snow Član
Pridružen-a: Tor 27 Dec 2005 14:02 Prispevkov: 341 Aktiv.: 1.44 Kraj: Ljubljana || Velenje
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 6:37 pm Naslov sporočila: |
@ Sokrat
Ok smd fotodetektorji imajo širok kot sprejema in ravno površino, hvala za idejo. Kako bi preoblikoval plastiko na fotodiodi? Rezal, segreval in upogibal. Detektorje bi rad imel čim bolj enake.
Glede izvora mi je sedaj jasno, da je bolje da je čim manjši. 3 mm LED (difuzna) se zdi dobra izbira.
@ Aly
Prej sem pozabil povedat, da delci nimajo enake hitrosti kot zrak. Sila upora, ki pospešuje delce navzgor je funkcija večih spremenjivk - gostote, oblike, velikosti.
Ja absolutno se zavedam, da so pri vsakem merjenju napake. Ampak bolje neka meglena informacija kot nič informacije
Ja če bo scanning rate premali potem lahko zgrešim delce. Pri hitrosti 1 m/s potrebuje delec tam 1 ms da prepotuje višino senzorja.
Prekrivanje pri 5 - 10% je dokaj veliko, zato bi imel lučke in senzorje v vseh možnih smereh.
Laser v parelelni smeri + linijska kamera oziroma več takšnih kompletov bi bila huda zadeva ja. Ampak verjetno tudi draga.
@ Božo
Večinoma poganjamo prazne po komori, za razvoj simulacij. Fakulteta za farmacijo. Glattov GPCG1. Sklepam, da delaš v Krki na podobnih napravah (oziroma 100x večjih). |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 7:06 pm Naslov sporočila: |
snow je napisal/a: |
Ok smd fotodetektorji imajo širok kot sprejema in ravno površino, hvala za idejo. Kako bi preoblikoval plastiko na fotodiodi? Rezal, segreval in upogibal. Detektorje bi rad imel čim bolj enake. |
Brusni papir (progresivno finejsi) + na koncu polirna pasta.
Se vedno se bojim, da tole ne bo funkcioniralo. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
lucca brassi Član
Objavljeno: Ned Jun 07, 2009 8:59 pm Naslov sporočila: |
Če se ne motim sem tako napravo videl v laboratoriju za telekomunikacijo - oziroma za optični vid od prof. Tasiča -na FE v kleti . Mogoče ti lahko kaj svetujejo s izbiro zaslonk, kamere, osvetlitve _________________ Moments before detonation ,....... TT |
