univerzalne ploščice za vezje
ŠCC-andraž
Pridružen-a: Ned 29 Mar 2009 21:53
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 5:07 pm    Naslov sporočila:  univerzalne ploščice za vezje Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Veliko je napisanega o tiskanih vezjih in izdelavi le teh. Mene pa zanima kako poteka delo z univerzalnimi ploščicami za tiskana vezja. Govorim o ploščicah, ki imajo luknje po celi svoji površini. Bolj natančno me zanima, kako se elemente povezuje med seboj, ali je na ploščici kakšna snov po kateri lahko z spajkalnikom naredimo spoj.
Andraž
sebastjan.kamensek
Prispevkov: 1029
Aktiv.: 4.99
Kraj: Škofja Loka
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 5:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spodaj pine med samo povezuješ z žicami! Če so to sosednje luknje na ploščici je to možno naredit s spajko, drugače pa se to lahko naredi z žičkami, kot se jih uporablja za protobord.
l.p.
Prisoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 16.99
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 5:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno ima vsak svoj recept kako uporablja univerzalne ploščice.
Sam olupim žico UTP kabla konec pocinim, prispajkam na začetek, nato pa s pomočjo finih ploščatih klešč razpeljem žico po vezju. Sem ter tja jo prilotam tudi na proste otočke, če je dovolj dolga. Pripravim si žico ki jo v dolžini 10cm olupim. Izolacijo pustim, ker se žica ne segreje toliko in jo lažje držim. Ko porqabim del jo ponovno osmukam. Žico je lažje prispajkati, če jo prej pociniš.
RokO
Pridružen-a: Čet 23 Nov 2006 11:14
Prispevkov: 120
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oj,
če govoriš o taki ploščici:
potem je vsaka luknja izolirana od druge. Jaz osebno se lotim izdelave take plošče na način da najprej na spajkam elemente na ploščo s tako postavitvijo, da je kasnejše povezovanje nogic čim bolj enostavno (beri: čim manj prekrivanja).
S tem je iskanje napak mnogo lažje.
"Žičke", ki jih uporabljam za spajanje elementov so različne: od odsluženih paric mrežnega kabla, do žičk, ki jih trgam stran od kakšnega odsluženega IDE ploščatega kabla (to je kabel za priklop starejših trdih diskov in CD-ROM-ov).
V primerih da moram povezati elemente, ki so na plošči naspajkani v ravni liniji (npr. mase kondenzatorjev) pa pogosto uporebim kar žičko od navadnega upora, ki se ne krivi toliko kot ostali dve, vendar pa tudi nima izolacije.
Po končanem delu in testiranju ploščo pogosto zaščitim z vročim lepilom (to je lepilo, ki ga v cvetličarni uporabljajo za izdelavo šopkov)
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 5:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Svoj čas sem dosti uporabljal testne plošče. Najprej sem nalotal vse potrebne elemente. Za povezovanje sem uporabljal posebno izolirano žico ter orodje kupljeno v Conradu.
PS
Izolacijo na žici lahko stopiš s spajkalnikom.
 Velikost datoteke:  413.07 KB
 Pogledana:  15 krat
ŠCC-andraž
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 5:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za odziv.
Torej naredite enako kot da bi bile vezi tiskane samo, da so narejene iz žičke.
No ja zdi se mi da kakšnih zapletenejših vezij ni mogoče delati z univerzalno ploščico sam je na njej potem toliko vsega in še nevarnost dotika je med vezmi (žičkami)
To vse sprašujem zaradi tega, ker sem zdaj končal srednjo šolo za elektrikar energetika in dokler nenajdem službe se lahko malo igram z elektroniko. Naredil bi rad kitarski efekt MRX Distortion. Zanima me ali bom to lahko naredil na univerzalno ploščico. Glede ačrta imam še nekaj vprašanj vendar bom verjetno moral odpreti novo temo.
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 5:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  327.09 KB
 Pogledana:  24 krat
Nazadnje urejal/a Branez Sob Jun 27, 2009 5:57 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.80
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda se da... Predlagal pa bi, da snameš kako preprosto zastonjsko orodje za risanje tiskanih vezij (DipTrace, Eagle...) ter poskusiš narediti tiskano vezje.
ŠCC-andraž
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 6:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tisto vezje bom poizkusil samo, da dobim nekje laserski tiskalnik. Glede te ploščice mi je zdaj vse znano. Glede načrta pa kaj pomeni tisti element IC1 in pa kam so povezane vse ozemljitve, ki se verjetno povežejo med sabo. na input, output, vhod od adapterja... ???
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je samo načrt. Tu vidiš, kako so stvari povezane med sabo (logično, mase gredo skupaj, prav tako mase od adapterja, vhodnih in izhodnih vtičnic, čipov ...). Po tem nato narediš ploščico, kjer elemente lepo razporediš, da zavzame ploščica čim manj prostora ter da je maksimalno izkoriščena. IC1 je nek čip, poglej v kosovnico projekta.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 6:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ŠCC-andraž je napisal/a:
IC1 je operacijskiojačevalnik(glede na shemo, ni pa nujno, da je tudi v resnici). Ozemljitve so veskakor povezane med sabo. Vhod je ponavadi na žici z imenom input kjer je + in na masi -, vendar je tukaj nekako čudno narisano, bo morda kdo drug povedal kako in kaj.
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.90
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 6:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale japonec veliko dela s to metodo. Poglej, vse je razloženo.
lp, Miran (Miro - S51SK)
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 6:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zate bi znal biti zanimiv tale program.
P.S.: Če je tema sporna glede reklame, naj to admini zbrišejo.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
ŠCC-andraž
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 6:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ubistvu je torej masa (ozemljitev) minus, tako kot pri energetiki nevtralni vodnik (na nek način) oba povežeta tokokrog? Pri ozemljitvi o kateri govorimo je le to da se na njo povežejo tudi elementi npr. potenciometri.
Hvala za potrpežljivost. Samo nisem preveč doma v elektroniki razen kakih malih šolskih zadev na testni ploščici. Vendar vidim, da kakšne manjše zadeve niso nek bau bau.
Aktiv.: 32.55
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Masa ni ozemljitev(no ja neke vrste vendar le pravimo tako). Je le minus pol enosmerne napetosti. Je malo drugače kot v energetiki. - pri enosmernem toku ni potencial zemlje. Še vedno pa mora biti ptistona prava enrgetska ozmeljitev, kadar je naprava napajana iz 220V.
