Terminal, RS232, ATmega16
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
strobos je napisal/a:
program_er je napisal/a:
max je napajan +5V preko DTR linije
Kaj pa če ga probaš napajat z napajalnikom?
Če ga napajam z napajalnikom (+5V, enako kot čip), komunikacija ne dela. Shocked
3m podaljšek, 1m dolg 3-žični kabel
Kaj če probaš skrajšat kabel?
Podaljška nebom skrajševal, ker je original RS232 podaljšek in ga še drugače kje rabim, tistega 1m pa tudi ne, ker je "original" in še je lep (zalit na eni strani, na drugi pa 3,5mm cinch).
Menim pa, da problem ni v kablih. Komunikacija čip->računalnik deluje brez vsake napake tudi pri večjih hitrostih.
Ali je možno, da je narobe to, da sem pri MAX232, kjer mora biti tistih 5 kondenzatorjev 1uF, vsakemu 1uF kondenzatorju vzporedno zalotal še 100nF?
Nazadnje urejal/a program_er Pet Jun 26, 2009 7:21 pm; skupaj popravljeno 1 krat
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 2:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jupiiiii!!!!
Dela!
Kaj je bilo krivo?
1. V prvi vrsti je bil kriv kabel. Tisti kitajski Bayerjev kabel je bil čista polomija, brez nobenega MAX232 ali podobnega. Zato sem se odločil kabel zamenjati s svojim, home made.
2. Vendar ne vse perfetktno in dobro premišljeno, kar se naredi doma. Kabel sem naredil tako:
Hmmm, lepo je delal, lepo je izgledal. Ampak tu je bila težava. Odščipnil sem LED diodi in... dela! Led diodi sta mešali štrene in sta preveč "vlekli" linije na High state.
Zdaj dela, vseeno hvala vsem za pomoč.
Predkambrij
Pridružen-a: Ned 24 Maj 2009 14:17
Prispevkov: 129
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 2:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Very Happy
Jaz imam pa pretvornik usbto rs232, pa domnevam, da so napetosti 5V, pa v eno stran sem naredil po spodnji shemi, v drugo stran sem pa po svoje. Optosklopnik, pa predupor diodi, na drugi strani pa tranzistor kot stikalo. Tako da je računalnik galvansko ločen.
interface
 Velikost datoteke:  46.01 KB
 Pogledana:  30 krat
bivši englishman
strobos
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 12:19
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 4:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er, si že slišal za upore?
Aktiv.: 33.05
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 4:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni! Pa za kondenzatorje tudi ne. Think Pozna samo kontenzatorje.
strobos
Prispevkov: 726
Aktiv.: 3.06
Kraj: Brežice
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 4:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa res Very Happy . Tega sploh nisem opazil...forumska cvetka Wink .
Stran 3 od 3
