Test
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2004 7:30 am    Naslov sporočila:  Test Odgovori s citatom
Test
 Velikost datoteke:  25.35 KB
 Pogledana:  242 krat
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 26, 2004 9:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki
Daj testiraj še eno brez krpic Shocked Very Happy , mogoče bo šlo še bolje !
lp Slowfly
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2005 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Test pripone
test pripone
 Velikost datoteke:  39.84 KB
 Pogledana:  298 krat
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2005 2:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki,
Mogoče imaš idejo kaj bi še lahko storil grede pripenjanja? Zadeve še vedno nisem rešil. Ravno sedaj sem menjal ruter (sicer enak model kot prej - ima pa novejši firmware) Težave so enake kot prej - manjšo pripono gre pripeti - pri večji pa dobim obvestilo "Dokument ne vsebuje podatkov" Shocked. f*p upload dela brez problema. Prav tako tudi VPN. Nimam več ideje kaj storiti.
Prispevkov: 6732
Aktiv.: 28.42
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2005 4:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo,
Edina varianta, ki jo vidim je, da ti iz nekega razloga prekine stream in pokvari datoteko. Kako je pa z nastavitvami browserja? Eventuelno pa lahko poskusiva s kakimi trace-i s tega serverja, da vidiva kako je s samo povezavo. f*p ima namreč privzeto precej velike time-oute. Pri kakšni velikosti datoteke pa ti prekine sedaj?
Lp, Frenki
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2005 7:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede velikosti nisem testiral, tako, da ne vem točno. Manjše od 100k gre pripeti brez težav. Definitivno je težava pri meni vrjetno neka nastavitev v ruterju, a nimam pojma katera. Ne gra namreč pripenjat kaj večjega tudi drugje nap. na Mobisuxu. Poskusil sem tudi z drugih PC-jev v omrežju z različnimi OS. Imam narejen VPN. Na drugi strani imam enak ruter (s starejšim firmwarom) Ta nov ima več nastavitev - med drugim tudi za požarni zid. Če se preko VPN-na povežem na server na drugi stani, gre pripenjanje od tam z mojega PC-ja brez težav.
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 25, 2005 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to: Ruter je D-LINK DI-804HV VPN
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 01, 2005 2:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Test z enakim ruterjem ki nima konfiguriranega VPN -a z druge lokacije.
 Velikost datoteke:  477.12 KB
 Pogledana:  217 krat
Aktiv.: 61.95
Confused gre Confused
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Testni forum, brisano, smeti, offtopic Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
