Napajanje rotirajočega vezja
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2005 8:36 pm    Naslov sporočila:  Napajanje rotirajočega vezja Odgovori s citatom
Imam problem:
Nameravam narediti vrteči prikaz z diodami (navidezni zaslon 360°). Nimam pa ideje, s katero bi bil zadovoljen, kako napajati to vezje.
Za pogon sem izbral motor ventilatorja, ker je majhen, tih in malo porabi, obrati pa so ravno primerni aplikaciji. Ker nameravam narediti to stvar majhno (okrogla škatla za 25 CD-jev), bi rad imel to stvar tudi tiho, zato vsakršne krtačke izpadejo.
Zanima me, če je že kdo kaj takega delal z ležaji, saj se mi zdijo malce dvomljivi (pri vseh ki jih imam doma namreč ni čistega stika med notranjim in zunanjim obročem)?
Potrebujem pa samo dva kontakta za napajanje, komunikacija bo brezžična.
Aktiv.: 61.91
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2005 8:54 pm    Naslov sporočila:  Re: Napajanje rotirajočega vezja Odgovori s citatom
NeoTO je napisal/a:
I.. bi rad imel to stvar tudi tiho, zato vsakršne krtačke izpadejo.
Najenostavnejša varianta so vsekakor krtačke. Le te ne povzročajo kakega hrupa, če boš to dobro izvedel. (primer motorček v kasetofonu ima krtačke pa, pa ga praktično ne slišiš)
Aktiv.: 70784.59
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2005 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2005 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakor sem že omenil, stvar nameravam narediti malo.
Motor ventilatorja se ravno prilega v podstavek škatle od CD-jev (tortica).
Na internetu sem zdajle malce iskal in našel stran, kjer je tip naredil rotirajočo uro brez kontaktov. Uporabil je dve tuljavi enakega premera, ena se vrti na rotorju, drugo (fiksirano) pa vzbuja z izmeničnim tokom. Ta ideja mi je še najbolj všeč.
Edini problem, ki ga tukaj vidim (glej priloženo skico) je, da ne vem kako bi se obnašal kovinski ovoj z magnetom v rotorju, če okrog njega dam tuljavo.
 Ime datoteke:  rotor.GIF
 Velikost datoteke:  3.9 KB
 Downloadano:  41 krat
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 09, 2005 10:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oziroma, imam še eno idejo. Tuljavici bi lahko dal na vrh napravce....
Tako da imam eno enostavnejše vprašanje: kakšen bi bil vpliv na ležaj, ki leži nad obema tuljavama. Torej imamo soosni tuljavi in ležaj (od zgoraj navzdol: ležaj, tuljava - fiksna, tuljava - vrteča). Bi se v ležaju induciral tok kot da bi bil to en ovoj žice?
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2005 12:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ziv
Poglej tu http://home.tiscali.be/henkenkatrien/propellerclock/ kako je stvar resil. na forumu dobis debate koliko ovojev je treba za vsako stran. To tudi sam nameravam izdelati, ampak me moti, ker pravijo da se navitja kar grejejo. Sicer pa ce imas krtacni motorcek je zelo elegantna resitev tu http://www.metricmind.com/clock/clock.htm
Lep dan
Simon
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2005 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Vzemi motor od CD roma in mu zamenjaj magnet (daj 5x5x1mm neodimske, ki pašejo namesto magnetnega obroča).
Mare, tega ne razumem najbolje Shocked Kaj je to neodimska?
Sicer pa koliko toka generira? jaz bi rabil za mojo uro enih 17V ter 1A (tako na oko z rezervo) Pri onem zracnem trafotu me moti ravno to, kot sem ze prej napisal, da se prevec grejejo navitja. Debelejsa zica pa pomeni prevec prostora.....
Lep dan
Simon
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 10, 2005 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prva povezava ne deluje, drugo pa sem že videl Very Happy
Trenutno testiram navitja iz disketnega pogona, saj so precej elegantno majhna, 8 LED-ic pa trenutno brez problemov napajam. Tok skozi tuljavo je okoli 0.5 A pri 2V in se mi bolj greje IC L293D kot pa tuljava. Bom pač dal dve enaki tuljavi zaporedno na rotorju, da bom dobil 4 V, pri katerih bi PIC moral že delat.
Bolj me zanima, kakšno frekvenco naj uporabim za vzbujanje. Trenutno mi dela na 1-4 kHz.
Opažam pa tudi, da bom moral uporabiti neko železno os, da bom tuljavi malo bolj sklopil.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 11, 2005 8:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako bi lahko izračunal frekvenco, pri kateri naj deluje takšna tuljava (da se mi bo čim manj segrevala)?
Ima 2,2 ohm-a upornosti in okoli 40 navojev, srednji presek pribl. 1,5 cm2.
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.61
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 26, 2005 6:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo sporočam, da stvar deluje. 8 LED-ic lahko brez problema prižigam, za kaj več pa še moram stestirat.
Aktiv.: 70784.59
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2005 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.12
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2005 4:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ziv Mare
Aha sedaj razumem. Samo kje bi nasel te magnetke? Po nasih trgovinah jih nisem opazil?
Lep dan
Simon
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.22
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 27, 2005 6:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.supermagnete.de
