Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.04
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 9:54 pm Naslov sporočila: |
Uporabljam in poznam Ghost 2003. Delal sem kopije diskov, ki so imeli naložene Siemensove aktivacije, ki so ekstra problem, pa potem s kopijami ni bilo nobenih težav, na ta način se je dalo narediti še kopijo aktivacije na disketi.
Do sedaj se mi še ni zgodilo, da mi v restavriranem disku kaj ne bi delalo.
Ko delaš backup daš komprimiranje, na koncu dobiš nekaj manjši image kot je bila zasedenost diska, tako da backup praznih sektorjev ne drži, je pa res da dela backup tudi hiden datotek in hiden particij, če delaš backup celega diska.
Ker na firmi vzdržujem cca 50 kišt, imam sliko vsake popolnoma naložene, z vsemi uporabniškimi nastavitvami in dokumenti. Dokumente vaujemo še občasno na drugi način, kar z batch na omrežje.
Ko se kaj zgodi na kateri mašini enostavno iz slike vrnem začetno stanje, z omrežja razlike v dokumentih, potem še posodobitve, v glavnem je posamezna mašina vrnjena v svoje stanje najkasneje v dveh urah, nekatere pa v 30 min.
Ostalih image creatorjev ne poznam, na žalost, se bo pač treba še malo učiti  |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.78
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 10:09 pm Naslov sporočila: |
Delal sem kopije diskov, ki so imeli naložene Siemensove aktivacije, ki so ekstra problem, pa potem s kopijami ni bilo nobenih težav, na ta način se je dalo narediti še kopijo aktivacije na disketi. |
Enako Aplikacijo naložiš "zgostaš" vrneš ključ na disketo vrneš ghost... _________________ lp
Krampus Član
Objavljeno: Pet Sep 26, 2008 10:26 pm Naslov sporočila: |
Naši elektroniki so do stropa skakali od veselja  |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.33 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Sob Sep 27, 2008 12:06 pm Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
Clonezilla
Zakon!!! Omogoča tudi delo na daljavo (da lahko image vlečeš preko mreže z oddaljene lokacije - da ni treba delati img na DVD ali lokalni disk).
LP, Grega |
To omogoča tudi Acronis _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 6:46 pm Naslov sporočila: |
(dodano 9 mesecev kasneje) - trenutno (že nekaj let) uporabljam hudo zamuden način:
- računalnik izklopim
- vstavim zunanji disk (na sliki, 80GB)
- vstavim zagonsko disketo za Windows ME (ali 98)
- zaženem računalnik v DOS-u
- zaženem Ghost 2003, možnost Disk to Disk
- po skoraj treh urah je kopija narejena
- izklop računalnika, disk ven, ponovni zagon v Win XP.
Kolikor sem prebral predhodnih člankov, sedaj stvari potekajo v Windows in dosti hitreje ?
Kupiti zunanji disk z USB-priklopom je še najmanjši problem, saj jih imajo povsod. Kako pa potem to deluje z npr. prej hvaljenim Acronis True Image ? Zaženeš program v WinXP in počakaš 3 ure, da se naredi kopija vsega ? Ali pa so mogoče programi že tako pametni, da popravljajo samo spremenjene in dodajajo nove datoteke ?
robertos Član
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 8:29 pm Naslov sporočila: |
psevdonim je napisal/a: |
Kupiti zunanji disk z USB-priklopom je še najmanjši problem, saj jih imajo povsod. Kako pa potem to deluje z npr. prej hvaljenim Acronis True Image ? Zaženeš program v WinXP in počakaš 3 ure, da se naredi kopija vsega ? Ali pa so mogoče programi že tako pametni, da popravljajo samo spremenjene in dodajajo nove datoteke ? |
Acronis ne deluje v windowsih, pač pa je to zagonski program (enako kot imaš ti sedaj dos), ki deluje v Linux-u. Izgled po zagonu pa je skoraj takšen kot windows.
Po navadi traja manj kot 3 ure, seveda odvisno od velikosti diska.
In še odgovor na zadnje vprašanje je DA program je tako pameten, da spremeni samo tvoje spremembe. Na kakšen način želiš izdelat backup izbereš v meniju. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
astra16 Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 9:09 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: S. primorska
Objavljeno: Ned Jun 21, 2009 10:33 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa image direktno iz XP okolja. Zelo uporaben in enostaven program Snapshot. Vključen je tudi v BartPE.
http://www.drivesnapshot.de/en/ |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 10:14 am Naslov sporočila: |
Acronis ne deluje v windowsih, pač pa je to zagonski program (enako kot imaš ti sedaj dos), ki deluje v Linux-u |
- navodila imajo 137 strani, zato bi raje vprašal tiste, ki že imate prakso s tem: BIOS je star 10 let in ne omogoča bootanje iz CD-ja. Je to problem pri Acronisu ?
Ali pa gre tako kot pri Ghostu - z zagonsko disketo v DOS, in potem naložiti driverje za CD, Acronis pa bo dodal še driverje za USB ? |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 5:32 pm Naslov sporočila: |
Jaz se nisem videl plosce iz leta 1999, ki ne bi podpirala tega Poglej med nastavitve, vcasih (AWARDov BIOS) je to zakamuflirano nekje v drugi ali tretji alineji glavnega menija, kjer je boot order specificiran kot (npr.) "CDROM,A,C" ali kaj podobnega. Pri Phoenixovih/AMIjevih BIOSih je na voljo boot menu (napise ti katera tipka ga aktivira), sicer pa tudi lahko nastavis vrstni red naprav. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
psevdonim Član
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 10:31 pm Naslov sporočila: |
pa še res je.
Danes reklama od Co*rada: 1.000GB za 70€. Če bi bil zraven še zastonj Acronis, bi pa že bil za vzet.
Torej, zadeva deluje takole:
- recimo, da sem nabavil zunanji disk z USB priklopom 1.000GB in Acronis
- naredim popolno kopijo trenutnega 80GB diska na tistega novega
- 80GB se pokvari
- vstavim CD Acronis, priklopim 1.000GB na USB in resetiram PC
- delam naprej kot da se ni nič zgodilo
Je zadeva tako enostavna ?
s59ma Član
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 12:31 Prispevkov: 634 Aktiv.: 3.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Jun 22, 2009 10:44 pm Naslov sporočila: |
Ni. Napaka je pri zadnji alineji. Pravo nadaljevanje (po vstavitvi Acronis CDja) je:
- zamenjaš disk z brezhibnim (po možnosti praznim, ni pa nujno) **
- ko se mašina postavi z boot Acronis CDja, narediš restore (boot + particijo)
- odstraniš boot Acronis CD, resetiraš mašino in vse dela kot prej, samo z drugega trdega diska.
** Acronis ti omogoča tudi brisanje podatkov pred restorom.
Mogoče je restavrirati tudi posamezne fajle / direktorije / particije. _________________ Na napakah se učimo (pametni se na tujih). |
R33D3M33R Član
Pridružen-a: Pon 08 Jun 2009 13:56 Prispevkov: 244 Aktiv.: 1.25
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 9:55 am Naslov sporočila: |
psevdonim: za primer, ki ga navajaš moraš disk kopirati z programom dd, ki ga najdeš v clonezilli: http://clonezilla.org/ ali v vsaki linux distribuciji.
Ta program ti naredi 1:1 kopijo diska. Seveda moraš nato primerno razširiti particije s kakim partedom, ki je menda tudi del clonezille. |
robertos Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:43 am Naslov sporočila: |
pa še res je.
- 80GB se pokvari
Tudi na zadnjo alinejo je lahko odgovor DA v kolikor ti računalnik podpira zagon z usb-ja, torej s tvojega novega prekopiranega diska. (to vklopiš v biosu) Ampak omenjaš staro ploščo, ki pa verjetno ne podpira zagona z usb-ja. Torej ti ostane samo to, kar ti je predhodnik predlagal, vstaviš nov disk (ki je lahko večji) in skopiraš iz CD-ja na ta novi disk in kot si dejal, enostavno uporabljaš naprej kot, da se ni nič zgodilo. Kopijo lahko narediš tudi na FTeP server ali na kakšen drug omrežni pogon tudi to omogoča Acronis. _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:59 am Naslov sporočila: |
in skopiraš iz CD-ja na ta novi disk |
- najbrž misliš iz backup HDD-ja, ki je priklopljen na USB -> na novi HDD v PC-ju ? Na en CD se najbrž ne da stlačiti celotne vsebine 80GB diska ? |
Uptime: 10 dni
