monaco Član
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 21:12 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.07 Kraj: Koroška
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 11:41 pm Naslov sporočila: Upori za LED diode |
Pri selitvi mize sem "pametno" pospravil vse LED diode v eno škatlo. Potem pa se je tista škatla nekajkrat obrnila in sedaj so vse pomešane. Kako naj ugotovim kakšen upor gre na katero, da jih lahko uporabim na 12v? _________________ Kdor ne sprašuje, bo trapast umrl. by Hektor |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.00 Kraj: Medvode
Objavljeno: Pon Jun 29, 2009 11:51 pm Naslov sporočila: |
Z meritvami. LED diodo priklopi zaporedno na 1k potenciometer in na 12V ter meri tok skozi diodo, napetost na njej ter opazuj svetilnost. Z Ohmovim zakonom potem izračunaš potreben upor. Lahko se ti naredi, da boš kakšno LED diodo uničil, ker ni rečeno da so vse narejene za 25mA. _________________ It's electric! |
mucek4 Član
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 8:52 am Naslov sporočila: |
Pravilno bi bilo, da bi jih priključil na tokovni vir 20mA in pomeril padec napetosti na diodi. Iz tega pa potem lahko izračunaš potreben predupor. |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Tor Jun 30, 2009 6:14 pm Naslov sporočila: |
So to navadne, low-current ali visokosvetilne diode?
Najzanesljivejša metoda bi bila razvrstitev po barvi in obliki ter drugih lastnostih (morda ima kateri tip oksidirane nogice, različne dolžine nogic itd.). Nato za vsako vrsto pogledaš, pri katerem toku sveti z zadovoljivo svetlostjo. |
kuharandrej1 Član
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 19:06 Prispevkov: 31 Aktiv.: 0.15 Kraj: mb
Objavljeno: Sre Jul 01, 2009 7:07 pm Naslov sporočila: |
lp. jaz uporabljam za visokosvetleče diode 560-600R diode. imam pa 120°
lp |
Domenius Član
Objavljeno: Sre Jul 01, 2009 7:46 pm Naslov sporočila: |
Verjetno misliš upore. Določitev upora je odvisna predvsem od barve LED diode (in seveda tudi toka).. rdeča ima pri toku 25mA manjši padec napetosti kot recimo bela ali modra. _________________ It's electric! |
Uptime: 6 dni
