matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.35
Objavljeno: Čet Jun 16, 2005 1:14 pm Naslov sporočila: Kabel za vivo grafično kartico |
Pred kratkim sem nabavil rabljeno grafično kartico Sapphire Radeon 9000 pro VIVO 128mb DDR
Problem je v tem, da zraven nisem dobil kabla za video in - video out. Na netu nikjer ne morem dobiti pinoutov za to grafično. Ima pa konektor 9 Pin S-Video (okrogel).
Prosil bi nekoga, ki ima takšno kartico, da mi zaupa pinout, da si bom naredil kabel, ali pa če ima kdo kakšnega odveč...
Ali je ta kabel enak za vse grafične - obstaja kak standard, ki predpisuje kaj je lahko na posameznem pinu s videa?
LP Matjaž
NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.02 Kraj: Žalec
Objavljeno: Čet Jun 16, 2005 2:25 pm Naslov sporočila: |
Načeloma je tako, da bi moral kabel bit skupaj s kartico. Skoraj povsod je tako. Drugače pa se da kabel kupit in sicer se mi zdi da so za vse grafične kabli enaki, razen za nvidio se pini malo razlikujejo (mogoče še katero, ampak jaz vem samo za to).
Probal pa bom dobit pinout.
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 845 Aktiv.: 3.58
Objavljeno: Pet Jun 17, 2005 2:06 pm Naslov sporočila: |
Matjaz,
poglej si tole. Jaz sem imal tudi podobne težave in sem jih rešil na ta način.
LP Matjaž
 Download |
Ime datoteke: |
S_video_Composite.doc |
27 KB |
Downloadano: |
30 krat |
matjazkariz Član
Objavljeno: Pon Jun 20, 2005 11:04 pm Naslov sporočila: |
Na netu sem izbrskal sledečo stran v francoščini:
http://www.zebulon.fr/bidouilles/vivo.php
Če prav razumem je treba nekam vezat 75 upore, če je kabel daljši od enega metra. Kakšen komentar strakovnjaka tu ne škodi. Glede na to, da je to edina referenca, ne bi rad tvegal in bi prosil, če ima kdo podoben 9 pinski kabel (VIVO) doma, da stvar malo pomeri in potrdi, če je vezava pravilna.
Glede na prebrano v postu smatjaz-a očitno priključki niso standardni in se spreminjajo glede na proizvajalca grafičnih kartic... To bi bilo treba tudi preveriti.
LP Matjaž
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.90 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Jun 21, 2005 3:46 pm Naslov sporočila: |
glede na tisto francosko stran bi bilo možno, da kartica podpira tudi video-input (kar je sicer neobičajno...). In poleg S-video out tudi composite-out.
Glede uporov - jih ne rabiš. Za video (daljše dolžine) moraš uporabiti 50-ohmski kabel. Terminatorji (ti upori ki nih omenjaš) so pa že vgrajeni v samih napravah in jih ne dodajaš zunaj.
Predlagam da TV (ali kar pač misliš priključit) povežeš z navadnim S-video kablom (2 x coax in moški 4-pinski konektor na obeh koncih). Nič ne škodi če manjka nekaj pinov v konektorju.
To bi moralo delat. Pa seveda ne pozabit grafične (driverjev) nastavit tako, da ti da tudi tam signal ven - po defaultu je izklopljen, kakor jaz vem).
Če pa še kar ni slike, poskusi z multimetrom poiskati na katerih pinih je masa in potem kar s TV-jem poiščeš na katerih pinih je ustrezen signal.
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.19 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Tor Jun 21, 2005 4:05 pm Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Niti ni neobičajno, saj je to VIVO verzija, kar pomeni Video In Video Out.
@matjazkariz: Če ne boš uspel povezati do vikenda, lahko jaz kaj pomerim enkrat v soboto ali nadeljo, ko pridem domov. Imam radeona 8500 VIVO in mislim, da imam tudi tak kabel zraven.
LP, Erik
matjazkariz Član
Objavljeno: Sre Jun 22, 2005 9:37 am Naslov sporočila: |
Ja VIVO pomeni video in - video out. Jaz bi rabil oboje, tako da moram ta kabel nekako skupaj spravit.
Na tisti francoski strani piše, da je bila testirana samo na nekaterih geforce grafikah, zaradi česar ne bi rad tvegal. Sem videl že nekaj grafičnih, ki so bile skurjene okrog tv outa verjetno zaradi napačnih kablov.
Dokler mi ta stvar ne bo jasna, ne bom nič priklapljal. Pomeriti signale na grafični pa tudi ne bo šlo, ker je VIVO konektor neaktiven, dokler nimaš povezave z zunanjo napravo (takrat komaj postane aktivna izbira zunanje naprave v display properties).
egomez, zelo hvaležen bom če boš objavil pinoute. Verjetno bo pinout tvoje grafe bolj ustrezal moji grafični, kot pa tisti za nvidio.
egomez Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 12:09 pm Naslov sporočila: |
Sem pogledal doma na moji 8500 vivo, pa imam na tistem S-video konektorju z 9 pini samo izhod. Vhodni signal sprejema moja kartica preko drugega dodatnega kabla, ki ga priklopim na zadnji del kartice, kjer je nek pravokoten konektor z 4 pini.
matjazkariz Član
Objavljeno: Sob Jun 25, 2005 11:15 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam tudi tisti konektor, samo ne vem če je to namenjeno video in...
Kabel ki gre tja gor pa je trižilen... A mogoče kaj več piše v knjižici od grafične čemu ta konektor služi? Konektor je enak konektorjem na matični za AUX IN in LINE IN samo ne vem kaj bi delel zvok na grafi...
Kaj mi lahko vseeno poveš kakšna je vezava za video out preko 9 pinskega konektorja?
Če ima kdo doma VIVO kabel, še vedno iščem pomoč pri določitvi pinoutov.
Na eni strani 9 pin mini din, na drugi pa enkrat RCA in S-video za TV OUT in enkrat RCA in S-video za TV IN.
Cel kabel vivo bi zgledal nekaj podobnega...
35.04 KB |
9 krat |
58 KB |
11 krat |
egomez Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2005 12:55 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
[url]h**p://www.zebulon.fr/bidouilles/vivo.php[/url]
LP Matjaž |
Prevod tistega kar tam piše je v angleščini:
The cable must be of 75 Ohms for a better quality of image over a big length. Before carrying out the assembly, you need the plan below, the heat-shrinkable sleeve for the insulation of wire, the described cards (Din+RCA), a soldering iron and tin, the wire 9 bits + shielding the whole with 75 Ohms, cutting pliers and patience.
(tako je prevedel avtomatski prevejalec)
Pri n-vidi imam tak razdelilec(kabel), ki ima samo izhod na S-video in RCA, pa nima "nobene" upornosti.
Kabel ki gre tja gor pa je trižilen... A mogoče kaj več piše v knjižici od grafične čemu ta konektor služi? Konektor je enak konektorjem na matični za AUX IN in LINE IN samo ne vem kaj bi delel zvok na grafi... |
Tudi pri meni je tisti konektor enak kot AUX IN na matični. Meni služi za video in, čemu je pri tebi pa ne vem, sklepam pa da je ista stvar.
Takega kabla, kot so na zadnjih slikicah, ki si jih pripel, pa nimam. Za izhod imam klasičen S-video kabel, tako da bi mogli bit pini standardni.
Takega kabla, kot pa je na zadnjih slikicah, ki si jih pripel, pa nimam.
matjazkariz Član
Objavljeno: Ned Jun 26, 2005 2:31 pm Naslov sporočila: |
Očitno omogoča VIDEO-IN preko dveh konektorjev.
Enkrat preko 9 pinskega zunanjega DIN priključka in drugič preko notranjega 4 žilnega.
A imaš mogoče tudi ta interni kabel in kam ga priklopiš?
Verjetno mora biti povezan na nek ločen zunanji vhod, da lahko pripelješ tv signal do grafične...
Lov na VIVO kabel se še vedno nadaljuje!!!
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.72
Objavljeno: Ned Jun 26, 2005 5:42 pm Naslov sporočila: |
Tistih 75 ohmov tudi ne boš mogel izmeriti, ker je to IMPEDANCA kabla, ne upornost.
matjazkariz Član
Objavljeno: Pon Jun 27, 2005 8:58 pm Naslov sporočila: |
Kaj pomeni ta impendanca kabla? Če pomeriš kabel je res upornost 0.
Kaj ko kabel sestavljaš moraš potem uporabiti poseben kabel, da stvar dela ali je to važno samo za neke dolge razdalje? Nisem ravno elektronik, tako da včasih postavim tudi takšna vprašanja, pa brez zamere.
jjakob Član
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4207 Aktiv.: 17.84 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Jun 28, 2005 7:55 am Naslov sporočila: re: |
za jurja sem kupil metrski podaljšek ( scart + audio +video+ Skonektor in na drugi strani prav tako razen scarta, in ga podaljšal za 10 m z UTP kablom ) - dela super
Glave pa so zalite v plastiki.
ceneje ne vem če boš prišel do vseh konektorjev na obeh straneh preciniš pa samo kable iste barve .
Poglej malo po trgovinah z rač opremo
Uptime: 459 dni
