danijel Član
Pridružen-a: Sob 12 Apr 2008 10:46 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.37 Kraj: Velenje 3320
Benjamin Član
Pridružen-a: Tor 10 Jul 2007 11:23 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.53 Kraj: Trebnje, Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 3:06 pm Naslov sporočila: |
Živjo!
Moje mnenje je, da je Win 98 že prestar sistem za nove računalnike, ter da nima vseh potrebnih driverjev, tako da ga ne moreš inštalirati do konca.
Poskusi tudi z VirtualBox-om oz. katerokoli drugo virtualizacijsko rešitev. Imaš inštaliran XP, na njem pa VirtualBox, pod katerim lahko zaganjaš bilokateri operacijski sistem.
_________________ Cessna 152: "Flight Level Three Thousand, Seven Hundred"
Controller: "Roger, contact Houston Space Center" |
danijel Član
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 3:15 pm Naslov sporočila: re |
To sem že nekje videl na YouTube...
Pa kako se to izvede?
Mislim, v realnosti kako to izgleda, t.j. korak po korak?
Vem, da imaš na računalniku tale WIN XP, pa dobro, in kako naprej?
Ustvariš virtualni...kaj?
Pa potem tam notri naložiš OS. Ampak kako točno?
_________________ KLIKNI: TUKAJ |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 3:34 pm Naslov sporočila: |
Odvisno od programa, ampak v splosnem imajo vsi "carovnika" za pripravo navideznega racunalnika, kjer dolocis racunalnikove parametre, med ostalim tudi katere elemente tvojega racunalnika naj uporablja tudi navidezni stroj (recimo CD). Potem ga zazenes in instaliras kot bi na pravi racunalnik.
M$ov VirtualPC je zastonj in za tvoj namen cisto OK.
Vse skupaj je tako preprosto, da bos zagotovo razumel takoj, ko vidis uporabniski vmesnik ... no, skoraj vse, razen ene stvari: do funkcije tipke Alt glavnega racunalnika prides z uporabo AltGr (npr. AltGr + Enter spremeni okno navideznega racunalnika iz fullscreen v windowed nacin, kjer imas tudi vse potrebne menije za upravljanje z navideznim strojem). Meni je pobralo precej casa, preden sem to nasel v navodilih.
bero Član
Pridružen-a: Pet 12 Sep 2008 12:24 Prispevkov: 268 Aktiv.: 1.31 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 4:15 pm Naslov sporočila: |
Če imaš vsaj povprečno zmogljiv rač., bi ti tudi jaz svetoval virtualizacijo.
Osebno uporabljam vmware workstation. Največ se boš naučil iz lastne prakse, tako da začni klikati po tem programu, pa ti bo v enem popoldnevu jasnih večina stvari.
Naredi tako, da boš imel najprej naložene XP-je, skratka delujoč sistem z vsemi gonilniki. Potem na te XP-je inštaliraj vmware workstation. Potem v vmware-u naredi virtualno mašino, v tvojem primeru Win98.
Cel postopek začneš z: File - New - Virtual Machine
Lahko uporabiš kar čarovnika za nadaljevanje. V DVD enoto daj Win98 inštalacijski cd in wizard bo prepozal kateri OS želiš inštalirati, predlagal velikost diska, velikost pomnilnika....
Če izbereš advanced imaš še dodatne možnosti konfiguracije.
Na spletni strani vmware-a je ogromno dokumentacije.
Dva pojma, ki ju moraš obvladati:
HOST = fizična mašina + OS na katerem teče vmware (v tvojem primeru tvoja kišta+winXP)
GUEST = virtualna mašina, ki jo ustvari vmware in na kateri teče GUEST OS (v tvojem primeru bo to Win98)
Virtualno mašino si predstavljaj kot fizično; ima svoj(e) disk(e), BIOS, RAM, mrežno(e) kartico(e), USB, serijske in paralelne porte.... DVD enoto si deli z fizično mašino ali pa uporablja .iso file.
Še en generalen nasvet, ki verjetno velja za kateri koli program za virtualizacijo, ki so/bodo omenjeni: Zelo priporočjivo je imeti za virtualno mašino ločen disk.
@ Sokrat
A VirtualPC tudi snapshote dela kot vmware? Kaj pa linked clone? Sem namreč začel na vmwareu, ker je bil prvi, potem sem ene 2x poizkusil M$ izdelek, pa me takrat (leto in več nazaj) ni prepričal. Mogoče mu delam krivico ampak navada je železna srajca.
lp, Gašper
Edit: Sem opazil, da imaš računalo, ki bo dovolj zmogljivo za XP-je + 2x virtualne XP-je
_________________ Najbolj neumno vprašanje je tisto, ki se ne vpraša. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 4:37 pm Naslov sporočila: |
Ne dela (vsaj ne verzija, ki jo imam jaz). Meni zadosca moznost (ne)shranjevanja stanja na disku, snapshot je pa kar copy slike (navidezni racunalnik lahko zamrznes) na novo lokacijo, ce ze slucajno kaj takega rabim - do zdaj sem samo enkrat. Ne pogresam nobene funkcionalnosti, tako da sem ostal pri njem.
danijel Član
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 4:37 pm Naslov sporočila: re |
V redu hvala vam za ta hitre in prave odgovore...
Bom probal zrealizirat tole reč pa se bom še itak tu gor oglasu, ko bo zadeva done...
Če bodo problemi pa se še bom itak oglasu kako in kaj...
Hvala in
lp Daniel
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Jul 02, 2009 6:48 pm Naslov sporočila: |
VirtualPC in Vmware Server sta brezplačna. Workstation pa je plačljiv.
bolha95 Član
Pridružen-a: Pet 14 Dec 2007 21:33 Prispevkov: 296 Aktiv.: 1.38 Kraj: Križe / Tržič
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 8:04 am Naslov sporočila: |
Pred dnevi sem preizkusil www.virtualbox.org in je prav spodobna zadevica. Pa še brezplačna in enostavna za uporabo. Zadnja verzija je na voljo od 30. junija.
_________________ LP,
Robi
Kjer se znanje konča, se domišljija začne |
danijel Član
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 9:24 pm Naslov sporočila: re |
do sedaj sem probal virtualbox in ne nerazumem se najbolje...
Zadeva se zažene potem pa ni nikjer nobenega vodiča in tako tudi ne možnosti za naložitev OS WIN 98 SE. Toliko. Bom še verjetno probal no mogoče tistega plačljivega pa bomo videli kako in kaj...
lp Danijel
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 9:41 pm Naslov sporočila: Re: re |
danijel je napisal/a: |
Zadeva se zažene potem pa ni nikjer nobenega vodiča in tako tudi ne možnosti za naložitev OS WIN 98 SE. Toliko. Bom še verjetno probal no mogoče tistega plačljivega pa bomo videli kako in kaj... |
Vodic
Za VirtualPC (je tudi zastonj) ti lahko jaz pomagam, ce se kaj zatakne, Virtualboxa pa ne poznam. Ne predstavljam si sicer kje bi lahko bi lproblem, ker so vse te zadeve zelo preproste za uporabo.
danijel Član
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 10:18 pm Naslov sporočila: re |
Hem, probal sem danes na netu kompatibilnost CPE-a z tem programom virtual PC, pa mi ni uspelo...piše da ni kompatibilen sistem za tale program. No lahko bi pa vseeno probal downloadat tale program in začel delat, čeprav mi piše, da ne, če ni sistem prešel te teste uspešno???
lp danijel
Sokrat Član
Objavljeno: Sre Jul 08, 2009 11:05 pm Naslov sporočila: |
Kaj ?
Tukaj imas VirtualPC 2007 (gumbka za download sta na dnu strani). DL to, instaliraj in uporabi. Ce naletis na tezavo, se spet oglasi tukaj.
danijel Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 9:07 am Naslov sporočila: re |
Pozdravljen,
Sokrat,
takole, zadevo inštaliram in je na las podobna virtualbox-u...
En problem imam in sicer, ko me vpraša, če hočem uporabiti:
An existing virtual hard disk ali
A new virtual hard disk
Kaj naj izberem?
lp Danijel
mucek4 Član
Objavljeno: Čet Jul 09, 2009 9:15 am Naslov sporočila: |
Če imaš že narejen kakšen virtualni disk, potem izbereš obstoječaga, drugače pa narediš nov disk.
Uptime: 9 dni
