Kaj je latch?
G-Lab
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 20, 2003 10:49 pm    Naslov sporočila:  Kaj je latch? Odgovori s citatom
Pred enim letom sem si kupil programator PG302 kjer je bil uporabljen latch. V navodilih za sestavljanje kit kompleta pa je pisalo nekako takole: Ker ima 2051 premalo I/O pinov je uporabljen latch. Od takrat mi latch ne da miru. Iskal sem po internetu pa nič. Sem potegnil datasheet pa so izredno skopi z informacijami. trenutno imam tudi sam problem da mi primankuje I/O pinov, seriski shift registri mi ne pridejo v poštev, zaradi predolgega polnjenja registrov 8 zaporednih znakov. Zato in me zanima kako deluje latch(osnove), kdaj ga uporabimo in zakaj. Še tole pri PG302 je uporabljen 74HC573.
Najlepša Hvala
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2003 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da je ravno 74HC573 lach.(trenutno nimam datasheta pri roki pišem na pamet) Torej vzporedno z izhodi mikrokontrolerja se vežejo vhodi lach-kov. Mislim, da zgoraj omenjeni ima še dva pina lach enabe ter output enable. S postavitvjo LE se omogoči polnjenje . Vzporedno jih lahko damo poljubno koliko pač imamo na razpolago pinov za LE . Drugi pin OE pa vklopi pin oz ga definira kot visokomskega. Tole na kratko. Skušaj najti datasheet za zgoraj omenjen IC. Sam ga na tem računalniku s katerim sem sedaj na netu nimam. Sicer ga bom pripel jutri.
G-Lab
Prispevkov: 179
Aktiv.: 0.75
Kraj: Jesenice
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2003 2:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja imaš prav. Datasheet sem najdu sam notri nič ne piše zakaj naj bi se latch sploh uporabljal ni osnovnih podatkov o latch so sam tisti strokovni.
Če prav zastopim imam potem lahko takole: mikro kontroler, katerega izhodi so vezani direktno na latch vhode, vzporedno pa recimo vežem še stikala Iz latcha pa izhode vežem na RAM (naslovne linije).
Potem pa z mikrokontrolerjem določim kdo bo aktiven (latch ali pa stikala).
Latch pa napolnim tako da postavimo LE, pošljemo podatek nato pa izklopimo LE in vklopimo OE.
a je tole pravilno?
Hvala
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.81
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 21, 2003 8:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja tako je kot si napisal. V prilogi PDF od omenjenega IC-ja. Praktično imaš vse na prvi strani. Pinout ter tablico stanja. Drugega za razlago pavzaprav ne potrebuješ.
74hct573.pdf
 Ime datoteke:  74hct573.pdf
 Velikost datoteke:  202.26 KB
 Downloadano:  8 krat
Uptime: 6 dni
