PIC out of memory
jabcek
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 20:26
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Liboje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 6:56 pm    Naslov sporočila:  PIC out of memory Odgovori s citatom
Zdravo,
zanima me zakaj mi napiše pri buildanju projekta "could not find space".
Probam pa sprogramirati pic16f627.
Do tega errorja pride ko hočem narediti naslednje:
char a[81];
Napiše pa tole:
Error [1253] double.c; 55. could not find space (81 bytes) for auto/param block
Pri
char a[80]; mi zbuilda normalno
tole mi napiše v output:
Memory Summary:
Program space used 21h ( 33) of 400h words ( 3.2%)
Data space used 0h ( 0) of E0h bytes ( 0.0%)
EEPROM space used 0h ( 0) of 80h bytes ( 0.0%)
Configuration bits used 0h ( 0) of 1h word ( 0.0%)
ID Location space used 0h ( 0) of 4h bytes ( 0.0%)
Smešno se mi zdi da je pri a[81] pomnilnik poln, pri a[80] mi pa piše da je zasedenega le 3.2%.
Ali je to kaj druga?
Hvala
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri compiler?
Tule nisem več aktiven.
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 7:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bi pogledal strukturo 'data memory' procesorja ti bi bilo takoj jasno!
80 bytov je največji razpoložljivi blok! Da se ga razširiti še za 16 bytov, vendar jih potrebiješ za prenos podatkov med posameznimi spominskimi bankami!
LP GJ
jabcek
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Liboje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Program Memory (KB) 1.75
The PIC16F627 has 224 bytes of data RAM
The PIC16F627 has 128 bytes of EEPROM data memory
pod datamemory sem najdel samo tole, torej nikjer se ne omenja 80 bytov.
Nazadnje urejal/a jabcek Tor Jun 23, 2009 7:22 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 7:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa program razbiješ na bloke?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 7:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jabcek je napisal/a:
Rolling Eyes Datasheet ima malce vec strani kot samo prvi dve. V poglavju Memory Organization, podpoglavju Data Memory Organization, je vse skupaj razlozeno in narisano.
Preberi najprej datasheet, preden se lotis dela, sicer se bos stalno zaletaval ob ovire, katerih ne bos razumel.
jabcek
Prispevkov: 40
Aktiv.: 0.20
Kraj: Liboje
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala sem našel.
Highlag:
uporabi
bank0 char a[80];
bank1 char b[80];
bank2 char c[48];
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.02
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razumem, v bistvu bi verjetno to sam pogruntal če bi imel točno ta problem.
Sem žal nekaj zamočil. Sem slabo prebral, kaj si napisal.
Sam sem imel težave z prostorom za program. Napako Linker error: Routine too large. Enako je problem z stranmi. Kako pa lahko določiš podatkom (kodi programa) na katero banko se zapišejo?
Na težavo sem sicer naletel pri uporabi Mikrobasica, kjer se težava odpravi z uporabo modulov - (include...) Je tudi res, da nisem sestavil skoraj nič funkcij ali procedur, ker sem se zadeve lotil prvič. Mogoče je bilo to krivo? Vmes sem že malo izboljšal strukturo, me pa še vedno muči, ker ne vem točno kaj bi lahko takrat naredil.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Highlag je napisal/a:
Tudi to pise v navodilih - keyword org.
Uptime: 498 dni
