Rele - pomoc
delfincek
Pridružen-a: Ned 07 Jun 2009 15:38
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 3:48 pm    Naslov sporočila:  Rele - pomoc Odgovori s citatom
Spostovani elektroniki,
iscem rele z oznako SDT-S-109DMR. V prilogi je tudi tehnicni diagram releja. Tam kjer je Part A je oznaka SDT-S-109DMR, tam kjer je Part B pa je oznaka 9V (enosmerno).
Ali obstaja kaksna alternativa temu relju? Kje ga lahko najdem, kupim? Prosim za pomoc.
lep pozdrav, d.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem zasledil kaka je potrebna napetost tuljave. Po dimenzaijah sodeč bi odgovarjal kar iskrin. Ima eno nogico več - mirni kontak, ki pa se lahko odščipne. Releje ima vsaka trgovina z elektroniko. HTE, IC, Conrad...
psevdonim
Prispevkov: 3407
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
povezava
delfincek
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo na releju je oznaka 9V enosmerno. To je verjetno napetost tuljave? Zdaj je vprasanje, ce bi 12V od iskre ustrezal?
lp, d.
Aktiv.: 61.87
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
delfincek je napisal/a:
lp, d.
Kje potrebuješ rele? Popravljaš kako vezje oz. izdeluješ kaj novega? Če je napetost na tuljavi 9V, bo 12V rele še pritegnil. (poskusil sem tega - pritegne še pri 8V) Če pa se ne motim ima iskra tudi 9V. releje.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.55
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 6:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ima pa IC nekaj podobnega (naprej nisem iskal), odvecni pin lahko odscipnes.
delfincek
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 07, 2009 6:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na receiverju Marantz me rele zafrkava ze 2 leti. Vcasih klika, ko ga prizges, vcasih ne izklopi, ko receiver zelis dati v stand-by, vcasih pa pa ga ne potegne, da bi reciever vzgal. Stanje, ko dela normalno in pa ko ga npr. ne mores ugasnit se na vsake 2 meseca spremeni. Vcasih pa preprosto ne vzge in takrat ga moras temeljito vklapljat in izklapljat, da receiver spet pade v eno izmed gornjih dveh stanj.
Verjetno so kontakti zrabljeni, ali pa je kaksna mehanska poskodba. Tudi, ko primerjam, kak zvok releja je bil vcasih in sedaj je popolnoma drugace. Tudi zvok klikanja releja se spreminja.
lp, d.
nikoba
Pridružen-a: Ned 21 Jun 2009 20:57
Prispevkov: 154
Aktiv.: 0.79
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo veliko relejev imajo v schracku v Črnučah.
delfincek
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Laško
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hoj,
no, da vam povem, da je za nedelovanje bil krivec rele. Sicer sem se okrog tega se mal zafrkaval. Kupil sem najprej rele, ki je po podatkih enak JW1-FSN-DC9V 10A/30VDC, 10A/250VAC , ampak je rele samo konstantno klikal ob vklopu. Nato sem nesel zadevo kompletno na servis k lokalnemu mojstru, ki je po tednu dni zamenjal novo kupljeni rele z drugacnim relejem, kao z istimi podatki. Po njegovem je bilo nekaj narobe s samo upornostjo releja.
No sedaj ob menjavi pa zadeva deluje.
lp, D.
Uptime: 500 dni
