LPC2148 tipka
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 06, 2009 2:10 am    Naslov sporočila:  LPC2148 tipka Odgovori s citatom
Imam problem pri branju tipk. Tipka P0.14 se vedno prebere normalno, medtem ko katera ostala nikoli, branje pa je narejeno na enak način.
Koda:
#define TIPKA  0x40  /* P0.14 */
#define MSBS  0x80 /* P0.19 */
int main()
   PINSEL0 = 0x50;
   PINSEL1 = 0x0;
   PINSEL2 = 0x0;
   SCS = 0x3;
   FIO0MASK = 0x0;
   FIO1MASK = 0x0;
   FIO0DIR0 = 0x8C;
   FIO0DIR1 = 0x37;
   FIO0CLR1 = 0x37;
   FIO0DIR2 = 0x0;  //na tem portu berem tipke
   FIO1DIR = 0x00FF0000;
   FIO1CLR = 0x00FF0000;
      __I2C_init();
      waitms(500);
      while(1)
      if ((FIO0PIN1 & TIPKA) == 0) {    // TIPKA tukaj deluje
      podprogram();
      if ((FIO0PIN2 & MSBS) == 1) {     // Tukaj tipka ne deluje
      FIO1SET = 0x00800000;      // P1.23   indikacija
      if ((FIO0PIN2 & MSBS) == 0) {
      FIO1CLR = 0x00800000;      // P1.23   indikacija
      //FIO1PIN2=FIO0PIN2;       // ce uporabim ta stavek, se na FIO1PIN2 lepo vidijo pravilna stanja na FIO0PIN2
Kje sem zamočil? Stanje tipke msbs je vedno 0, čeprav na pinu izmerim logično 1.
Hvala in lp.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 08, 2009 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rešitev je v tem, da je treba primerjati prave pine in vrednosti... :bonk: Pri 8 bitnih portih je potrebno biti bolj pazljiv...
