monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 11:45 pm Naslov sporočila: 2,5mm AV-in |
Na napravi imam 2,5mm AV-in. Na kameri imam cinch in moram naredit adapter, pa niti ne vem ali rabim 2 ("mono" ali 3-polno ("stereo") banano.
Priklop je namenjen vzvratni kameri in v navodilih piše, da ko daš avto vzvratno, se slika sama preklopi. Kaj več podatkov pa od proizvajalca ne morem dobit, ker gra za no-name zadevo. _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
Dexboy Član
Pridružen-a: Pon 01 Sep 2008 22:46 Prispevkov: 1116 Aktiv.: 5.44 Kraj: Horjul
Objavljeno: Pon Jun 01, 2009 11:58 pm Naslov sporočila: |
Po vsej verjetnosti lahko uporabiš mono vtikač.
Takšnega imam pri Zenith-ovem DVD predvajalniku. _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 7:39 am Naslov sporočila: Re: 2,5mm AV-in |
monaco je napisal/a: |
Na napravi imam 2,5mm AV-in. Na kameri imam cinch in moram naredit adapter, pa niti ne vem ali rabim 2 ("mono" ali 3-polno ("stereo") banano. |
Če imaš VideoIn potem je to mono vtikač. Če imaš pa AudioVideoIn, potem rabiš pa 4-polni AV vtikač. |
monaco Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 12:09 am Naslov sporočila: |
Gor piše AV-in...
Recimo da je pote 4-polni. Na kateri kontakt pride žica iz sredine rumenega činča in katera iz zunanjega dela (video izhod iz kamere) _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
mucek4 Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 7:15 am Naslov sporočila: |
To pa ne vem. Imam en tak "pretvornik" doma in lahko pomerim. Ko bom pa na koroškem pa ti ga lahko prinesem na test. |
Dexboy Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 8:49 am Naslov sporočila: |
Pri mojem 4 pinskem je na koncu (na "špici") video signal. Zadnji (pred plastiko) je masa vmes pa sta levi in desni kanal za zvok. _________________ Imagination is more important than knowledge.
-Albert Einstein- |
monaco Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 11:37 pm Naslov sporočila: |
dexboy, that makes sense
mucek, vidva se pa oglasita na kakšno Če do dokler situacije ne bom rešil, pa prinesi še kabel zraven. _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
monaco Član
A lahko naredim kakšno škodo če narobe priklopim? _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
MOND Član
Pridružen-a: Sre 12 Okt 2005 20:05 Prispevkov: 623 Aktiv.: 2.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 04, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: |
Mene zanima, ali je priključek za kontakt iz vzvratnih luči kje posebej na napravi, ali je mišljeno tako, da napajanje za kamero kar pripelješ iz vzvratne lučke? |
Uptime: 10 dni
