clownfish Član
Pridružen-a: Pet 05 Avg 2005 13:05 Prispevkov: 765 Aktiv.: 3.23 Kraj: Povir / Ljubljana
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 10:21 am Naslov sporočila: Meritev nivoja vode |
V posodi imam destilirano vodo, rad pa bi meril koliko je nivo vode torej da bi vsake toliko dobil podatek koliko vode je v tej posodi.
Nameraval sem uporabiti dve rostfrei palici in meriti prevodnost?
Varianta je tudi da dam v plastično cev reed kontakte. Na cev pa plovček z magnetom.
Reed kontakte vežem enega za drugim torej podobno kot so vezane tipke v tej zadnji številke revije. In na koncu merim upornost..
Vseeno me zanima če bi šo tudi z dvema rostfrei palicama..
Prevodnost destilirane vode je sicer zelo majhna, kljub vsemu bi imel na vrhu še končno plovno stikalo in vedno ko bi napolnil posodo bi plovno stikalo javilo nakar bi izmeril prevodnost ob polni posodi vode.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 12:53 pm Naslov sporočila: |
Nisi navedel za kako količino gre. Načeloma je najenostavnejša variatna uporaba tlačnega senzorja. (morda bi ustrezal kak od kakega novejšega pralnega ali pomivalnega stroja)
PS
Destilirana voda je praktično izolator tako da z meritvijo upornosti verjetno ne boš uspel.
_________________ lp
JohnD Član
Pridružen-a: Sob 08 Nov 2008 20:47 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.51 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 1:12 pm Naslov sporočila: |
Tukaj je nekaj primerov senzorjev za merjenje nivoja vode
http://www.stevenswater.com/water_level_sensors/index.aspx
Kljub temu se strinjam s Silvom, da je metoda z kakšnim tlačnim senzorjem najboljša, saj kolikor imam jaz izkušnje z reed releji so zelo občutljivi na meritev upornosti in, če je velika posoda bi porabil ogromno reed relejev.
Nazadnje urejal/a JohnD Sob Jun 20, 2009 1:25 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
gumby Član
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 1:16 pm Naslov sporočila: |
Merjenje razdalje z ultrazvokom je tudi ena varianta...
BojanR Član
Pridružen-a: Tor 08 Apr 2008 9:52 Prispevkov: 693 Aktiv.: 3.31 Kraj: Vnanje Gorice
Pyr0Beast Član
Pridružen-a: Pon 16 Jun 2008 14:11 Prispevkov: 4969 Aktiv.: 24.00
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 2:36 pm Naslov sporočila: |
Tehtnica !
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 3:18 pm Naslov sporočila: |
Variante na temo prevodnosti so praktično neuporabne natančnosti.
Tehtnica in ultrazvok pa...
Odvisno od željenega volumna.
Tehtnico moraš občasno nulirat, UZV pa ni za majhne razdalje in bližino sten.
Tlak na dnu posode bi bil najbrž najbolj uporaben.
clownfish Član
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 4:37 pm Naslov sporočila: |
Posoda je voluma približno 26L
Je steklena torej zlepljena iz stekla 4mm.
Višina posode je cca 60cm, širina pa samo ene 8cm.. ja pa zato malo daljša torej skupni volumen je cca 26L.
Zgoraj je tudi zalepljena samo na obeh straneh je cca 8x10cm odpritina.
Prva služi za dotakanje vode, druga odprtina pa je enake valikosti in skoznjo na dno posode postavim manjšo črpalko z katero črpam vodo iz te posode drugam.
Dosedaj je bila ideja, da bi to črpalko zamenjal z persitaltično črpalko. Tako bi imel vedno stanje koliko vode je bilo izčrpane, z končnimi stikali pa bi imel stanje kdaj je vode zelo malo oziroma kdaj je ta posoda napolnjena..
Vseeno pa vidim da taka meritev preko kakšne druge metode ni tako preprosta..
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.70 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 5:50 pm Naslov sporočila: |
Diferencialni tlačni senzor, povezan na eni strani na dno posode, na drugem priključku pa ambientalni tlak.
Ne pozabi dati vmes "izmenjevalnika", oziroma posode, kjer je zaprt zrak. Da ne pride voda do senzorja. Enako kot v pralnih strojih. Če daš vmes še membrano, tudi vodna vlaga ne pride do senzorja.
Pyr0Beast Član
Objavljeno: Sob Jun 20, 2009 9:00 pm Naslov sporočila: |
Uv žogica ter UV lampa. Če je posoda prozorna boš takoj vedel kakšen nivo vode je noter.
astra16 Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 9:09 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.09 Kraj: S. primorska
