Odlomljen GND pri 7805
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 6:46 pm    Naslov sporočila:  Odlomljen GND pri 7805 Odgovori s citatom
Ne vem kako, ampak se mi je na TIV od nap. regulatorja 7805 odlomila GND nogica.
KAJ VSE se je skurilo? Verjetno je prišla polna napetost na LCD in na procesor?
Sedaj nič ne deluje. Na štirivrstičnem LCD-ju sveti samo 1. in 3-ja vrstica.
ATmega 128 je pa verjetno tudi uničen ali pa ne, ker ko priklopim programator
in programiram ne javi nobene napake.
LP,marko
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 7:53 pm    Naslov sporočila:  Re: Odlomljen GND pri 7805 Odgovori s citatom
marko11 je napisal/a:
LP,marko
Potrdim lahko samo to, da je res prišla polna napetost na izhod 7805, v kolikor se ti je prekinila masa, kaj vse je odpovedalo, boš moral sam pomerit in ugotovit.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
matjay
Pridružen-a: Pon 06 Dec 2004 22:07
Prispevkov: 537
Aktiv.: 2.26
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če programator spozna Atmega, potem je verjetno preživel.
Sploh pa verjetno 7805 sploh na dela , če masa ni priključena.
Iz tiskanine odstrani čipe in pomeri napajalne napetosti. Potem bo takoj jasno kaj se je zgodilo.
Matjaz
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matjay je napisal/a:
Matjaz
Kot je napisal Robertos - v koliko na stabilizatorju ni priključen GND je na izhodu skoraj polna napetost napajanja. (Zavisi sicer od bremena - v vsakem primeru pa je napetost precej višja od nazivne napetosti stabilizatorja)
RGorazd
Prispevkov: 1715
Aktiv.: 7.22
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj ti bo to v poduk za bodočo izdelavo vezij. Jaz iz tega razloga vedno načrtujem PCB tako, da je regulator v ležečem položaju in pritrjen na TIV (dvostransko). Tako ubijem 2 muhe na 1 mah. LM je fajn ozemljen (manjša verjetnost da zaoscilira), za hlajenje ne potrebujem hladilnega rebra (sicer vedno dimenzioniram tako, da se ne greje preveč zaradi sipanja - nad 12V -> 5V uporabim raje step down) pa še kaj takega, kot se je zgodilo tebi, se ne more zgoditi. Saj ne rečem, še vedno se lahko zgodi, ampak je verjetnost precej manjša. Edino kar je pri taki rešitvi slabo je to, da zasede tako večjo površino in s tem je PCB večji.
Kar pa se tvojega problema tiče, Atmeli so zelo trpežni, lahko da ti je skuhalo samo LCD (enkrat mi je zaradi nerodnosti za trenutek prišla na eno izmed podatkovnih linij LCDja malo večja napetost (cca 10V) in je že škripnu): Čeprav znamenje, da se ti prižgeta 1 in 3 vrstica nakazuje na to, da LCD dela, le inicializacije ni bil deležen. Poskusi najprej Atmela zamenjat, oz. LCD preizkusi na kakemu drugemu vezju.
LP G
._. _ _ ._. _.__. _|
[ (_](_)[ (_] /_(_]
._|
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.40
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 8:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz na napajalno linijo nataknem še supressorsko diodo za take primere. Rad kakšno reč narobe priklopim. Recimo logiko na 33V, močnostni del na 5V d'oh!
Wolfgang Pauli, 1931
marko11
Prispevkov: 893
Aktiv.: 3.76
Kraj: Dobrepolje
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 9:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem pomeril in pride ven polna napetost.
Zdaj kaj je skurilo bom moral pa še preverit. Mega 128 bo pa verjetno težko odlotat, če jo je skurilo, pa zamenjat z drugo. LCD bom pa na protobordu sprobal.
Kak nasvet, kako odlotat mega128, da se ne poškoduje vezje.!
RGorazd pa je dal dober nasvet za postavitev regulatorja.
lp, marko
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš vroč zrak, potem z njim sicer gre z navadnim spajkalnikom. (postopek sem nekoč opisal na forumu)
Fotografije so v albumu
Glej fotografije z naslovom odspajkanje.
Perhan
Pridružen-a: Sre 12 Mar 2008 20:04
Prispevkov: 191
Aktiv.: 0.91
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 27, 2009 10:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi se mučil z odspajkovanjem, če je zanič?
Koničaste klešče, ga pošipaš, očistiš pede in novega naciniš.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
RGorazd je napisal/a:
Jaz iz tega razloga vedno načrtujem PCB tako, da je regulator v ležečem položaju in pritrjen na TIV (dvostransko). Tako ubijem 2 muhe na 1 mah. LM je fajn ozemljen (manjša verjetnost da zaoscilira), za hlajenje ne potrebujem hladilnega rebra ...
Kaksna je ze termalna upornost junction to PCB v primerjavi z junction to case in navadnim hladilnikom (hladilnik prispeva par stopinj na watt) ?
VAO
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 20:03
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Croatia
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 2:39 pm    Naslov sporočila:  Re: Odlomljen GND pri 7805 Odgovori s citatom
LP,marko
GND kod 7805 je i na onome za hladnjak, pa možeš samo žicom spojiti
Uptime: 8 dni
