Variable Reluctance Motors
glavca
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2008 9:19
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 10:52 am    Naslov sporočila:  Variable Reluctance Motors Odgovori s citatom
Predelujem staro klimo, ki ima fuč elektroniko za vinsko klet. Ostalo sem uštimal, samo imam še željo, da bi se loputca odpra ob vklopu in zaprla ob izklopu. Žal ni tako enostavno, saj je motor (sklepam po meritvah) Variable Reluctance Motors, vendar z 4. navitji .
http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
špule so:
vse ostale 4 žice proti rjavi - 186ohm
ostale 4 med sabo 372ohm
Rabil bi eno enostavno vezje, ki bi pošiljalo impulze enega zadrugim
1,2,3,4,1,2,3,4,1,...... na 12. voltih in bi nato s dvema timerjema zapiral in odpiral po 3s.
Pozna mogoče kdo kako enostavno varianto z timerjem ali podobno, po možnosti brez mikrokontrolerja ? natančnost ni pomembna....
Hvala za vsak nasvet...
l.p. Jože
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej vezja 4011 (4001) z njim narediš astabil, ter poganjaš desetiški števec 4017.
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 11:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaka shema ? Astabilca lahko naredim z ne 555 samo potem ne vem kako bi zaporedno poganjal v krogu pina 123 in 4...
l.p. Jože
l.p. Jože
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glavca je napisal/a:
l.p. Jože
l.p. Jože
Poglej datasheet za 4017 pa ti bo vse jasno. Seveda kot vir clock-a lahko uporabiš tudi 555...
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 11:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je že jasno Smile Hvala...
Samo še nekaj, če potrebujem samo 4 porte, se da ostalih 6 preskoči
ali moram vezat 4 po 2 in 2 spustit ?
l.p. Jože
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
5 izhod daš na reset.
1. zadetek google.. ***klik***
glavca
Prispevkov: 138
Aktiv.: 0.68
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 9:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Logično Smile
Hvala
