bbenci2 Član
Pridružen-a: Pet 02 Maj 2008 20:11 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.55 Kraj: Moravske Toplice
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 12:46 pm Naslov sporočila: TV Gorenje BTV 254 - rdeča slika |
Gre sicer za kar star, a zelo dober TV Gorenje 254 FINE LINE 56 PAL/SD. Do sedaj je delal ok, potem pa se je pred nekaj dnevi pojavila rdeča slika. Tam kjer bi morala biti črna slika je zdaj rdeča, tako da sem zdaj moral nastaviti zelo svetlo sliko, da je sedaj čim manj rdeča, vendar je sedaj slabo gledljiva in zelo svetla, povrh vsega pa še rdečkasta.
Vprašanje je, ali je TV za odpad ali pa obstaja kakšna enaostavna finta . Drugače pa gre v odpad. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 1:12 pm Naslov sporočila: |
Lahko je RGB driver (vezje na topu, če je izvedba s 6 tranzistorji BF87x ali podobno rad crkne kateri od njih), RGB dekoder ali pa tudi sam ekran.
Napako ekrana izločiš tako, da na topu zamenjaš nedelujočo barvo z eno od delujočih, s prevezavo na podnožju.
Napako RGB driverja izločiš z zamenjavo signalov nedelujoče barve z eno od delujočih na dovodu v to vezje.
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 9:15 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Ne vem toćno kako je pri tem modelu, ampak verjetno sta na ekranski plošči dva trimerja - okrog 1 kohm. Nič ne meri upornosti , zamenjaj in nastavi ponovno pravo razmerje barv. Največkrat sta vzrok prav ta dva tim pota oz. vsaj eden od njih.
Lep pozdrav ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
bbenci2 Član
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 10:06 pm Naslov sporočila: |
Bom poskusil. Je mogoče kaj v povezavi s tem, da je že zadnjih nekaj let slika raztegnjena v horizontalni smeri? Se ne vidi več cel logo od programa. |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.27 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Pet Jul 03, 2009 11:33 pm Naslov sporočila: |
bbenci2 je napisal/a: |
Ne verjamem, da je zaradi tega ta napakaka, ki jo sedaj opisuješ.
Za to kar tu sprašuješ z raztegnjenostjo slike je lahko kriva tudi tako imenovana +b napetost.
To je največja napetost cca 110do 150V odvisno od velikosti ekrana, iz sekundarja, ki je za pogon visoko nap. tranzistorja, ki poganja "VN" trafo. Poizkusi malo obrnit trimer v primarju in bi se moralo poznati, če zmajnšaš to napetost.
Pri nekaterih tipih svicerjev predvsem izvedenih z TDA4601 ponavadi izgubi kapacitivnost en condi 1uF v primarju in se to dogaja.
Lahko pa je kriv tudi kakšen trimer v horizontali.
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
Uptime: 9 dni
