Usmernik iz electronic labs
jerny
Pridružen-a: Čet 17 Apr 2008 11:27
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 5:01 pm    Naslov sporočila:  Usmernik iz electronic labs Odgovori s citatom
Meni moj usmenik delan po tem načrtu http://www.electronics-lab.com/projects/power/003/index.html Zelo segreva močnostni tranzistor 2N3055 Pri izhodnem toku 4,5 A sem po pov minute skuril ta tranzistor, pritrjen pa je na 10cm hladilno rebro z sljudino podložko in termalno pasto. Ali je to normano? Pa še ko je potenciometer za napetost zavrten skrajno levo napetost ni čisto 0 ampak počasi narašča poizkusil sem jo nastavljati tudi že na trimerju ampak ne zdrži dolgo in počasi vseeno naraste.
Če smrdi je kemija, če kadi pa elektronika!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
beri....
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=7217&highlight=2n3055
Denis
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 5:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Pri izhodnem toku 4,5 A sem po pov minute skuril ta tranzistor, pritrjen pa je na 10cm hladilno rebro z sljudino podloľko in termalno pasto. Ali je to normano?
Čisto normalno, če je hladilnik premajhen. Če si fural zelo nizko izhodno napetost se je na tranzistorju kuhalo čez 100W toplote in ker to ni PC kramarija s svojimi kitajskimi W, ampak Watti po SI sistemu enot, je tranzistor šel v večna lovišča.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 5:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker sem meril maksimalni tok je kar naenkrat multimeter pokazal 11A nevem od kod vendar puša je nekako osmojena in takrat je tudi tranzistor izdihnil, takrat sem zamenjal samo tisti močnostni tranzistor in zadeva nenako deluje sicer pa imam občutek da ne tako kot prej.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je prekuhalo še kakšen upor ali driverski tranzistor. Pod ? so lahko tudi diode v graetzu, če si uporabil priporočene 3A, ki so na vsak način prešibke že za normalno obratovanje.
Meni osebno ta usmernik ni niti malo všeč, je mnogo preveč postavljen na špico in čudno skonstruiran, da bi bil to usmernik, ki bi pri meni vzbujal zaupanje.
VAO
Pridružen-a: Pon 06 Jul 2009 20:03
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Croatia
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 10:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mogu li umesto Q2 uporabiti neki BD tranzistor?
ule
Prispevkov: 1583
Aktiv.: 6.68
Kraj: Babno Polje
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 10:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bi lahko zamenjal 2N3055 z 2N3773.
jerny
Prispevkov: 414
Aktiv.: 1.98
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 06, 2009 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To imam v planu. Vzrok česa pa je lahko bil tako velik tok?
slanek
Pridružen-a: Sre 08 Jun 2005 13:29
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.85
Kraj: Selnica ob Dravi
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 7:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko pa dodaš še en izhodni tranzistor, potem pa še obema zaporedno z emitorjem vežeš dva upora 0.33 ohm/5W. Tako bo na vsakem tranzistorju polovica moči.
LP, Jaka
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.20
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 07, 2009 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jerny je napisal/a:
Si sam povedal, prebit 2N3055. Odletela je tako regulacija napetosti, kot tokovna zaščita in je steke tok, ki je bil odvisen samo od upornosti bremena in napetosti, ki jo je zmogel trafo in diode v usmerniku, v tistem trenutku.
VAO
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
Kraj: Croatia
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 09, 2009 2:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ule je napisal/a:
samo da je npn
Slabo pišem slovenščinu Sad
Uptime: 500 dni
