Avtomatski vklop sesalnika
sasoz
Pridružen-a: Pet 30 Jan 2009 9:46
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2009 8:59 am    Naslov sporočila:  Avtomatski vklop sesalnika Odgovori s citatom
Rabil bi načrt za vezje, ki bi mi avtomatsko vklopilo sesalnik, ko vklopim kakšen drugi stroj(npr. vrtalnik ali brusilni).
Nekateri industrijski sesalci imajo to vezje že vgrajeno in imajo dodatno vtičnico na katero priklopiš porabnika, ki povzroči vklop sesalnika.
Ali ima mogoče kdo kakšnje izkušnje s tem ?
Sašo
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2009 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najenostavneje za stikalom potrošnika (brusilke) vežeš tuljavo kontaktorja (releja ) med F-N . Na preklopne kontakte pa vežeš na eno stran dovod elektrike iz vtičnice in na drugo stran potrošnika (sesalec)
 Ime datoteke:  neimenovana.JPG
 Velikost datoteke:  19.99 KB
 Downloadano:  125 krat
sebaveh
Prispevkov: 1671
Aktiv.: 7.88
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2009 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi šlo tudi z "master-slave" podaljški, kateri se največkrat uporabljajo za računalnike, za napajanje škatle in posledično monitorja in tiskalnika. Vendar je dobro preveriti kako se obnašajo po induktivnimi bremeni.
sasoz
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2009 11:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Na to sem pomislil tudi jaz vendar pri podaljških, ki sem jih do sedaj videl je bila moč masterja omejena na do 500W, jaz bi pa rabil za priklop bremena(master) do 2kW.
sasoz
Prispevkov: 38
Aktiv.: 0.19
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2009 11:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
Ta ideja bi bila uprabna, če bi to uporabljal samo za eno napravo. Mislil pa sem narediti nekaj bolj univerzalnega. Naprimer ohišje z dovodom za 220V in dvema vtičnicama. Ena za porabnika, ki bi vklapljal sesalec in druga za sesealec.
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.82
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2009 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja pa narediš bypass s preklopnim stikalom 1-0-1
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 27, 2009 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sasoz je napisal/a:
Saj je tukaj koncept povsem identicen - rele vgradi v dozo, kamor bos prikljucil porabnik in sicer tako, da bo tuljava releja vezana med fazo in en pol prve vticnice, drugi pol prve vticnice gre pa normalno na nulo. Ko porabnik vkljucis, se aktivira rele in vkljuci sesalec oz. kakorkoli bo pac v drugi vticnici.
Dejko123
Pridružen-a: Tor 23 Feb 2010 17:50
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 8:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se imenuje ta črna škatlica, čez katero gre žica. Ko steče čez tok, se sesalec vklopi...
p
 Velikost datoteke:  854.08 KB
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 8:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tokovni transformator - tokovnik.
Dejko123
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 29, 2012 10:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovor.
pomeril sem ga z multimetrom in ko se ga premaknil je zgubil stik.
novega nevem kje naročiti, zato ga bom probau odpret če ga bom lahko.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 01, 2012 12:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dejko123 je napisal/a:
hvala za odgovor.
Če je izgubil stik ob premiku imaš mogoče samo hladen spoj na vezju - težek element + vibracije? Odpirati se ga ne splača, saj je notri le nekaj 1000 (1500 - 2500) ovojev tanke žice. Bolj uporabno bi bilo prepisati oznake v Google ter poiskati datasheet da se vidijo podatki, potem pa ti mogoče lahko pomagam z drugim tokovnikom.
LP, Peter
Dejko123
Prispevkov: 170
Aktiv.: 0.91
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Mar 10, 2012 6:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hladen spoj je bil na pinu. Ko sem ga odlotal se je videlo tanko žico prilotano na pin. Pri tokovnih transformatorjih dobimo na sekundarju majhen tok pa visoko napetost, glede na to, da je na primarju en ovoj, na sekundarju pa cca 2000??
