pitbull22 Član
Pridružen-a: Tor 09 Jun 2009 15:04 Prispevkov: 15 Aktiv.: 0.08 Kraj: Oplotnica
Objavljeno: Tor Jun 09, 2009 11:02 pm Naslov sporočila: |
pa je to zadosti, da ti ga ga hladi pri obremenitvi. pa se nekaj mi povej ti si naredi tokovno zaščito???
Samo87 Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 2:14 Prispevkov: 462 Aktiv.: 2.17 Kraj: Kamnik
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 12:03 am Naslov sporočila: |
Tudi ti imaš tokovno zaščito. Z enim potenciometrom nastavljaš izhodno napetost, z drugim pa imaš možnost omejitve toka.
pitbull22 Član
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 8:00 am Naslov sporočila: |
jaz mislim ce naredis kratek stik na izhodnih sponkah da mi nebo spet vezja skurlo
Tonci Član
Pridružen-a: Tor 05 Avg 2008 18:14 Prispevkov: 629 Aktiv.: 3.05 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 9:14 am Naslov sporočila: |
Evo fantje ker je ravno tema o tem napajalniku ga bom tudi sam malo pokomentiral! Naredil sem dva, sedaj delam tretjega! Prvi ni delova in je bilo sploh moje prvo vezje, ki sem ga sestavil. Potem sem se lotil drugega in mi lepo služi že dobro leto! (druga slika) Sedaj sem se lotil izdelave šeene škatle, v kateri bo še 5V izhod in V/A meter! (prva slika) Zanima me, če bo samo ohišje napajalnika dovol dober hladilnik za dva močnostna tranzistorja! Njegova površina (ohišja) je 500cm^2! Je hladilnik na BC912 obvezen? Ali bi lahko zaporedno za potenciometrom za napetost vezal 500 za fino regulacijo napetosti?
Z samim napajalnikom (trenutno deelujočim) pa sem zadovoljen, saj od priklopa deluje kot mora in je za moje potrebe super!
395.76 KB |
7 krat |
438.28 KB |
8 krat |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.88 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 9:22 am Naslov sporočila: |
Hladilno rwbro, ki je v škatli ne pride v stik z zunanjim zrakom in zato ne služi dobro svojemu namenu.
Tonci Član
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 10:11 am Naslov sporočila: |
Vem, da ni dobrega pretoka zraka. Resitev je bila zacasna in to je sploh prvi moj izdelek. Na napakah se učimo. Zato sedaj izdelujem drugo verzijo, z V/A metrom in s 5V izhodom, ki ga stalno uporabljam. Zanima me, ali je možna montaža 3 močnostnih tranzistorjev na ohišje, ki ga vidite in če lahko vežem 2 potenciometra zaporedno za fino nastavljivost napetosti? Novo ohišje ima pristrani tudi zračne reže, da bo zrak lahko krožil!
Samo87 Član
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 12:45 pm Naslov sporočila: |
Tonći, odvisno iz česa je ohišje. Če je aluminij, bi mogoče šlo, pa ne za večje obremenitve in manjše izhodne napetosti, saj se v tem primeru 2N3055 precej greje. Jaz sem enega že skuril. V vsakem primeru je boljše hladilno rebro, ki naj bo čim večje, in seveda zunaj škatle. Na napajalniku ne varčuj z materialom.
Zaporedno pa seveda lahko vežeš še en potenciometer.
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.15 Kraj: Gorje
Objavljeno: Sre Jun 10, 2009 1:31 pm Naslov sporočila: |
pitbull22 je napisal/a: |
pa je to zadosti, da ti ga ga hladi pri obremenitvi. pa se nekaj mi povej ti si naredi tokovno zaščito??? |
Hmm, zakaj ne bereš pozorno?
Azrael je napisal/a: |
Še za informacijo, na pripeti sliki lahko vidiš kakšen hladilnik sem najprej dal na PNP tranzistor, vendar za nizke napetosti to ni zadoščalo. |
Pa tudi ostalo kar sprašuješ, je je reber lepo opisal na svoji spletni strani.
O hladilnem rebru pa tole:
V uporabi imam hladilno rebro dimenzij približno 110 x 100 x 65mm, kot je videti na spodnji sliki (rešeno iz kontejnerja, zato praske na njem). Je nekoliko podobno HR01 od Mali Elektronik, vendar so pri mojem rebra višja.
Podprt še z 92x92 ventilatorjem, ki je za namen slikanja bil odstranjen, drugače nujen za zanesljivo delovanje. Kot pasiven hladilnik to rebro ni sposobno odvajati 100W toplote in pri tem zadržati primerno nizko temperaturo.
72.99 KB |
5 krat |
gregaa Član
Pridružen-a: Pon 15 Jun 2009 16:46 Prispevkov: 107 Aktiv.: 0.55 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 11:27 am Naslov sporočila: |
Zdravo. tudi sam sem naredil ta usmerik. do zdaj mi je delal normalno, sedaj mi pa kuri upor R10(330ohm) napetost na izhodu pa gre preko 30V. mogoče ve kdo kje bi lahko iskal napako?
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
gregaa Član
Objavljeno: Tor Nov 03, 2009 7:01 pm Naslov sporočila: |
Hvala, bom naredil enako da vidim kaj bo.
Uptime: 10 dni
