3-Fazni sinhronski motor 200Hz
Makaron
Pridružen-a: Sob 21 Jan 2006 20:12
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 3:14 pm    Naslov sporočila:  3-Fazni sinhronski motor 200Hz Odgovori s citatom
3 fazni asinhronski motor 5,5kw/50Hz, krmiljen z frekvenčnim pretvornikom, bi rad zamenjal za 3 fazni asinhronski motor manjše moči in večje frekvence(200Hz). Motorju, ki ga krmilimo z frekvenčnim pretvornikom namreč navor začne padat takrat, ko doseže nazivne obrate, takrat tudi napetost doseže nazivno vrednost.
Ta motor bi sedaj pač gnal z istim fr.pretvornikom na večji frekvenci. Da bi ostali isti obrati, bi spremenil prestavno razmerje, zato bi lahko uporabil motor manjše omoči.
Zanima me, kje dobiti tak motor , kakšne moči naj bo, kako je s krmiljenjem takih motorjev in kakšna je cena? Sedaj se je ta motor namesto na 50Hz uporabljal na 120Hz maksimalno.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.78
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 3:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znan proizvajalec visokoturnih motorjev je Perske. Poskusi vprašati pri Tibi
xay
Pridružen-a: Tor 03 Jun 2008 9:24
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 4:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa če uporabiš obstoječi motor in ga prek frekvenčnega generatorja ženeš na nižjih frekvencah (od 50 Hz) ter spremeniš prestavno razmerje tako, da boš dobil na gredi višje (iste kot prej) obrate. Cool
LP,
Blaž
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 4:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xay je napisal/a:
LP,
Blaž
Verjetno bi rad zamenjal ta motor za manjši motor,zaradi konstrukcije(manjša),kakor zastopim prvi post.
Denis
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.15
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 5:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eno butasto vprašanje
Kaj je mišljeno pod " 3-Fazni sinhronski motor 200Hz" ?
Je to
- zatipk in je mišljen asinhronski motor?
- AC servo (trifazni motor z rotorjem iz permanentnega magneta?
- ali prav sinhronski motor?
Za frekvenco pa nisem čisto prepričan, če je standardna, letalstvo in vibratorji za beton imajo 400Hz.
To ni nujno res, prenosi za svoje delovanje porabijo veliko energije in je včasih bolje direkten pogon, seveda odvisno od željenih vrtljajev.
Kaj želiš poganjati?
Makaron
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če spremenim prestavno razmerje, potem motor pri nižjih frekvencah ni več dovolj močan. Jaz pa bi spremenil prestavno razmerje tako, da bi lahko na isti minimalni frekvenci kot v prejšnjem primeru zaradi prestavnega razmerja motor krmilil z večjo frekvenco. Kar bi pomenilo tudi manjši zahtevani navor motorja. Zaradi večje nazivne frekvence pa bi dosegel tudi konstanten navor od min. do max. obratov, česar pa v prvem primeru nisem mogel zagotoviti. Motor ima namreč konstanten navor samo do nazivne frekvence. Do te frekvence se tudi napetost povečuje do nazivne. Z nadaljnim večanjem frekvence napetost ostane enaka, navor pa mu začne padati. Sicer pa najbolj me zanima katere proizvajalce priporočate? Zanima me predvsem razmerje cena/kvaliteta.
xay
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Makaron:
Nekako se ne morem strinjati s teboj. Če imaš dva asinhronska motorja, prvi 50 Hz, 5 kW in drugi 200 Hz, 5 kW (oba isto število polov), se ti drugi pri nazivnih obratih vrti 4x hitreje, a ima 4x manjši navor. Ko drugemu dodaš reduktor 4:1, dobiš ven prvi motor. In če s prvim nisi mogel zagotoviti dovolj navora v vseh območjih obratovanja, ga tudi z drugim ne boš... Think
Razen če imaš pri prvem motorju omejitve pri prestavnem razmerju.
LP,
Blaž
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 18, 2009 10:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zagrabili ste z napacne strani - Makron bo to imel za svoj gravitacijski generator z ionizatorjem vode, tam pa vladajo drugi zakoni, ne fizikalni Mr. Green
Makaron
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 7:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi imel 200Hz motor pri nazivnih obratih manjši navor?
Makaron
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 7:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če vzamem motor za 50Hz, imam kostanten navor do 50Hz. Če vzamem motor za 200Hz, imam konstanten navor do 200Hz. Prejšnji motor je deloval na frekvencah od 10 - 130 Hz(preko prenosa 1000rpm.), tako da pri 130Hz ni imel več dovolj moči(navor pada po dosegu nazivne frekvence-glej graf). Če pa mu zmanjšam prestavno razmerje in zmanjšam frekvenco, potem pa nima dovolj moči pri minimalnih obratih. Iz tega bi lahko rekli, da pač potrebujem močnejši motor.
Sedaj, če dam gor motor za 200Hz, imam konstanten navor do 200Hz. Prestavno razmerje prilagodim tako, da bodo pri 200Hz preko prenosa željeni maksimalni obrati na osi kot v prevem primeru (1000rpm). Moment v tem primeru bo v celotnem področju uporabe motorja konstanten, kar v prvem primeru zaradi prekoračitve nazivne frekvence ni bil. Zaradi večjega prestavnega razmerja ne rabim take moči motorja, kot v prvem primeru.
Wink
 Velikost datoteke:  13.06 KB
 Pogledana:  9964 krat
Makaron
Prispevkov: 25
Aktiv.: 0.11
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še kdo pozna katerega proizvajalca teh motorjev?
Aktiv.: 59.88
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 3:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Elte je cenovno dovolj ugoden in istočasno ustrezne kvalitete.
xay
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 6:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predvidevam da se 200 Hz motor vrti 4x hitreje kot 50 Hz motor. Če imata oba isto nazivno moč, ima hitrejši motor nižji (4x) nazivni navor, ker: P(moč) = M(navor) x w(kotna hitrost)
Še vedno mislim, da mora biti moč novega motorja večja od 5kW, ne glede ali je 200 ali 50 Hz... Rolling Eyes
LP,
Blaž
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 8:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Makaron je napisal/a:
Osnovnošolska fizika. Brick wall Včasih smo se to učili v sedmem razredu, v devetletki predvidevam, da je to snov osmega razreda. Torej bi to morala vedeti večina trinajstletnikov.
Vojko
Pridružen-a: Ned 05 Nov 2006 13:08
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
odloči se za dobavitelja, ta pa ti naj postreže z teh. podatki motorja ali pa kaj poišči na spletnih straneh- saj je vse napisano in zgrafirano. Dancing
fastforward:
Uptime: 10 dni
