Ojačevalnik z TDA 2005
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 10:47 am    Naslov sporočila:  Ojačevalnik z TDA 2005 Odgovori s citatom
S sošolcem sva izdelala ojačevalnik, ki ga prilagam v priponki. Uporabila sva integrirani ojačevalnik TDA 2005CE, ker je bil poceniin zato ker TDA-ja z oznako TDA 2005 nisva našla. Sedaj je težava, ker stvar ne deluje, čeprav je vezje 100% pravilno. Ali bi morala uporabiti kakšen drug TDA ali kaj je še lahko narobe.
Seminar.pdf
 Ime datoteke:  Seminar.pdf
 Velikost datoteke:  1.48 MB
 Downloadano:  99 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 3:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš TDA2005M, za bridge vezavo.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako je.
TDA2005CE po Googlu ne obstaja, sta samo TDA2005M za bridge in TDA2005S za stereo ojačevalnik. Je oznaka prava?
Še pdf.
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 4:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, ker sem zamočil. Kupila sva TDA2005Vm. Ali bi moralo z njim delovati ali potem kupim TDA2005M?
Kako pa moram izvesti hlajenje; mislim na veličino hladilnih reber ali je bolje, da vse skupaj hladim z ventilatorjem.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko boš "gonil" ojačevalnik?
Iz tega izračunaj najslabše razmerje moči, koliko bo šlo ven na zvočnik in koliko W se bo trošilo na čipu.
Potem predpostavi koliko bo vroč čip, ko bo maksimalno obrmenjen (°C).
Iz tega izračunaš, za koliko bo bolj vroč od okolice.
Iz teh podatkov pa že lahko izračunaš termično upornost (°C / W) ali K / W in s tem podatkom izbereš ustrezen hladilnik.
Termični izračun, nič drugega.
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 13, 2009 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Lahko malo bolje pojasniš ta izračun, prosim.
A potem moram kupiti TDA2005M, če hočem, da bo delovalo?
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 6:22 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Odpravil sem se v IC in trgovcu rekel, da bi kupil en TDA2005M, prodal mi je TDA z oznako, ki jo prilagam v nadaljevanju. Ne vem pa, če je pravi, ker se oznake razlikujejo, sicer pa piše poleg načrta, da potrebujemo TDA2005.
TDA2005
CZOHL 710
VW CZ MAR
Ampak ojačevalnik še vedno ne deluje. Priklopil sem ga na zovčnik 4 Omega z nazivno močjo 25W rms in maksimalno močjo 50W , ter napajalno napetost 18V. Vhod sem priključil na izhod prenosnega CD-playerja, vendar se ni zgodilo nič; tudi šuma ni bilo. V upanju do uspeha sem kratkostično staknil vhod, a tudi bruma ni bilo. Shocked Vezje, ki ga prilagam je narisal sošolec in jaz na njem ne najdem nobene napake. Vezje ima štri kontakte za priklop napajanja, ker je sošolec nanj mislil priklopiti dva vira napajanja.
Izmeril sem tudi izhodno napetost v mirovanju brez napetosti na vhodu in znaša cca. 2mV.
Prosim za rešitve in predloge, ker sem že čisto na koncu z živci.
avdio_2006screen.pdf
 Ime datoteke:  avdio_2006screen.pdf
 Velikost datoteke:  3.74 MB
 Downloadano:  42 krat
ojačevalc.rar
 Ime datoteke:  ojačevalc.rar
 Velikost datoteke:  14.22 KB
 Downloadano:  28 krat
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi pogledal tale data sheet http://www.ozitronics.com/data/tda2005.pdf
Na data sheet je nekaj več uporov. Mogoče to manjka.
Če bi bilo vse pravilno, bi moral slišati zelo glasen šum, če se z prstom dotakneš vhoda.
Tudi, ko priklopiš napajanje, bi v zvočniku moral slišati rahel pok.
Matjaz
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 20, 2009 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmmm, če si na koncu z živci že zaradi enega butastega TDAja, za katerega imaš krasen datašit - potem imaš napačen hobi...
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.16
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 10:38 am    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Če kratkostičiš vhod, mora morebiten brum izginiti.
In še eno butasto vprašanje, je zvočnik OK? Napetost napajanja ustrezna in polariteta napajanja pravilna?
Za razlago oznak na integriranem vezju najdi pdf proizvajalca, ki je ta chip dejansko naredil.
Aktiv.: 32.56
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 11:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No ja nakoncu z živci ravno nisem, samo ni mi jasno zakaj stvar ne deluje. Sploh pa zadnje čase opažam, da kar naredim ne deluje, pa mi je ponavadi večina stvari delovala, zadnje čase pa.... Not talking .
Polariteta napajanja je pravilna in napajanje je napetostno ustrezno. Da bi bila pa napaka na vezju pa dvomim, ker je bila to projektna naloga.
Aktiv.: 59.92
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Check it !
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Daj pripni fotografijo tvojega izdelka (z gornje ter spodnje strani), da vidimo, kje si ga polomil. (če si ga ti)
Aktiv.: 32.98
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa je tu rešitev.
Boštjan Perko (avtor) je napisal/a:
ZAKLJUČEK
Pri izdelavi integriranega ojačevalnika ni prišlo do nobenih posebnih
težav. V veliki meri je to tudi zasluga vira, ki je bil izbran. Seveda pa je
pri izdelavi še vedno potrebno vsaj osnovno znanje elektrotehnike.
Osebno se nisem odločil za izdelavo tiskanine. To seveda potegne za
seboj malo več spajkanja, zato je priporočjiva kakšna izkušnja. No ja
ampak nekje se je potrebno naučiti, samo mogoče bo to učenje vzelo malo
več časa.
Prispevkov: 14676
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je tiskanina narejena po tisti predlogi narisani v layoutu potem ne more delat, ker je na njej kup napak. (glede na tipično aplikacijo, ki jo predlaga proizvajalec čipa) Med drugim čip nima niti napajanja.
 Velikost datoteke:  644.06 KB
 Pogledana:  24 krat
Stran 1 od 5
Uptime: 6 dni
