priesteye Član
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 16:54 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.58 Kraj: Pirniče
Objavljeno: Sre Maj 27, 2009 6:56 pm Naslov sporočila: Reguliranje vrtlajev dc motorja |
Imam sledeči problem, v računalniku sem si umislil vodno hlajenje, kateremu sem pa sam dodal nekaj sestavnih delov (pretočna črpalka, hladilnik avtomobila).
Na hladilniku je ventilator, katerega poganja DC motor 12V porabi pa okoli 6-9A toka. Kupil sem tudi AC-DC converter iz 230V na 13.8V in povezal motor nanj.
Sedaj pa želim regulirati vrtljaje, saj je ventilator zelo glasen pri polni moči in tudi ne potrebujem polne moči nonstop.
Mislim, da s potenciometri tukaj ne bom veliko naredil kaj drugega mi pa tudi ne pride na pamet.
Zanima me kako bi torej lahko to izvedel.
Hvala za odgovore
P.S Sem nekako začetnik z nekaj predznanja  |
aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Sre Maj 27, 2009 7:05 pm Naslov sporočila: |
Sicer je tako, da če bi uporabil iskanje na forumu, bi že dobil 90% odgovora na tvoje vprašanje....
naj ti bo:
priesteye Član
Objavljeno: Sre Maj 27, 2009 7:17 pm Naslov sporočila: |
hm... ja iskanje.. [slovenščina je zame španska vas] nekaj že iskal samo nekak ne dojamem še zato sem raje uprašal pa, da nekako dobim rešitev za moj specifični problem, ker bil sem v conradu, delku, itd pa mi še niso povedal kako bi lahko to naredu, v delku so mi rekl servis za avtomobile je na drugi strani hm...
ena težava je... ne odpre slike
LP |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Sre Maj 27, 2009 7:42 pm Naslov sporočila: |
Isci se enkrat, tokrat za iskalni niz za Google uporabi "PWM modulator 555" (brez ""). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
priesteye Član
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sre Maj 27, 2009 8:37 pm Naslov sporočila: |
Tisti ki ga je pripel aljoš dela več kot odlično! _________________ lp Jure |
priesteye Član
Objavljeno: Ned Maj 31, 2009 11:37 pm Naslov sporočila: |
Še nekaj me zanima. Naredil sem ta Pulse Width Modulator with 555 in deluje. Vendar mi pri nizkih obratih motor piska, na forumu sem zasledil, da je potrebno zmanjšat kapacitivnost kondenzatorja ne piše pa za koliko. Uporabljeni kondenzator ima 470uF in za koliko bi moral znižati kapacitivnost, da bi zvok prešel v višje (nam neslišne frekvence, kot sem prebral, da manjši kondenzator naredi)?
LP |
skat Član
Pridružen-a: Čet 05 Mar 2009 12:10 Prispevkov: 402 Aktiv.: 2.02 Kraj: Ribnica
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 11:00 am Naslov sporočila: |
Kolikor sem videl v shemi PWM modulatorja je ta kondenzator (470uF) za filtriranje napajalne napetosti . Frekvenco modulatorja bi povečal če zmanjšaš kondenzator C1 to je tisti na pinih 2 in 6 proti masi. poskusi s cca 50nF _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
skat Član
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 11:07 am Naslov sporočila: |
Še drugo varianti imaš: Če še bolj zmanjšaš C1, se bo frekvenca še bolj dvignila. Da pa najdeš primerno frekvenco dodaj v serijo z R1 (1K) še trimer ca 10k in si frekvenco nastavljaš. _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
skat Član
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 11:10 am Naslov sporočila: |
mislim da mora boiti trimer še z večjo upornostjo ca 100k ker je že P1 s katerim nastavljaš razmerje imp/pavza 50k _________________ ne sekiraj se, če kaj crkne, vsaka šola nekaj stane! |
priesteye Član
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 9:53 am Naslov sporočila: |
Hvala za odgovor, danes grem po elemente in bom poskušal sestaviti, upam da bo šlo  |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.61 Kraj: Ljubljana
priesteye Član
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 1:06 pm Naslov sporočila: |
Tole je pa videti kar zakomplicirano usaj zame (nič kaj preveč izkušenj s spajkanjem in podobno). V čem se pa razlikuje od pwm555 (po delovanju mislim)? |
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.66 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 1:34 pm Naslov sporočila: |
sicer je malo OT, ampak vseeno se meni zdi tole malo preveč potratno - samo ventilator ti kuri 12*9=cca 100W. Se zavedaš tega? Cel PC ti potem potegne bogato preko 200W, kar pa ne pride poceni, če ti teče dosti časa... |
priesteye Član
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 1:59 pm Naslov sporočila: |
ali ni tako da bi pri nižjih obratih manj toka porabil (tudi pri teh pulznih regulatorjih?)? Gre se mi bolj za manjšo glasnost, sicer pa potrebujem le toliko da bi malo pihalo skozi hladilnik, vendar pri naprimer igranju iger ko gre grafična do 80C bi pa potreboval malo več, za recimo 2-3ure. Poraba v naši hiši je kar visoka tako da dodatnih 100W se res ne bo opazilo če ne zmanjšam vrtljajev se bo pa kar slišalo na vrtu  |
