43534534 Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 0:52 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 5:10 pm Naslov sporočila: iščem usb mini tip A moški konektor (lahko kot kabel) |
torej kje naj bi to dobil, vsi usb mini so tipa B, razlika med njima je da ima tip A zbrikan pin 4 in 5, medtem ko pri tipu B pin 4 sploh ni definiran. |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Jun 08, 2009 7:02 pm Naslov sporočila: |
Zalotaš kontakta 4 in 5 skupaj?  _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
43534534 Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 9:24 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Zalotaš kontakta 4 in 5 skupaj?  |
predvidevam da si že vsaj videl usb konektor
po tvoje naj kar v konektor vlijem cin a ne
pin 4 v konektorju tipa B nima žice da bi zalotal, moški konektorji pa ponavadi niso dobavljivi samostojno ampak v obliki kabla, kjer je konektor zalit. |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 11:15 am Naslov sporočila: |
nisem prej opazil da iščeš moški konektor |
jvolk Član
Pridružen-a: Ned 05 Mar 2006 1:14 Prispevkov: 737 Aktiv.: 3.14 Kraj: okolica Divače
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 11:36 am Naslov sporočila: |
USB nima moških in ženskih, ima A in B z dodatki mini in micro, USB OTG pa še tip AB. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 12:08 pm Naslov sporočila: |
itak da ima moške in ženske
A in B samo določata če je to device ali host |
Glitch Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 12:33 pm Naslov sporočila: |
Glej, tudi v tuji literaturi ali internetu ne zaslediš male in female ampak samo tip A in B. Ko greš v trgovino piše tip A, tip B. V specifikaciji USB piše tip A, tip B. Ko naročaš pri proizvajalcu iščeš po tipu (ker naročiš po kodi).
Ne delaj zmede in bodi dosleden. Tip A in tip B. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 1:22 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Ne delaj zmede in bodi dosleden. Tip A in tip B. |
Če delaš USB host, iščeš female A, če delaš majhen USB ključ, iščeš male A. Kje je tukaj nedoslednost? _________________ Lp,
Matevž |
Glitch Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 1:26 pm Naslov sporočila: |
Dorijan Član
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 1:35 pm Naslov sporočila: |
Če smo že pri tem se ne uporablja izraz female in male, ampak socket in plug
@glitch
ko pogledaš na računalnik imaš A vtičnico(socket) vanjo priklopiš A vtikač(plug) na drugi strani kabla imaš B vtikač(plug) in napravo(printer, hub, modem itd) ki imajo B vtičnico(socket) |
43534534 Član
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 9:32 pm Naslov sporočila: |
Nimajo!
Me zanima če ta stvar sploh obstaja.
Rabim pa za napajanje garmina (kabel bi rad povezal na kontakt in skril zadaj za armaturo), ker ima za razliko od vseh ostalih GPS naprav usb mini A, ostali pa B.
Sicer se ga da polnit tudi z usb mini B, vendar se pri tem postavi v "connect mode".
Edina rešitev če se kabla ne da dobit da dam 30€ za napajalc in mu odrežem kabel, samo kako da teh kablov nikjer ni za dobit? |
Dorijan Član
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 11:21 pm Naslov sporočila: |
mislim da se ti v connect mode postavi, ker imaš to priklopljeno na računalnik, če bi priklopil zgolj na 5V polnilec (da ni aktivnosti na D+ in D- pinih) bi verjetno normalno polnilo
drugače pa, če je imajo na farnellu se dobi(vsaj pri njih) |
43534534 Član
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 11:58 am Naslov sporočila: |
Dorijan je napisal/a: |
ne, ne!
ne deluje. Saj nisem bjond. Na usb mini imam zaporedno vezane 4 AA baterije in napetost in vse je ok, samo problem je da rabi garmin za razliko od drugih usb mini tip A in ne B!
Farnell nima tega izdelka oziroma sploh ne vejo kaka je razlika med A in B saj so mi arogantno odgovorili da naj se razjasnim kaj zelim ko sem jim pisal da rabim USB mini Type A konektor/kabel.
zadeva pa vsekakor obstaja saj garmin gotovo nima lastne proizvodnje kablov!
Pin Name Color Notes
1 VBUS Red Power
2 D- White Data -
3 D+ Green Data +
4 ID - Type A - GND: Type B - NC
5 GND Black Ground |
sebastjan.kamensek Član
Pridružen-a: Sob 26 Jul 2008 11:04 Prispevkov: 1029 Aktiv.: 5.00 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 12:06 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če bi kupil kabel za povezavo z računalnikom in ga bi enostavno predelal. Odrežeš kabel nevem cca 10 cm od konektorja pa imaš vse žice na voljo. Če prav razumem se razlikujeta samo v pinu 4, pa ga ti prav tako lahko pustiš v zraku (enostavno ga izoliraš). Če pa sta povezana med samo z kakim drugim pinom, pa tako ali tako ni problema. Edino če je problem v tem, ker je dobavljiv samo kabel, ki ima pin 4 izoliran, ti pa bi ga potreboval, to pa je verjetno izvedeno že v konektorju. Sicer je pa tako. Dobijo se vezni členi (beri za povezovanje soket - soket). Poglej če obstajajo tudi za tvoj usb inj potem enosatvno kupiš soket in ga predelaš po mili volji.
l.p. |
