Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.76 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 3:45 pm Naslov sporočila: Regulacija napetosti za "večje" moči |
Problem je tak:
Imam trafo ki iz 230V~ pretvori na 12V~.
Napetost zgladim in dobim cca. 15.5V enosmerne.
Zdaj bi rad to napetost reguliral na 13 - 14V, brez večjih izgub in čim ceneje.
Gre se pa za moči reda 150W(cca. 10A toka).
Ker je tok tako velik, se mi zdi nesmiselno dodati ali 3 diode zaporedno, saj so močnejše diode dokaj drage in na njih se bi kurilo 20W.
Kako čimpreprostejše regulirati tako napetost razen z diodami? Switcher je tudi opcija, ampak taki močnejši so še dražji. _________________ lp Jure |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:12 pm Naslov sporočila: |
Zdaj bi rad to napetost reguliral na 13 - 14V |
- trajno znižal za 1,5V do 2,5V ali reguliral (s potenciometrom) med 13V in 14V - nestabilizirano ali stabilizirano ? Diode za 10A najbrž niso dokaj drage, ker grec 3510 (35A, 1000V) najbrž ni dražji od 3€, pa so v njem štiri diode.
Ker gre za zelo malo znižanje, bi mogoče na primar lahko dal zatemnilno stikalo, ker v tem primeru sinusoida ni preveč popačena
Nazadnje urejal/a psevdonim Pon Jun 08, 2009 5:45 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Jule Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:18 pm Naslov sporočila: |
Trajno znižal.
Zanimajo me še drugi načini. _________________ lp Jure |
Marjanp Član
Pridružen-a: Pon 15 Okt 2007 22:28 Prispevkov: 250 Aktiv.: 1.16 Kraj: Dragomer/Brezovica/Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:32 pm Naslov sporočila: |
Diode za tako uporabo niso pretirano drage, omenil že @psevdonim.
Odvisno za kaj to napajanje potrebuješ.
Konstantno zmanjševanje z diodami praktično ohrani brum - (je slabo).
Če pa stvar horizontalno porežeš s transistorji se pa brum zmanjša. V času (polperiode) ko je rezanje napetosti potrebno se ti kondenzatorji bolj optimalno napolnijo, kar izkoriščaš v času (polperiode) ko je napetost prenizka.
Zato je kvalitetnejša DC napetost regulirana tako kot jo je na linku omenil @xsyt.
Za nezahtevne porabnike je zadovoljivo tudi odviti par ovojev (dobro - ni izgub - toda napetost je manj gladka, kot v zgornji situaciji) - predlagal že @xsyt.
Pripis:
Konstantno = Trajno _________________ Nočem pametovati in prepričane prepričevati. Izkušnjo želim deliti s tistimi, kateri le-to potrebujejo.
Marjan |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.09 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 6:19 pm Naslov sporočila: |
Najprej preveri transformator, če sploh zmore, kar zahtevaš od njega. Naredi usmernik s glajenjem ga obremeni s 10A ter izmeri minimum glajene napetosti. Ta bi morala biti vsaj 15-16V ali več za kakršnokoli elektronsko stabilizacijo napetosti. Če stabilizacije ne rabiš, potem naj bo srednja vrednost napetosti, kot želiš.
Dvomim, da 12V trafo to zmore. |
Jule Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 9:09 pm Naslov sporočila: |
V bistvu še nimam trafota, pa se šele zanimam. V bistvu me zanima čimveč možnosti, tudi za prihodnje projekte.
Za ta projekt, napetost ni treba, da je nevem kako glajena, ker bo gonila nezahtevne porabnike( povečini peltier 130W)
Hmm.. Kaj za peltier sploh moram gladiti napetost s kondenzatorji ali sploh ni treba? Mu nič ne škodi/slabše/boljše hladi/greje?
Me jezi, ker največja dovoljena napetost za peltier je 15V, zdaj upam, da ga 16 nebi skurilo? Ker potem sploh nebi nič brkljal po trafotu.  _________________ lp Jure |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 9:18 pm Naslov sporočila: |
Za peltier dodaj grez in elektrolit. Če bo napetost za peltier nihala se mu zelo zmanjša učinkovitost. Pa tudi tvoj trafo se bo pri obremenitni malo sesedel. |
Jan Član
Pridružen-a: Sob 10 Jun 2006 14:19 Prispevkov: 313 Aktiv.: 1.35 Kraj: Dolenjska
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 10:04 pm Naslov sporočila: |
Če še nimaš trafota, zakaj potem ne kupiš takega, da ti ne bo treba nič nižati napetosti?
Jan |
Jule Član
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 10:07 pm Naslov sporočila: |
Ah, ker ga ne bom kupil ampak dobil.
Bo za 10A dovolj 10 000uF? Za ojačevalce vem, da je 2000uF na amper. Peltier najbrž ni tako občutljiv? _________________ lp Jure |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 6:31 am Naslov sporočila: |
Kaj pa, če bi tistih nekaj ovojev s sekundarja kar odvil? Pa nebi imel nobene dodatne izgube..
Seveda pa prej preveri, koliko se ti bo napetost obremenjenega trafota sesedla. Da ne boš imel na koncu 9V.
Edit: sem malce površno bral, so že drugi predlagali enako.  |
borber Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 6:34 am Naslov sporočila: |
Če se sekundarnega navitja ne da odviti, se mogoče da doviti. Potrebno število ovojev je treba doviti in jih s sekundarjem vezati protifazno. |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 7:31 am Naslov sporočila: |
Jule je napisal/a: |
Bo za 10A dovolj 10 000uF? Za ojačevalce vem, da je 2000uF na amper. Peltier najbrž ni tako občutljiv? |
Več kot dovolj. Če imaš 2 navadni avtomobilski žarnici in osciloskop priključi na trafo, grez in kondenzator žarnici in poglej napetost na osciloskopu. Pri peltierju ni kritično malo nihanje, samo če izgubi napajanje (med prehodom čez nič) začne toplota preko peltierja uhajati nazaj. |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 8:46 am Naslov sporočila: |
Peltier ti bo delal z grecom in morda dodaš še kak majhen kondenzator. Delal ti bo od 12V pa do 15V, le njegova "moč" se bo napetosti primerno spreminjala.
Na polici imam toroid, ki je bil namenjen napajanju 360W peltierja, napetost sekundarja je 11,8V AC in z usmernikom je delalo odlično.lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Uptime: 9 dni
