gumby Član
Objavljeno: Sre Jun 17, 2009 9:52 pm Naslov sporočila: switch() in CCS |
Nekaj mi nagaja switch() funkcija, namreč pri 32-bitnih spremenljivkah upošteva samo spodnjih 16 bitov. Primer:
Koda: |
int32 code32;
void use_code(void)
switch(code32)
case 0xbb4400ff:
case 0xbb4420df:
case 0xbb4410ef:
case 0xbb4430cf:
case 0xbb4408f7:
case 0xbb4428d7:
output_high(PIN_C2);
Tule mi pin aktivira tudi pri vrednosti 0x1d4000ff
V helpu ne piše nič o tem, da bil switch() omejen na 16 bitov, compiler se tudi ne pritožuje. Gledal sem disassembly in tam dejansko samo spodnja dva bajta primerja...
bug? _________________ Tule nisem več aktiven. |
bungee Član
Objavljeno: Čet Jun 18, 2009 12:05 am Naslov sporočila: |
Sem tudi jaz testiral. Imam CCS v4.088 in prav tako naredi samo za 16 bitov. Očitno je bug.
Mogoče velja vprašat na njihovem forumu  |
Uptime: 498 dni
