king25 Član
Pridružen-a: Ned 18 Jul 2004 1:06 Prispevkov: 579 Aktiv.: 2.44 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 6:13 pm Naslov sporočila: Izdelava testerja induktivnik stikal |
Zanima me kako bi lahko najenostavneje naredil tester induktivnih stikal na dve žice
Imam Proximity Sensor DJ 6 G, ki ima dve žici modro in rjavo.
Za enkrat sem uporabil 9V baterijo in led diodo z uporom, ki sem ju vezal zaporedno s senzorjem. Dioda je svetila skos, ko pa sem dodal kovino na senzor je dioda svetila manj.
Sedaj me zanima kako bi naredil tester da bi deloval tako - ko dam kovino na senzor, bi se led dioda prižgala in obratno (on/off)? |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:26 pm Naslov sporočila: |
Če lahko LED gori, ko ni kovine in ugasne, ko je le ta prisotna, bi lahko vzporedno z LED vezal upor. Upornost naj bo takšna, da je padec napetosti na uporu ob aktiviranem senzorju malo pod kolensko napetostjo diode. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Maj 21, 2009 10:43 pm Naslov sporočila: |
na splošno je "problem" dvožičnih stikal mirovni tok, zato verjetno LED sveti enkrat bolj, drugič manj.
Za preizkus uporabi upor ali žarnico, zaporedno vezano z ampermetrom. V PDF bi moralo biti navedeno oboje: tokovna zmogljivost stikala in mirovni tok, torej koliko toka teče skozi breme takrat, ko bi ga teoretično moralo nič. Omenjajo pa tudi neki dodatni rele - zgleda, da se tole stikalo priklaplja preko nekega modula (test)
Nazadnje urejal/a psevdonim Sob Maj 23, 2009 1:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
king25 Član
Objavljeno: Pet Maj 22, 2009 4:15 pm Naslov sporočila: |
Hvala za odgovora. Res je led enkram manj gori enkrat pa bolj.
Z relejem sem že tudi probal in upori  |
marko11 Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 17:47 Prispevkov: 893 Aktiv.: 3.76 Kraj: Dobrepolje
Objavljeno: Pet Maj 22, 2009 8:03 pm Naslov sporočila: |
Če si probal z relejem si ga verjetno že uničil, ker ga lahko obremeniš samo nekaj mA.
LP,marko |
Uptime: 10 dni
