MaLi-X Član
Pridružen-a: Pet 04 Feb 2005 10:34 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.24
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 9:27 am Naslov sporočila: AVR skupaj z USB |
Zanima me ali obstaja tudi kakšen AVR, ki bi imel vgrajen USB vhod.
Preko USB-ja bi uporabljal virtualni com port in programiral AVR.
Tako kot imajo rešeni nekateri PICi, kjer preko USB-ja uporabljaš virtualni com port, s pomočjo »butlovderja« pa pretakaš program na PIC.
Primer: PIC18F2550.
Hvala.
www.malix.si
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
MaLi-X Član
Objavljeno: Čet Jan 22, 2009 3:11 pm Naslov sporočila: |
Ql
Hvala,
Nisem vedel, da to sploh obstaja.
Bom preveril – če je pa kdo kaj našel kako s programiranjem se priporočam.
Malce me jezi ker so vsi v SMD ohišju - jaz sem še bolj klasika.
Hvala še 1x
_________________ www.malix.si |
DejanX Član
Pridružen-a: Sob 11 Okt 2008 18:09 Prispevkov: 72 Aktiv.: 0.35 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 1:52 pm Naslov sporočila: |
Sam večinoma uporabljam AVR USB od Objective Development, ki je firmware only USB driver.
Več info: http://www.obdev.at/products/avrusb/index.html
Med primeri imajo tudi tvojo varianto, da lahko firmware prenašaš preko USBja.
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
DejanX Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 2:04 pm Naslov sporočila: |
Ampak kot si že povedal v tisti temi je težava v tem, da jih težko dobiš.
Pri tem AVR USB, ki je pa firmware only zadeva pa potrebuješ samo nekaj dodatnih stvari. (2x 3.6V zener, 2x 68ohm upor, 1x 1.5ohm upor)
Glitch Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 2:10 pm Naslov sporočila: |
Koliko procesorskega casa ostane za ostale neUSB aplikacije? Real-time zahteve so kakšne?
_________________ Answers: $1, Short: $5, Correct: $25, dumb looks are still free. |
Dorijan Član
Objavljeno: Pet Jan 30, 2009 8:43 pm Naslov sporočila: |
tako zahtevni za dobit pa niso. Takrat ko sem to delal ni še obstajal http://si.farnell.com pa sem jih moral na IC-naročat.
Zdaj pa je to edini mikrokrmilnik, ki ga še uporabljam.
- majhen footprint (4je upori, 4kondenzatorja ji, kvarc,dve tipke)
- in circuit programiranje, ne potrebuje programatorja
- program se prenese takoj
- pa se SPI, I2C, itd podpora
lojzek Član
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 12:41 pm Naslov sporočila: |
Dorijan, sem ravno na Atmelovi strani gledal datasheet od AT90USB... Me pa zanima, če lahko potem iz njega pretočim podatke v PC preko USB brez programatorja in softvera za programator? Oz. kateri program se za to potrebuje in kako to deluje?
Upurabil bi ga namreč za neke vrste logger (skupaj z EEpromom).
jurem Član
Pridružen-a: Tor 02 Dec 2003 15:53 Prispevkov: 408 Aktiv.: 1.72 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Apr 01, 2009 7:35 pm Naslov sporočila: Re: AVR skupaj z USB |
MaLi-X je napisal/a: |
Primer: PIC18F2550.
Hvala.
www.malix.si |
Poglej si članek na tej povezavi
Jure
lojzek Član
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 8:10 am Naslov sporočila: |
Že od prejšnjega posta brskam po netu, kako se lotiti mojega loggerja. Ampak kaj koristnega nisem našel.
Željo imam narediti logger z AVRjem (še ne vem katerim, sem namreč našel shemo priklopa Mege8 direktno na USB - priloga, tako da bo kontroler mogoče kar Mega8), ki bi v zunanji- recimo 128kB serijski EEPROM vpisoval podatke.
Ko pa bi logger prinesel do računalnika, pa bi podatke iz EEPROMa prenesel v datoteko na disku. Najraje preko USB, če pa to nebi šlo, pa preko serijskega porta.
Kako se zadeve lotiti? Ali je že kdo kaj podobnega počel? Ali je kdo našel kaj na to temo na netu? Shranjevanje in branje podatkov v EEPROM ter njihov prikaz na LCD ni problematičen, zelo pa me zanima, kako ustvariti povezavo PC - mikrokontroler - EEPROM. in kako iz podatkov v EEPROMu ustvariti datoteko v PCju
Shema od Mege za priklop na USB |
Ime datoteke: |
receiver.pdf |
50.33 KB |
Downloadano: |
29 krat |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Tor Apr 07, 2009 5:42 pm Naslov sporočila: |
Če hočeš logger z AVR narediš to najenostavneje z SD kartico.
LP M.
_________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
MaLi-X Član
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 6:51 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko preko USB na pc prenašam tudi serijske podatke?
Ali PC vidi USB napravo kot serijski COM port?
