. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70654.04
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 2:30 pm Naslov sporočila: Pečica za reflow za 20 EUR |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.31
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 2:52 pm Naslov sporočila: |
Ne komplicirat, na netu je polno takih projektov. KISS metoda jim deluje že par let.
Tale je res na horuk:
http://www.instructables.com/id/Toaster-Oven-Reflow-Soldering-BGA/
Jaz sem eno tako "mini pica" pečko staknil v hoferju. Najbolje je, da ima dva močna grelca (spodaj in zgoraj), ki zagotavljata hitro in enakomereno rast temperature. Senzor je najbolje imeti blizu tiskanine. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 3:07 pm Naslov sporočila: |
Ne vem koliko bi bila temperatura ohišja.Tako da je boljše če greš v podjetje Ursa in vprašaš za informacijo.Tam bi mogoče dobil majhno količino izolacije.Jaz imam odveč veliko izolacije ki sem uporabil za pod streho.Mislim da bi moral imeti odporno izolacijo.Mini peč 1500W imam tudi jaz pa do sedaj leži.Mislil sem dati senzor v sredini. |
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 4:06 pm Naslov sporočila: Re: Pečica za reflow za 20 EUR |
MarE69 je napisal/a: |
1. A bi bil tervol/novoterm dober za termično izolacijo ? |
Tervol je dober, vendar boš imel probleme, če je tretiran s fenolom.
Upotabiti moraš netretiran tervol, ki zdrži brez problema 700oC.
2. Kam naj namestim termočlen oz. platinasti temperaturni senzor za najboljšo regulacijo ? |
Priporačam mešalo zraka vsaj z zgornje strani!
Motorček lahko montiraš zgoraj nad pečjo tako, da na sredini stropa zvrtaš luknjo in skozi njo porineš os motroja, znotraj pa na os pritrdiš eliso/vetrnico.
Senzor bi jaz postavil nekaj cm nad tiskanino. Še bolje je, če postaviš več pt100 senzorjev na različnih koncih, vsaj za kontrolo.
Jumo mora biti dovolj dober, da podpira tudi temperaturne rampe!
LP GJ |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 4:24 pm Naslov sporočila: |
PT100 sonde niso primerne za meritev temperature !
Meni že nekaj časa dobro služi predelana pečica s kvarčnimi grelci.
Reflow |
GJ Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 4:25 pm Naslov sporočila: |
tonko je napisal/a: |
PT100 sonde niso primerne za meritev temperature ! |
Zakaj že???
LP GJ |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14676 Aktiv.: 61.81 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 4:31 pm Naslov sporočila: |
Lahko z njimi meriš še kaj druga razen temperature ? _________________ lp
. Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 4:58 pm Naslov sporočila: |
jobber Član
Pridružen-a: Sob 07 Maj 2005 18:58 Prispevkov: 110 Aktiv.: 0.46 Kraj: Bohinj / Lj
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 5:18 pm Naslov sporočila: |
Na to temo je bil objavljen tudi članek v januarski številki revije Elektor iz leta 2006. |
tonko Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 5:43 pm Naslov sporočila: |
Zakaj PT100 sonda ni primerna
Če uporabljaš kvarčne grelce, potem gre segrevanje tiskanine in smd elementov predvsem s sevanjem. Najbolje bi bilo meriti temperaturo v sredini tiskanine ki jo segrevaš.
Jaz sem testiral regulacijo s PT100 sondo , ki je imela inox kovinsko ohišje fi 6mm, montirana je bila kakšna 2cm nad tiskanino. Tiskanina se je ogrela precej bolj kot pa je to prikazala PT100 sonda. Meritev je lagala za več kot 100°C, vzorci tiskanin so bili zažgani !
Sedaj imam vgrajen termopar žico NiCr-Ni, na koncu je zvarjena in vtaknjena v košček vitroplasta 10x10x1.6mm v luknjico 1.2mm * 8mm (po debelini), tako da dobim približno enako temperaturo kot je na tiskanini z SMD-ji.
Če bi žele uporabiti PT100, bi moral vzeti miniaturno npr. keramično 2x10mm in jo vgraditi v košček vitroplasta. Vendar pa je termočlen vseeno boljši ker je hitrejši. Hiter odziv sonde je pri tej regulaciji zelo pomemben, ker segrevanje poteka dokaj hitro.
Izolacije nimam , ventilator mislim da ni potreben ker gre za IR sevanje.
Grelca sta dva, eden spodaj eden zgoraj, dobro pa bi bilo da sta dva zgoraj dva spodaj. |
Glitch Član
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 7:01 pm Naslov sporočila: |
IR sevanje je IMHO ravno razlog zakaj ti je sonda kazala napačno. Ker je šlo za segrevanje preko radiacije in ne konvekcije. Za slednje je bolje, da je grelcev več (kot sva rekla), imajo "zaslonko" in zelo počasen ventilator, ki prepreči hot spote.
IR bi uporabil kvečjemu za preheating, da čipe posušiš in preprečiš popcorn efekt. _________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Uptime: 6 dni
