Nalaganje strojne kode z MPLAB in MPLAB ICD 2 brez source-a
ciko
Pridružen-a: Čet 27 Mar 2008 11:41
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 2:25 pm    Naslov sporočila:  Nalaganje strojne kode z MPLAB in MPLAB ICD 2 brez source-a Odgovori s citatom
Živjo,
sprašujem nekaj podobnega, kot sem že za LPCje.
Imam programator MPLAB ICD2 in program MPLAB in bi želel programirati napravo (PIC18Fxxxx) brez source kode, le z uporabo HEX datoteke.
Kak nasvet, kako to narediti?
Lep pozdrav
Peter
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.56
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
File -> Import (izberi ustrezni .hex), potem pa naprej enako, kot ce bi imel source.
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 3:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
To sem naredil, vendar mi ne deluje. Ko programiram mi v trenutku izvede, kot da bi samo pobrisal flash, ne pa ga tudi programiral.
Preiskal sem vse možne nastavitve, vendar nisem nič ugotovil.
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 23, 2009 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo pozdravljeni.
@ciko, si izbral pravilni mikrokrmilnik?
LDŽ
Baje sem inteligentna baraba ... FAE@Silica Slovenia (=
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 7:49 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JamesQ je napisal/a:
Lepo pozdravljeni.
LDŽ
Izbral pravilnega, sprva je bila tudi to napaka.
Približno se mi svetlika kje je napaka:
- Programmer / Settigns / Program: nastavil na Manually, sedaj mi programira, vendar mi ne zažene
- poizkusiti moram še z nastavitvami konfiguracije, ki jih sicer nastavim v source kodi
Ali morda kdo ve, kaj pomeni parameter ID v tem zavihku?
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prišel sem do te ugotovitve, da HEX datoteko, ki je pripeta, nima vpliva pri programiranju. Pogledal sem, kaj je na FLASHu, in so samo vrednosti 0xFF, torej flash je samo pobrisan.
Ali ima mogoče kdo delujoč primer?
Mi ga lahko prosim pošlje in pripne neko nepomembno HEX datoteko, tako da le primerjam nastavitve?
Lep pozdrav
Peter
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.24
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej za kater PIC rabiš HEX, ti ga pripnem.
ciko
Prispevkov: 126
Aktiv.: 0.60
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 24, 2009 8:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ciko je napisal/a:
Ejej jejej, in moja površnost...
To je bilo to, kar sem jaz iskal, ker nisem sprva točno tako naredil, mi ni delovalo.
Hvala za pomoč.
Lep pozdrav
Peter
Uptime: 498 dni
