Žarnica na LPT
klemen18
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2008 19:37
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
Kraj: Osrednja Slovenija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 9:04 pm    Naslov sporočila:  Žarnica na LPT Odgovori s citatom
Pozdravljeni.
Na LPT izhodu sem imel priklopljene LED diode in je vse normalno svetilo tako kot je moralo.
Zdaj pa sem priklopil to vezje in me zanima zakaj mi žarnica hitro utripa. Morala bi pa svetiti.
Seznam elementov:
- OK1 - OK8 = MOC3063
- T1 - T8 = BTA 06-600C
- R1 - R24 = 560 Ohm 1/4W
Shema katero imam priklopljeno
 Velikost datoteke:  771.14 KB
 Pogledana:  53 krat
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 9:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Simpl. Ker si narobe povezal. rulez2
http://www.fairchildsemi.com/ds/MO%2FMOC3063-M.pdf
Zero voltage crossing rabi napajanje Exclamation
stran 6
Branje ne škoduje zdravju Whistle
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetost iz LPT porta je verjetno manjša od 3V, zato imaš premajhen tok skozi LED diodo MOC-a, ki rabi za zanesljivo delovanje vsaj 5mA.
Zaradi premajhnega toka ti spušča samo polperiode, zato žarnica utripa s 50Hz. Izmeri tok skozi LED diode na MOC-ih.
Zmanjšati moraš upore R17 , R18 , R19 na 330 ali 220ohm - pomeri tok skozi LED in z upori doseži da bo med 7mA in 10mA.
Spremeni tudi:
R11 , R13 , R15 ni potreben - kratko spoji
R12 , R14 , R16 zmanjšaj na 330ohm
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 19, 2009 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Spremeni tudi:
in še vedno manjka en upor.
RGorazd je napisal/a:
Če sem se nečesa naučil v teh letih ... je to, da če narediš drugače kot je v datasheetu potem je Brick wall
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 9:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor med G in A1 ni potreben.
Aktiv.: 39.62
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 9:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tonko je napisal/a:
Zakaj že?
Daj malo se razpiši, da vidimo, če ta as iz rokava drži...
Me res zanima, zakaj bi bila shema v datasheetu napačna.
klemen18
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej žarnica dela samo hitro utripa morala bi pa svetiti.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Žarnica utripa zato ker si namesto IL420 uporabil MOC3063 ki rabi 5mA za proženje, za razliko od IL420, ki deluje že pri 2mA toka skozi LED.
Predupor za LED moraš zmanjšati zato, da boš dosegel vsaj 5mA toka skozi LED na MOC3063.
aly je napisal/a:
tonko je napisal/a:
Zakaj že?
Ker triak BTA06-600C potrebuje dokaj velik tok za proženje 25mA in ima med G in A1 že vgrajen upor ~80ohm.
klemen18
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sepravi če zamenjam MOC3063 za IL420 a priklopim na iste nogice kot pri MOC3063.
Samo malo bo trajalo ker moram še kupiti IL420, da bom napisal če to resnično deluje.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 20, 2009 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pusti MOC3063 pri miru in raje zmanjšaj vrednosti uporov R17,R18 in R19 (oznake uporov iz tvoje sheme) na 220ohm, pa bi moralo delovati !
To sem ti že dvakrat napisal pa očitno ne bereš odgovorov.
klemen18
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 8:06 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Grem po upore 220Ohm pa bom probal sporočim če je to res.
Hvala za enkrat.
klemen18
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dela toooo.
Rad bi se zahvalil vsem, ki ste mi pomagali.
Še posebaj pa osebi Tonko ki mi je povedal pravilen odgovor "da moram zamenjati upor R17, R18 in R19 na 220 Ohm ".
Hvala vsem.
tonko
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
tonko je napisal/a:
Zakaj že?
Aly, da ne boš imel dvoma glede vgradnje upora med G in A1, prilagam AN-3004 za MOC3063 od Fairchild-a. Na strani 3. piše sledeče:
The gate resistor Rg (also shown in Figure 7) is only necessary
when the internal gate impedance of the triac or SCR is
very high which is the case with sensitive gate thyristors.
These devices display very poor noise immunity and thermal
stability without Rg. The value of the gate resistor in this
case should be between 100 and 500. The circuit designer
should be aware that use of a gate resistor increases the
required trigger current (Igt) since Rg drains off part of Igt.
Use of a gate resistor combined with the current limiting
resistor R can result in an unintended delay or phase shift
between the zero-cross point and the time the power triac
triggers.
AN-3004.pdf
Applications of Zero Voltage Crossing Optically
Isolated Triac Drivers
 Ime datoteke:  AN-3004.pdf
 Velikost datoteke:  367.74 KB
 Downloadano:  8 krat
AN-3008.pdf
RC Snubber Networks for Thyristor Power Control and
Transient Suppression
 Ime datoteke:  AN-3008.pdf
 Velikost datoteke:  930.56 KB
 Downloadano:  4 krat
Uptime: 4 dni
