protoncek Član
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 2:14 pm Naslov sporočila: |
seveda je tako. Ko zmanjšaš napetost na motorju se ustrezno zmanjša poraba. Vseeno je kar veliko. Zakaj pa tega hladilnika ne montiraš zunaj nekje ? Avto hladilnik je kar glomazna zadeva...
priesteye Član
Pridružen-a: Sre 26 Mar 2008 16:54 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.58 Kraj: Pirniče
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 3:24 pm Naslov sporočila: |
je montiran zunaj, a še vedno je zelo glasen ko se ventilator vrti z polno močjo
hladilnik pa mora biti postavljen pokonci, zaradi česar pa se toplota ne odvaja tako hitro, zato pa potrebujem majhen pretok zraka skozi (razlika se takoj pozna pri temperaturi komponent računalnika)
Azrael Član
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 4:33 pm Naslov sporočila: |
Pa ima smisel tako zmogljivo hlajenje, ki po svoji konstrukciji zlahka hladi nekaj kW (pri avtomobilskem motorju gre v toploto 2/3 vse moči goriva in skoraj polovico tega dobi ta hladilnik), za hlajenje PCja, ki v najhujšem žge 200W?
Je sploh omembe vredna razlika, če forsiraš zrak skozi hladilnik ali ne?
Namreč zadnjih nekaj °C nad temperaturo okolice je zelo težko doseči, pod temperaturo okolice pa s takim hlajenjem ne moreš. In ker je hladilnik zelo verjetno črn, ti ga lahko prilično ogreje sonce in je mogoče bolje, če poskrbiš, da bo v senci, če praviš, da imaš zadevo zunaj.
priesteye Član
Objavljeno: Tor Jun 02, 2009 4:45 pm Naslov sporočila: |
Razlika je takoj 5-7C, če je ventilator vključen in skoraj na minimumu, če deluje na max je razlika 10-12C.
Ja imam gtx260, q6600, mosfet, NB, SB in izdelal bom še hlajenje za diske. Zakaj to rabim, to sem naredil zato, ker je bil računalnik preglasen in grafična prevroča (60C med igranjem pa do 95C), kar je posledično segrevalo vse druge elemente in tako dalje. Glavni razlog je pa bil ta da sem hotel nekaj novega narediti, zato pa nisem šel v trgovino dal 370€ in stvar bi bila zaključena. V šoli imam možnost, da izdelam sam vodne bloke na cnc rezkarju, katerega se učimo programirati.
Pač nekako recimo da imam preveč časa in možnost, da se s takimi malenkostmi ubadam
Računalnik imam v kleti, hladilnik pa v tisti luknji za kletno okno (če si predstavljate, bom prilepil sliko )
priesteye Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 1:22 am Naslov sporočila: |
Še slikice:
Hladilnik:
http://www.s hrani.si/f/O/Uj/4A1LxVDb/2/pb020010.jpg
Hladilnik+črpalka (v uporabi imam podobno, moral sem jo zamenjati ker ta je bila že zelo uboga ):
http://www.s hrani.si/f/2V/5j/3f4eQsLi/pb120037.jpg
In še prostor (slikano z mobitelom, ker drugega nisem imel pri roki):
http://www.s hrani.si/f/O/121/3rWe0On0/lgim0280.jpg
jerny Član
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27 Prispevkov: 414 Aktiv.: 1.97 Kraj: Dravograd
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 1:31 pm Naslov sporočila: |
S tem ko bi zmanjševal napetost se bi vrtljaji tudi zmanjašali, torej bi lahko to naredil preprosto z Lm317. Se motim?
_________________ Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika! |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 1:47 pm Naslov sporočila: |
LM317 bi se preprosto pregrel in spustil dušo v prvi minut delovanja pri toku 9A.
_________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
jerny Član
Objavljeno: Sre Jun 03, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
Aha oprostite spregledal sem da gre za tako močan motor.
priesteye Član
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 7:50 pm Naslov sporočila: |
Namesto C1=100nF sem uporabil 50nF, vendar še vedno piska, ampak z višjo frekvenco, naj probam še z nižjo vrednostjo C? ca. 30, 20, 10nF?
Kaj se pa lahko zgodi, če dam prenizko vrednost kondenzatorja?
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 9:18 pm Naslov sporočila: |
Motor gnan s PWM ti bo cvilil zaradi načina krmiljena samega, Temu se ne moreš izogniti.
Ker ti natančno reguliranje vrtljajev ni prioriteta, bi bilo mogoće bolj primerno uporabiti trafo z odcepi in tako motor priklopiti (preko usmerniškega mostiča) na nižjo napetost. Vrtelo se bo, hrupa bo manj, izgube energijje in poraba tudi manjša,
Sicer ni nujen trafo z odcepi (ta je drag), dovolj je, da ugotoviš pri kateri napetosti ima motor željene lastnosti in potem kupiš/narediš trafo ki ima ustrezno izhodno napetost in zmore zadosten tok.
priesteye Član
Objavljeno: Pet Jun 05, 2009 9:58 pm Naslov sporočila: |
Hvala za ta odgovor, ki me je pripeljal do naslednje zamisli
Lahko bi pa imel kombinirano, da bi preklapljal med trafom (se pravi malo vrtljajev, brez možnosti regulacije - območje vrtljajev, ki bi jih uporabljal večino časa in pri katerih pwm 555 "piska") in preklop na pwm 555 katerega bi uporabljal v primeru, ko bi ga potreboval - za dodatno hlajenje.
Sedaj moram samo še dobiti sheme, da naredim trafo
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.25 Kraj: Yogyakarta
priesteye Član
Objavljeno: Sob Jun 06, 2009 12:26 pm Naslov sporočila: |
Sem bol zelen na tem področju, kor razumem krmili več teh v mojem primeru BUZ11, ampak kako bi jaz to lahko uporabil (imam samo enega)?
Z frekvenco sem pa opazil, višja kot je pri nižjih obratih obrati nekako niso konstanti ampak malo pospešuje pa spet upočasnjuje.
Uptime: 10 dni
