Ojačevalnik z TDA 2005
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še nekaj si mogoče prav napravil tiv vezje.Vzemi papir in nariši shemo in potem vzemi kakšen flomaster.Poglej na tiv z elementov in na skici prevleči z flomastrom.Tako boš lahko našel napako ali ne.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Primož,
V prilogi imaš mojo tiskaninino. Tisk je zrcalen - primeren za izdelavo z laminatorjem. V montažnem načrtu ni vrednosti elementov. Pomagaj si z načrtom oz fotografijo mojega vezja. Zadeva zanesljivo deluje.
tiv tda2005.pdf
Tiskano vezje 47x33mm (zrcalno)
 Ime datoteke:  tiv tda2005.pdf
 Velikost datoteke:  7.33 KB
 Downloadano:  40 krat
razpored tda2005.pdf
 Ime datoteke:  razpored tda2005.pdf
 Velikost datoteke:  9.31 KB
 Downloadano:  43 krat
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšna je pa verjetnost, da bi s takim TDAjem poganjal dvosistemske boxe, v katerih je woofer 15", se pravi 100W+ pa da je seveda zvočna moč primerna takim zvočnikom? Je kakšna varijanta da bi uporabil 4 take čipe za stereo izvedbo?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
serdzodj je napisal/a:
Tole je stereo ojačevalec v enem čipu. Če ga vežeš v most, potrebuješ dva za stereo.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A obstaja kak čip večje moči? Delam sicer en ojačevalnik s tranzistorji, vendar imam zaenkrat probleme s šumom, pa bi na hitro rad nekaj za silo sestavil, ker nimam dost časa za ugotavljanje napake, ojačevalnik pa bi rabil kmalu in s kakim čipom hitro naredil nekaj da bi "špilalo"
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tega je "malo morje" TDA7294, TDA7265 ... kaj iz serije STK...
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@andrejj
Povezal sem kondenzatorja C4 in C5(sem se morda napačno izrazil), ter tako omogočil + pol napajanja TDAju, tako kot je v načrtu.
@silvo
Lepa hvala za tiskanino, bom izdelal, ko se spet dokopljem do tiskalnika.
@serdzodj
Raznim integriranih ojačevalnikov je res veliko, na žalost je pa tudi cena sestavi primerno zasoljena. Poglej naprimer moj primer za 30W TDA 2005 v mono izvedbi sem odštel približno 4€. Če pa primerjam z čipom STK.. , ki ga imam v kupljenem ojačevalcu, ki ima 170W in se lahko primerja s tvojimi potrebami in stane cca. 10€, je pa to že, kar veliko. Potem pa narediš napako in puff...čipa ni več in razmišljaš kako si preč vrgel 10€.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo nevem, če je vezalna shema prava, število uporov se ujema samo upor je eden na shemi preveč, razen če si kam kakšnega ¨zakamufliral¨, da je neviden neavtorskim očem. Laughing
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje pa bi pri nas dobil STK npr. 4050
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pogledal v IC-jev katalog pa ga očitno nimajo 1kos ti bodo pa verjetno tudi težko naročili.V HTE-ju pa imajo sodeč po spletni trgovini naslednje STK-aje:
STK 79905C-SAN
STK 7573
STK 7563 F
STK 746
STK 7408
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja saj sem že gledal, in to sploh niso ojačevalci. Se bom mogu očitno s TDAjem zadovoljit.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC je napisal/a:
Šest uporov - sem pravilno preštel? Dva pokončno desno, dva ležeča na sredini dva pokončna levo. (eden je med elektroliti) - vezje se nanaša na drugi načrt, ki je pripet na 2. strani tega sporočila.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, ker sem zavozil, sem gledal tistega na prvi strani. d'oh!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.96
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 22, 2009 6:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
PZUFIC, bi ti lahko uspeli dve normalni, kvalitetni sliki? Whistle
Ena od zgoraj in ena od spodaj?
Ker tisti zmazek na prejšnji strani je dober le za pridobivanje glavobola...
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 25, 2009 3:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Silvo
Ploščico imam že narejeno, samo sem opazil, da je med načrtom in tvojo ploščico nrazlike za en kondenzator. Lahko prosim poslikaš še z drugega zornega kota ali pa napišeš vrednosti, za upore sem že pogruntal in za kondenzatorje prav tako samo mi zmanjka prostora za enega. Mislim, da vezje in načrt v celoti nista skladna. Pray
Nazadnje urejal/a PZUFIC Čet Jun 25, 2009 4:29 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Stran 3 od 5
Uptime: 9 dni
