Kako izvesti zahtevo brez uporabe Jave?
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 19, 2009 9:22 am    Naslov sporočila:  Kako izvesti zahtevo brez uporabe Jave? Odgovori s citatom
Naprava je dosegljiva preko web vmesnika. Zadeva generira stran, kjer pokljukaš par polj in izvedeš. Rad bi se pa znebil potrebe po javi oziroma rad bi sestavil URL naslov z vsemi parametri, ki bi šel kot http request. Torej tole bi rad nadomestil:
Koda:
<input type="button" value="ON" name="B4" onclick="GetGroupOn()" style="color: #0000FF" id="T14">
z nečem, kar bi šlo direktno na strežnik Confused .
Torej brez izvajanja tegale:
Koda:
var ObjArray = new Array;
var timer;
var timeout = 0;
var portA = new Array('A1','A2','A3','A4','A5','A6','A7','A8');
var portC = new Array('C1','C2','C3','C4','C5','C6','C7','C8');
function GetXmlHttpObject(handler)
    var objXmlHttp = null;
    if(navigator.userAgent.indexOf("MSIE")>=0)
        var ClassName = "Msxml2.XMLHTTP";
        if(navigator.appVersion.indexOf("MSIE 5.5")>=0)
        ClassName = "Microsoft.XMLHTTP";
        try
            objXmlHttp = new ActiveXObject(ClassName);
            objXmlHttp.onreadystatechange = handler;
            return objXmlHttp;
        catch(e)
            alert("Error: ActiveX scripting may be disabled.");
            return;
    else
        try
            objXmlHttp = new XMLHttpRequest();
            objXmlHttp.onload = handler;
            objXmlHttp.onerror = handler;
            return objXmlHttp;
        catch(e)
        alert("Error: Browser may not be supported.");
function GetServerFile(FileName, AssignTo)
    var NiftyObj = new Object();
    NiftyObj.XMLDevice = new GetXmlHttpObject(StateChanged);
    NiftyObj.XMLDevice.open("GET", FileName, true);
    NiftyObj.XMLDevice.send(null);
    NiftyObj.Text = AssignTo;
    ObjArray.push(NiftyObj);
function StateChanged()
    for(i in ObjArray)
        if(ObjArray[i].XMLDevice.readyState != "4" && ObjArray[i].XMLDevice.readyState != "complete")
            continue;
       if(ObjArray[i].Text != "")
            document.getElementById(ObjArray[i].Text).innerHTML=ObjArray[i].XMLDevice.responseText;
   if(ObjArray[i].Text == "txtcontrol")
      if(timeout == 1)
         timeout = 0;
         if(navigator.userAgent.indexOf("Firefox") >= 0)
            ObjArray[i].XMLDevice = new GetXmlHttpObject(StateChanged);
            ObjArray[i].XMLDevice.open("GET", "control.cgi", true);
            ObjArray[i].XMLDevice.send();
              else
                           ObjArray[i].XMLDevice.onreadystatechange = StateChanged;
      else
                   delete ObjArray[i].XMLDevice;
                   delete ObjArray[i].Text;
                   delete ObjArray[i];
       else
                delete ObjArray[i];
function ChechState()
   if(timeout == 0)
      timeout = 1;
   else
      GetServerFile('control.cgi','txtcontrol');
   if(!document.getElementById('Z1'))
      return;
   var data1 = new String(document.getElementById('Z1').name);
   var data2 = data1.split(",");
   var n = parseInt(data2[1]);
   document.getElementById('T2').childNodes[0].nodeValue = (n/10) + " (A)";
   if(data2[2] == "0")
   document.getElementById('T3').childNodes[0].nodeValue = "Normal";
   else if(data2[2] == "1")
   document.getElementById('T3').childNodes[0].nodeValue = "Warning!";
   else if(data2[2] == "2")
   document.getElementById('T3').childNodes[0].nodeValue = "Overloading!!";
   for(var i = 0; i < 8; i++)
   if(data2[0].charAt(i) == '0')
      if(document.getElementById(portA[i]).childNodes[0].nodeValue != 'OFF')
         document.getElementById(portA[i]).childNodes[0].nodeValue='OFF';
   else
      if(document.getElementById(portA[i]).childNodes[0].nodeValue != 'ON')
         document.getElementById(portA[i]).childNodes[0].nodeValue='ON';
function GetGroupOn()
   var data0 = document.getElementById('T12').value;
   var data1 = document.getElementById('T13').value;
   var   sta = "";
   if(!(data0.length >= 1 && data0.length <= 16))
   alert("The ID min length is 1 and max length is 16");
   document.getElementById('T12').value = "";
   return false;
   if(!(data1.length >= 1 && data1.length <= 16))
        document.getElementById('T13').value = "";
   return false;
   if(document.getElementById(portC[i]).checked)
      sta += "1";
   else
      sta += "0";
   GetServerFile('1?3=' + data0 + ',' + data1 + ',' + sta + ',','');
function GetGroupOff()
   var   sta = "";
   return false;
   return false;
      sta += "1";
   else
      sta += "0";
   GetServerFile('3?3=' + data0 + ',' + data1 + ',' + sta + ',','');
function GetChange()
    var d;
    if(document.getElementById('C0').checked)
   for(d=0; d < 8; d++)
           document.getElementById(portC[d]).checked = 1;
    else
           document.getElementById(portC[d]).checked = 0;
function MyShow()
   timer = window.setInterval("ChechState()",1000);
Prispevkov: 6739
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Idej očitno ni Confused . A bi šlo mogoče s kakim enostavnim snifferjem pogledat, kaj mu browser pošlje?
Lp, Frenki
Umnik
Pridružen-a: Čet 16 Sep 2004 17:52
Prispevkov: 958
Aktiv.: 4.03
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 21, 2009 11:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj mu browser pošlje lahko pogledaš z Wireshark-om, na PCju kjer 'teče' browser.
Kaj bi pravzaprav rad naredil? Da se pošlje kot http request brez klikanja, ali takrat ko se klikne na gumb izbrano in pokljukano?
Prvo lahko narediš s periodičnim izvajanjem XMLHttpRequest objekta (kar ti očitno ni všeč), drugo bi pa morda šlo s <form> </form>, samo potem pokuriš flash naprave.
chaos
Pridružen-a: Sob 16 Sep 2006 22:12
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo, ne gre za javo, ampak za javascript, oz. bolj specifično za ajax.
Teoretično bi se dalo to nadomestiti z enim HTTP GET, vprašanje kako je spisano na napravi. Se pravi spišeš lastno formo, ki jo submitaš kot GET request na naslov naprave.
Na prvi uč pošlje brskalnik vrednost dveh (vnosnih - predvidevam) polj - T12 in T13, poleg tega pa še število obkljukanih polj z id-jem portC[x]. GET request zgleda nekako takole:
Koda:
1?3=T12_vrednost,T13_vrednost,stevilo_obkljukanih_polj
LP!
Aktiv.: 70608.11
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 7:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 70608.11
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uptime: 10 dni
