sporočila: |
Poglej tale del foruma, govorili smo o podobnem, jaz sem navedel tudi dva naslova knjig, ki sta uporabni LINK .
_________________ 73 de S55WT, Janko |
operater Neznanec
Pridružen-a: Sre 06 Avg 2008 1:07 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00 Kraj: celje
Objavljeno: Sre Avg 06, 2008 1:11 am Naslov sporočila: |
Drugače, pa je najboljše, da to prepustiš kakšnemu mojstru...
dleskov1 Neznanec
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2009 10:54 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:06 am Naslov sporočila: |
zdravo
jaz bi smo vprašal kakšna je razlikamed Cu in Al vem da je potrebno presek za Al zvišati nekje za eno stopnjo ampak želel bi bolj natančo izračun, tabelo ali kaj podobnega
hvala
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Mar 02, 2009 11:11 am Naslov sporočila: |
V elektrotehničnem priročniku (Friedrich) imaš na strani 12-15 tabelo za dovoljene tokovne obremenitve Cu in AL kablov glede na presek.
belectronic Neznanec
Pridružen-a: Pon 18 Maj 2009 13:29 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01 Kraj: LJ -okolica
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 9:25 am Naslov sporočila: |
Mene pa zanima koliko naj vzamem presek kabla od meilne omarice do objekta, razdalja je 45 m. Glede na to da bomo imeli v objektu toplotno črpalko z el. močjo cca 4kW. Priključna moč objekta bo cca. 15kW. Zaradi razdalje se pojavi že kar znatna izguba moči na kablu.
Je smiselno investirat v debelejši presek ? npr 25 mm2
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.65 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 10:07 am Naslov sporočila: |
belectronic je napisal/a: |
...od meilne omarice... |
Če je števec pred kablom, potem ti plačaš izgube - gretje kabla. Vzameš debelejšega.
Če je števec na izhodu iz kabla, ti ne plačaš gretja kabla. Lahko vzameš tanjšega, če preživiš z izračunanim padcem napetosti ob polni obremenitvi.
Če je na viru, kamor se boš priklopil, stabilna elektrika (trafo je blizu), potem padci ne bodo tako kritični. Če pa je že do te priključne omarice "bolj slaba elektrika", potem bi lahko imel resne težave s tankim kablom naprej (prevelik padec napetosti).
slanek Član
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.85 Kraj: Selnica ob Dravi
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 2:19 pm Naslov sporočila: |
Ob priložnosti bi še jaz vprašal, če je dovol kabel s presekom 1.5mm2 za bojler (10l)?
LP, Jaka
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 2:27 pm Naslov sporočila: |
Raje bi uporabil 3 x 2,5mm2
aly Član
Objavljeno: Tor Maj 19, 2009 9:49 pm Naslov sporočila: |
Slanek, 10L je enota za moč
Najdi napisano priključno moč bojlerja, izračunaj tok in izberi debelino vodnikov tudio glede na način montaže.
slanek Član
Objavljeno: Sre Maj 20, 2009 9:34 am Naslov sporočila: |
10l sem mislil za kapaciteto bojlerja. To je oni mali bojler za pod pomivalno korito. Bom izbral presek po tabeli iz elektrotehniškega priročnika, glede na porabo bojlerja.
LP, slanek
