Uvoznik za Phoenix Contact? & brizganje plastike
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2005 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
b0j3 je napisal/a:
če bi hotel da mi nekdo naredi plastično ohišje, bi verjetno rabil nekoga, ki brizga plastiko? (Ja vem, da se malce čudno sliši tole vprašanje, ampak zadeve so mi dokaj tuje, tako da prosim za razumevanje Smile )
Tako je - rabiš nekoga ki ima ustrezen stroj. Tak ima na zalogi ponavadi tudi različne vrste materiala (granulat) in barv. Vse pa se začne in konča pri orodju. Za takšen 20cm velik izdelek je potrebnih 8 orodij. To so tudi 100kg in več težki kloci železa, ki so znotraj zelo fino izdelani in spolirani (= kalup). Kot je že omenjeno, so cene zelo visoke. Ne zaradi materiala, ampak zaradi načrtovanja in obdelave. Tlaki na orodje so po nekaj 100 barov.
V bistvu bi to lahko primerjal z izdelavo ASIC integriranih vezij... Manjše količine se absolutno ne splačajo. Proizvodnja z brizganjem se splača šele pri 1.000 ali 100.000 kosih, odvisno od izdelka.
@ lucca brassi - hvala za ponudbo. Priključek je na matico - notri vtakneš cev in matica jo stisne. Vstopna cev ima zunanji premer 8,4mm in je zadaj v centru števca.
P.S. V kateri firmi pa delaš?
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2005 11:36 am    Naslov sporočila:  Re: Odgovori s citatom
delam na KOLEKTOR GROUP Idrija ( tukaj mamo teh mašin .....)
''Priključek je na matico - notri vtakneš cev in matica jo stisne. Vstopna cev ima zunanji premer 8,4mm in je zadaj v centru števca. ''
Moram ti povedat da za take tlake pridejo posebno prešane cevi vedno na koncu z matico na ''mufi'' ne vem kateri je pravi izraz , in nikakor ne samo cev pa natakneš in jo zatisneš ( take cevi ima pnevmatika recimo FESTO za 10bar )
Lahko so narejeni tudi tako da je cev kovinska ( 0,8cm debela, stene cca 2mm )
Že potapljaške za 23 bar iz 1 stopnje so krimpane in imajo posebne sedeže (izhod cevi ima polkroglo , vstopni pa vstruženo polkroglo ) tako da v veliki meri pride do mehanskega tesnenja , tesnilo je samo za finiširanje )
Aha zdaj sem videl -ležeča preša ta BOY22S
Nazadnje urejal/a lucca brassi Sre Jun 22, 2005 3:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 22, 2005 12:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iskra ,kaj ima zveze z printerjem,saj ni stroj za plastiko.
Lp Andrej
iskra
Prispevkov: 797
Aktiv.: 3.36
Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2005 9:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
andrejj je napisal/a:
Lp Andrej
To je printer , ki printa "plastiko" , za prototipe. Zanimiva zadevica , saj lahko "sprintamo" zanimive prototipe, recimo zobniško piramido , kjer se vrtijo vsi zobniki in so med seboj povezani. Mislim da je najmanša razdalja med dvema deloma plastike 16 mikronov. Printer pa printa dva različna materiala , plastiko (strdi se pod vplivom UV) in polnilo , ki se kasneje spere z vodo. Upam da si predstavljate kako to deluje.
V laboratorijih Mariboske univerze , pa si lahko v živo ogledate delovanje teh "strojčkov".
Druga taka zanimiva stvrca , bi recimo bila laserska izdelava kalupov , to bi vsekakor prišlo prav za manjše serije . FERI
L.P. iskra
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 23, 2005 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo in je pa zanimivo.
Lp Andrej
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2005 9:48 am    Naslov sporočila:  re: Odgovori s citatom
Sem videl dve verziji takih printerjev
- ena reže plasti v XY in se kasneje te plasti zložijo v nek 3D predmet
- v drugi imaš bano s emulzijo ( gelatino ) v ta blok potem XY po plasteh UV laser
orisuje plasti , plastika polimerizira in postane trda ( polimerizira tako da je čas
strjevanja zadosten da se zlepi z višjo plastjo )
Glaven namen takih zadev so prototipi za kalupe ( recimo Al bloki motorjev ,
ipd ) ( lahko se kalup direktno postavi v ignot s peskom , zbije , talnina pa ta
prototip raztopi in ta priplava ven kot žlindra )
Zdi se mi pa da te vrste izdelki niso za kakšne večje obremenitve ali direktno uporabo
infrared
Pridružen-a: Pet 25 Jul 2003 14:54
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2005 10:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja Lucca , je opisal še druga dva tipa teh "printerjev" . Res je , ti izdelki so le za preverjanje , ali je to , to , kar smo mislili napraviti. Plastika je krhka in neprožna .
Mogoče pa bi bil bolj uporaben naslednji "printer". Laserski , ki "printa" kovinske izdelke. Droben granulat (recimo aluminija) vsipa v banjo , laserski žarek pa topi tanke plasti tega materiala in počasi "izdeluje " prototip. Te izdelke pa bi lahko uporabili za recimo "maloserijso orodje" za brizganje plastike.
Very Happy Seveda pa so cene kar precej "primerne" tehnologiji. Recimo za printanje dveh komponent (plastike in polnila) je cena materiala (po spominu) cca 1000 evrov za kilogram ! Think Ma če dobro premislim , glede na ceno kartuš za printerje , verjetno te niso dosti cenejše , na kilogram Question
lucca brassi
Prispevkov: 4226
Aktiv.: 17.79
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2005 1:07 pm    Naslov sporočila:  Re: Odgovori s citatom
Mislim da to ne bi šlo , kakor hitro imaš granulat imaš opravka z zrakom - izdelek bi bil porozen in krhek.
Ponavadi se dela da se material odpari z laserjem ( moraš računat tudi s tem da ga toplotno preoblikuješ ( v dobro ali slabo stran)
Ravno malo prej sem gledal izdelek iz nerjavnega jekla debel 2mm dimenzij cca (500 mm x 40 mm s številnimi izseki kot glavnik - laser potrebuje cca 15 s! za izrez
sledi temperature se vidi samo po vogalčkih , tam je rosfrei malo rjavkast)
Al granulat( se mi zdi da je precej reaktiven v stiku z zrakom in če je segret )
Al ima nizko tališče 760 C ali tam nekje , po moje bi se ti granulat sprijemal , ker bi moral mestoma odvajat toploto- hladit
Sploh kako bi ga dodajal na mesto zlivanja ?
Če bi potreboval Al škatlico jo je najlažje naredit iz lesa , potem pa iz nje delat kalupe in tlačno liti , to po moje ni tako drago , ker je postopek dokaj enostaven
dela pa take zadeve kar nekaj obrtnikov
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.98
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 24, 2005 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tehnologije za izdelavo prototipov so izredno dodelane. Ni problem niti kovinski. Na obrtniškem sejmu je bila predstavitev izdelkov mislim da Zasavskega tehnološkega parka, kjer imajo vse mašine. Imeli so razstavljene celo prototipe ohišja za mobi iz magnezija. Plastični materiali, ki so uporabljeni za izdelavo dosegajo mehanske lastnosti, ki so že zelo podobne mehanskim lastnostim odbrizganih materialov.
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 05, 2005 7:57 pm    Naslov sporočila:  Re: Odgovori s citatom
lucca brassi je napisal/a:
ja, cev je kovinska.
sem naredil par slik, če bo kdo slučajno srečal enak števec....
slika1
slika2
slika3
slika4
še enkrat mere (da jih ni treba iskat)...
Premer števca je 6cm, montažni obroček je premera 7,5cm. Gre od 0 do 250 barov, vstopna cev ima zunanji premer 8,4mm in je zadaj v centru.
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
