Ko CE pomeni China Export...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 3:07 pm    Naslov sporočila:  Ko CE pomeni China Export... Odgovori s citatom
Pred skoraj dvema letoma sem kupil nov polnilec za GSM Samsung.
Polnilec je pred nekaj tedni začel nagajati - prekinjal je in je deloval samo, če je bil kabelček do telefona ravno prav zvit. Očitno zlomljen kabel. Bomo poštimali...
Kaj je bilo v lično izdelanem ohišju, lahko vidite na slikah. Zanimivo, da še ni prišlo do preboja med padoma med katerima je omrežna napetost, saj je razmik med njima komaj mm.
Ob vsej tej lepoti, sem kar moral narediti nekaj meritev. Ugotovitve:
- napetost v prostem teku 5.8V:
- pri obremenitvi z 10 Omega 10W uporom približno 3V;
- v kratkem stiku polnilec zmore celih 760mA;
- polnjenje telefona (prazen akumulator) 3.8V
- polnjenje telefona (napolnjen akumulator) 5V
Potem sem napravil usodno napako, izhod tega polnilca sem priklopil na osciloskop, saj me je zanimalo kaj zadeva v resnici da od sebe. Reklo je bum
Prebilo trafo in odkurilo upor na začetku. Osciloskop je na srečo ostal cel. Pravzaprav se je dobro izšlo, saj serijski (COM port) podatkovni kabel omogoča priklop polnilca (priporočeno za posodobitve FW telefona) in bi v primeru preboja v takem primeru mogoče zakuril še kaj več kot samo 7€ vreden polnilec.
Sedaj je polnilec čista klasika, triprekatni 10VA trafo za 50Hz, graetz, nekaj elektrolitov in kondenzatorjev ter regulator 7805, saj sem opazil na netu, da se ta telefon lahko polni tudi iz USB. Bomo videli ali bo ta doma narejena izvedba zdržala kaj dje.
 Velikost datoteke:  55.24 KB
 Velikost datoteke:  239.56 KB
 Velikost datoteke:  238.17 KB
 Velikost datoteke:  90.34 KB
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.22
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 3:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to ti vse pove...7€ vreden polnilec iz kitajske... Liar
Pa output napetost od-do.... Pray
Na koncu pa še firma: FOREVER (za večno?) Rolling Eyes
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@aljoš:
No, pravzaprav so se podražili, sedaj zadeve na isto vižo stanejo, odvisno od trgovine, okoli 12€, seveda so vsi odlični in oh in sploh. Če kateri je tudi resnično tak, pa žal ne vem.
Pred dvema letoma je zadeva stala 7€, zato ga nisem ob cenah poštnih storitev pošiljal nazaj prodajalcu, čeprav je bil še slab mesec v garanciji.
Prodajalec bi zlahka lahko izkoristil celoten zakonski 45 dnevni rok za garancijsko popravilo in bi tako ali tako moral nekaj ukreniti okoli rezervnega polnilca, kar ob samosvojem konektorju na telefonu pomeni nakup drugega polnilca.
Še to, kabel, ki je bil "vsega kriv", ni bil pramenast, ampak iz trdih žil in je bila čisto mehanska okvara, zaradi konstrukcijske napake, ki pa žal ni bila edina.
V glavnem, previdno s temi igračami.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 4:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na naslov me je pritegnila ta CE oznaka. Kolega je imel opravka s carino ko je naročal modelarsko robo. Naročil je komando in še nekaj stvari. Zadeva se je ustavila na carini, kjer so zahtevali certifikat o ustreznosti in CE nalepko. Ker je ni bilo so zadevo poslali nazaj na kitajsko. Stroške je kril sam. Zanimivo pa da je polnilec podobne vrednosti brez težav prečkal mejo. Ko ga je šel pregledovat ali ima to nalepko je videl da ima sicer oznako CE, ki pa je bila carinikom dovolj da je paket prečkal mejo. hehe
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 5:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CE na sliki je CE in ne china export. Poglej Wikipedio! China export je drugačen.
lp Jure
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 5:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včasih so rekli, da papir prenese vse. Napisanio je že prav, ostalo pa khm:
Wiki
The CE marking certifies that a product has met EU consumer safety, health or environmental requirements
Some products are said to have a CE mark that stands for China Export, which is not confirming to European specifications. The two letters are close together, not spaced as in the European conformance mark
BluPhenix
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54
Prispevkov: 1018
Aktiv.: 4.30
Kraj: Sežana
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CE na sliki je med China Export in CE. Razmaka med C in E ni še za polovico Cja, ampak je nekaj manj.
Sicer smo si pa velikokrat sami krivi. Kupimo zadevo za 5€ in se potem zmrdujemo kakšno sranje, da je.
 Velikost datoteke:  92.64 KB
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V bistvu niti ni bila tako huda polomija, ostal je konektor, ki je bil v času nakupa tega polnilca dražji sam, kot v kompletu s polnilecem in ohišje za kateraga že imam idejo kaj bo sedaj v njem.
Žal pa ni bilo, ne takrat, ne danes, nobene izbire, samo potovalni polnilci, kar je razumljivo, saj so cenejši od klasičnih in ob tem kako večina hitro menja GSM telefone, trajajo dovolj dolgo.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če tisti CE res pomeni China Export bi morala EU od njih zahtevati, da logo umaknejo, ker je preveč podoben CE znaku evropske unije.
Sam bi rekel prej, da je to le slab ponaredek CE znaka, ki je kopija črk, ne da bi nekdo vedel kako bi moral CE logo izgledati. Nad prodajalca takšnih izdelkov pa spustiti inšpekcijo. Glede na to, je priklop ozemljitve na izhod usmernika povzročil preboj, pa bi rekel, da je takšen izdelek smrtno nevaren.
Kitajski izdelki tudi certificirani (Tüv) ali kaj podobnega imajo še vedno lahko ogromne pomanjkljivosti, kar se varnosti tiče. Mislim, da bi EU morala glede tega biti bolj stroga. S tem bi zaščitili tudi domače proizvajalce.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 10:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izdelek lahko ima veliko certifikatov in je na koncu še vedno varnostno neustrezen. Kitajci stežka dosežejo vse predpise.
Ne vem sploh kako nekateri pridejo do certifikatov, saj ko razstaviš izdelek najdeš veliko pomanjkljivosti in slabe izdelave.
lp, ElGrigon
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 5.00
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh tukaj bi mogla posešt vmes inšpekcija. Predvidevam da naredijo nekaj izdelkov in jih dajo pregledat tako, da dobijo certifikat, nato pa gas pa čez vas po liniji najmanjšega odpora in najnižji ceni. Ohišje ostane isto sama usebina pa bog si ga vedi, ali je sploš še podobna tisti, ki so jih posredovali za pridobitev certifikatov. Menim, da bi se moglo o tem obvestit zvezo potrošnikov slovenije in pa pristojno inšpekcijo.
l.p.
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 16, 2009 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temu bi se lahko reklo da so "slamnati" prodajajo robo ki je nebi smeli pod noname imeni in po potrebi menjajo ime izdelka pa gre sistem dalje; pobirajo € in si filajo žepe mi naivneži pa nasedamo fakom.
Dokler bomo podpirali zaslužkarje s kramo namesto proizvajalcev ki se s tem profesionalno ukvarjajo se nam nič dobrega ne piše.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 1:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa dokler bom ob kvaliteti plačevati še +500% za zveneče ime, tudi ne bom zadovoljen.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.43
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 2:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred kratkim sem kupil majhno akvarijsko vodno črpalko za moj hidroponski sistem za paradižnike. Na njej je nalepka, na kateri na veliko piše "Made in Italy". Malce me je zmedlo le to, da italijani pod pokrovček, ki so ga pozabili prilepiti, lepijo nalepke s pismenkami Mr. Green
Wolfgang Pauli, 1931
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.30
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 17, 2009 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno je fake roba dostikrat slabša od priznanega proizvajalca in je le za malo cenejša ravno v tem je finta da trgovcu padejo € v žep ne pa tistemu ki dela pošteno.
Podobno je pri akumulatorjih za UPS ko sem jih kupoval, komaj sem se dokopal do FIAMM-ovih ki bi naj držali 4-6let. Vsepovsod majo cina robo ki stane za 2-4€ na kos manj pa so od 1-3 lete max življenjske dobe.
Lp.
Darko
